Password Bios netbook dimenticata: e ora?
Usag
Re: Password Bios netbook dimenticata: e ora?
Messaggio da Usag »
Ah, capisco; senza luce naturale, questo è il massimo che posso fare. magari riprovo domani col Sole.
Ho notato tuttavia una cosa: leggendo le caratteristiche del netbook, su internet, ho visto che supporta i sistemi operativi Xp Home Edition e Windows 7 Starter Edition, tralasciando Linux, che va bene su tutto.
Considerando che a suo tempo, io settai la password del Bios non per l'accesso al sistema operativo (per quello c'è la password per l'accesso all'hdd che ricordo e funziona), bensì per entrare nel Bios (tramite F2), quindi per modificare qualche impostazione del Bios stesso.
Prima di smontare tutto, avevo provato ad inserire tramite un lettore esterno, il cd di Windows Xp Professional ed era effettivamente partita la procedura d'installazione, salvo poi però fermarsi dicendo che non aveva rilevato dischi rigidi all'interno del netbook stesso.
È possibile che ciò dipenda dal blocco dell'accesso all'hdd (sbloccabile come detto tramite password), oppure è proprio il sistema operativo che non è supportato?
Quello provato, ripeto, è Xp Professional e nelle caratteristiche tecniche, è scritto che supporta Xp Home e 7 Starter.
Magari se provassi con Xp Home, ci sta che riuscirebbe l'installazione, senza stare a resettare password e tutto quanto?
Che ne pensi?
hashcat
Messaggio da hashcat »
Se riesci ad avviare da CD puoi provare a resettare o recuperare la password utilizzando un disco come PC CMOS Cleaner.
Usag
Messaggio da Usag »
No, niente. è partito una volta sola oggi pomeriggio, con Xp Pro; adesso è come se non sentisse proprio la presenza del lettore, che è ovviamente esterno (collegato tramite cavo Usb). Ho provato sia con Cmos Cleaner, che con Xp Home originale. non sente niente, va diretto all'hdd, chiedendomi la password di sblocco dell'hdd.
hashcat
Re: R: Password Bios netbook dimenticata: e ora?
Hai provato a scollegare fisicamente l'hard disk?
Usag
Messaggio da Usag »
No, è l'unica cosa su cui non ho messo le mani; per il resto, ho smontato tutto (e mi sono avanzate anche 5 viti nel rimontaggio, tra l'altro :D ).
A cosa potrebbe servire smontare l'hdd? Anche perché se per un miracolo dovesse partire la lettura dal lettore cd, cmq poi il sistema va installato nell'hdd, e far girare un computer praticamente a pezzi è dura.
Cmq se mi consigli questo, vedrò di rismontare e riprovare. Non è certo la caparbietà che mi manca ;)
hashcat
Visto che ormai hai smontato tutto ti consiglio di scollegare l'hard disk cosí da poter modificare indirettamente il boot order (nella speranza che il lettore cd esterno venga rilevato e funzioni correttamente).
Usag
Messaggio da Usag »
Ciao,
allora ho rismontato tutto e ho fatto alcune foto per chiarire al meglio tutto.
Guardando una foto vista in una guida, questa:
http://img541.imageshack.us/img541/5757/45635.jpg
per analogia, l'ho trasposta al netbook in questione e credo, se non erro, di aver trovato la batteria. Dovrebbe esser questa di seguito, cerchiata di rosso, confermami che non stia dicendo una boiata:
Praticamente io non ho fatto altro che alzarla, in quanto è collegata da 2 connettori alla scheda madre:
Il mio dubbio è: primo, è giusta la posizione in cui l'ho messa? secondo, ma essendo cmq ancora collegata tramite i 2 connettori alla scheda madre, siamo sicuri che si verifichi il reset del Bios, semplicemente tenendo sollavata la parte mobile (quella tonda, per capirsi), restando pur sempre agganciata alla scheda madre?
Nel caso il mio dubbio fosse fondato, immagino che andrebbe completamente rimossa, sbarbandola completamente dalla sede, con tutte le ovvie conseguenze.
Finora io ho sempre avuto a che fare con pc desktop, e operazioni di questo genere erano molto più semplici, non fosse altro per l'accesso ai componenti, ma con un netbook, è tutto più complicato. Ho smontato anche l'hdd e appena rimonto tutto, vedrò cosa è venuto fuori.
Tu che mi consigli?
Grazie mille di nuovo!
P.S. Perdona la qualità delle foto, ma dalla fotocamera di un Blackberry non è che si possa aver grandi pretese.
@Crazycat: ho rifatto le foto che ieri sera non si vedevano bene; le posto qui sotto:
Grazie mille :grazie !
Been thanked: 155 times
Le ultime foto continuano a essere pessime, cerca di individuarlo da solo perché non riesco proprio a vedere niente.
La batteria non basta alzarla, in quanto a scollegarla non sono proprio tanto sicuro di volerlo fare, mettersi a rifare una saldatura decente protebbe non essere così semplice.
Rischi veramente di fare danni irreparabili, trova i punti di reset piuttosto.
Usag
Messaggio da Usag »
Infatti, come pensavo.
Ok, grazie lo stesso ;)
Usag
Messaggio da Usag »
Ciao!
ho risolto giusto stamane; come previsto, ho dissaldato e risaldato (in laboratorio) i 2 connettori che collegano la batteria alla scheda madre (anche se non capisco perché il tecnico, quando gli ho portato il computer completamente smontato, dopo avermi guardato con 2 occhi da pazzo, era dubbioso se farla o meno, come se non fosse capace o avesse paura di rovinar qualcosa, ma forse era una mia impressione); adesso ho finito di 'ricostruirlo' letteralmente e l'ho avviato, tuttavia la password dell'hdd continua a chiedermela, e anche agendo sulle impostazioni del Bios, la riga relativa alla 'Password hdd:" è sempre su 'Set', anziché su 'Frozen' e non è modificabile (è grigio chiaro, spenta), ma questo non sarebbe un problema in quanto io la conosco (è l'unica che il tipo si ricorda); più che altro, può dar fastidio per l'installazione di eventuali futuri sistemi operativi, almeno credo.
L'ultima cosa che chiedo (e poi mi defilo, sperando di ricambiare il favore in futuro, tramite magari un supporto da parte mia verso la community del forum, per quanto possa intendermene ;) )è questa: nel netbook è installato Ubuntu 10.10 netbook edition (credo a 32 bit), e funziona perfettamente. Il problema è sempre il solito, ossia, questo ragazzo s'è dimenticato, non usandolo mai, anche la password di login di Ubuntu; ora, siccome il sistema operativo funzione bene, vorrei cercare di recuperare o di azzerare la password di accesso al sistema operativo stesso. Essendo l'unico s.o. presente sulla macchina, quindi, si avvia per diretta, non c'è quindi la schermata di dual boot. Io ho un cd live di Ubuntu 10.10 (64 bit) e un dvd di Ubuntu 12.04 (64 bit), quest'ultimo fatto con l'utility Remastersys della versione che ho io sul mio pc.
Si può recuperare o azzerare o resettare, tramite cd live, la password di Ubuntu?
Win Xp (sia Home che Pro) non riesce ad installarli, in quanto a un certo punto dell'installazione, mi dice che non sono stati rilevati dischi rigidi nella macchina. Premere F3 per uscire dall'installazione.
Grazie mille ancora per tutto.
Usag
Messaggio da Usag »
Troppa grazia S. Antonio! mi sembrava strano che non ci fosse la magagna... la password dell'hdd adesso non me la chiede più semplicemente perché non vede più l'hdd! Anche provando a cambiare l'ordine di avvio dal Bios, mi continua a dare il solito messaggio:
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.2.2(03/31/10)
Check cable connection!
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
Anche provando a installare nuovi sistemi operativi, non rileva la presenza di dischi rigidi.
Ho provato anche col tasto F12 per scegliere manualmente il device da avviare, ma viene rilevata soltanto la scheda di rete. Mah! roba da pazzi!
E il bello è che non gli ho fatto niente, l'ho solo rimontato e acceso; infatti, fino a 20 minuti fa, continuava a chiedermi la pwd dell'hdd, qualsiasi cosa gli mettessi, poi boom! il vuoto.
Allora, visto il palese messaggio che continua a vomitarmi ad ogni accensione, ho rismontato tutto per la 150esima volta e ho controllato che non ci fosse il cavo di collegamento dell'hdd sconnesso o magari allentato: niente, tutto perfetto.
Questo computer è maledetto dall'inferno :twisted: , ma io non mollerò mai; ormai è una questione personale! al costo di restituirglielo fra un mese.
Controlla sul BIOS se si è impostata la modalità AHCI, eventualmente metti su IDE o compatible o quello che trovi.
Usag
Messaggio da Usag »
Ok, sicuramente è impostata la modalità AHCI, l'avevo notato.
Provo a cambiarla appena l'accendo.
Grazie ;)
Usag
Messaggio da Usag »
Allora, ho provato a cambiare impostazione e non è cambiato niente; adesso, dopo aver riportato la vecchia impostazione, mi dice direttamente: 'No bootable device; restart your system'.
Ma la cosa tragica è che con quel maledetto bios sono di nuovo da capo; quando premo F2 per entrare nelle impostazioni, diventa lo schermo nero, col cursore fisso in alto a sinistra.
Quando ancora (fino a pochi minuti fa) riuscivo a entrare nel bios, avevo notato, nella schermata 'Main', che alla sezione HDD Model, diceva 'None', quindi di fatto non vedeva l'hdd.
Fosse stato mio il pc, l'avrei già disintegrato da almeno una giornata, ma mi sa che a domani sera non ci arriva, a costo di ripagargli i danni.
ninja
Messaggio da ninja »
So che spesso non risolve, ma a volte si, mi è capitato con un disco sata che veniva visto ora si e ora no...
... un po' di spray detergente per contatti elettrici sul connettore del cavo sata, reinserito nel disco e non mi ha più dato problemi, è sempre stato correttamente riconosciuto senza mai scomparire (come invece faceva prima qualora fosse stato riconosciuto regolarmente al boot).
Ora, prova a farlo sui contatti del disco e/o sul connettore del portatile, se il problema è un po' di ossido sui contatti lo spray dovrebbe risolvere... altrimenti non ci hai rimesso niente (se hai comprato lo spray, torna sempre utile ;) ).
Per la password del disco, leggendo un po' in giro qui e qui, può essere rimossa con programmi tipo hddunlock o simili, è probabile che il disco deva essere rimosso dal netbook e collegato direttamente al connettore Pata/Sata di una scheda madre.
Usag
Messaggio da Usag »
Ciao Ninja,
era l'hdd andato; infatti, ne misi uno nuovo, e ora è ok, viene riconosciuto tranquillamente.
Ovviamente l'hdd che gli misi è un 500 GB, in quanto i tagli da 250 (che era appunto quello dell'hdd originario) sono fuori produzione.
Grazie lo stesso :grazie ;) .
