[Formattazione basso livello] cerco software per dos
hashcat
Re: R: [Formattazione basso livello] cerco software per dos
Messaggio da hashcat »
tecniconapoletano ha scritto:solo quando installo windows mi dice che l hd e' danneggiato ???
ma come e' possibile?
Durante l'installazione di Windows come è collegato l'hard disk?
Potresti postare un'immagine del messaggio d'errore?
tecniconapoletano
Re: [Formattazione basso livello] cerco software per dos
Messaggio da tecniconapoletano »
Hard disk collegato installato nel pc stesso.
ed il messaggio dice " impossibile installare windows xp unità danneggiata in modo irreversibile "
Tecnico Napoletano
Has thanked: 6 times
Been thanked: 67 times
Nell'informatica tutto è possibile e non bisogna mai stupirsi di niente, prova a cambiare il lettore cd e poi anche il cd d'installazione di windows.
Se ancora non si installa butta via il disco fisso.
tecniconapoletano
Non ha alcun lettore cd Crazy , sto installando tutto tramite usb.
Non credo che l'installazione vada a puntare sulla usb.
Tecnico Napoletano
Era succeso anche a me una volta, test e format a basso livello era tutto ok, installazione di windows fallita miseramente, disco da 500 gb buttato via.
ninja
Messaggio da ninja »
Beh, a me una chiavetta USB formattata in VFAT che contiene la live di Mint 13 sul notebook di un amico che ha Vista non viene nemmeno riconosciuta, non compare ne fra i dischi ne fra i dispositivi USB, come se non esistesse, però se la uso in fase di avvio per fare il boot, Mint Linux viene caricato normalmente e tutto il contenuto della chiavetta ritorna disponibile...
... naturalmente il mio PC con Ubuntu 10.04 non ha nessuna difficoltà a leggere la chiavetta, che voglio rimarcare è formattata in VFAT (quindi FAT 32).
Tornando in Topic, sarebbe quindi interessante vedere se i sistemi GNU/Linux (usa Parted MAgic visto che l'hai già sottomano) riconoscono il disco normalmente e il problema è solo di Windows, oppure se il disco è andato completamente.
Controlla lo stato dei valori SMART, vedi se lo stato del disco è ancora bloccato dall'esecuzione della formattazione a basso livello che potrebbe non essere terminata correttamente...
hashcat
@ninja
Forse Windows non "digerisce" il MBR della pennetta.
tecniconapoletano
Scoperto il problema , l'installazione di windows non mi riconosce l'hd che e' stato formattato nuovamente con gparted.
Secondo me ci vuole un installazione che includa i driver sata.
Che ne dite?
Tecnico Napoletano
ninja
hashcat ha scritto:@ninja
Però non mi viene riconosciuta da nessuna parte, come se la pennetta non fosse connessa... almeno come disco non formattato o con qualche errore dovrebbe riconoscermelo, quindi chiedermi di riformattare la pennetta, invece niente, non c'è nessuna periferica con punti esclamativi nemmeno in "gestione peroferiche"... :s ... come se la pennetta non esistesse per il sistema, nemmeno nel registro eventi trovo qualcosa che possa tornarmi utile. :acch
Se un MBR che per Windows è malformato comporta un simile disguido, comprendo benissimo come anche un disco perfettamente funzionante possa diventare "difettoso" o "inacessibile". :acch
ninja
tecniconapoletano ha scritto:Scoperto il problema , l'installazione di windows non mi riconosce l'hd che e' stato formattato nuovamente con gparted.
Che ne dite?
Per prima cosa ricaricherei Parted Magic e aprirei un terminale, quindi cambierei la tabella delle partizioni con cfdisk oppure la cancellerei con gparted... quindi riavvierei il sistema con il disco d'installazione di Windows affinché crei e si formatti le partizioni da solo.
