Sparito account utente...
Re: Sparito account utente...
vince1948 ha scritto:ma se cerchi la soluzione indagando su cosa ho combinato
Io faccio il tecnico hw e sw ormai da oltre 25 anni, e ne ho visto veramente di tutte i colori, è proprio cercando di capire come sono successe certe cose strane (come questa) che ci permettono di capire come risolverle la prossima volta che ci ricapitano sotto mano.
vince1948
Messaggio da vince1948 »
Sto approntando una docking station per il salvataggio dati dato che HDD ne ho a iosa, l'SSD USB è partito, non so se mi spiego.
Forse ti è utile, posto il percorso e il contenuto di Administrator, che è uguale a Guest e HomeGoupUser$.
http://s4.postimg.org/sp3slf5j1/Contenuto_cartelle.jpg
Edit: ci mancherebbe che venissi ad insegnarti come approcciare un guaio, è che dal mio punto di vista non troverai nulla, oltre i due o tre passaggi che comunemente si fanno per creare un account.
Altra cosa può essere se ci sono delle grane pregresse.
Ho dato una veloce lettura di come si fa con gli allegati, in pratica click su Spoiler tra i due inserisco l' allegato?
vince1948
No, sono stato troppo frettoloso, tra i tag ci va il link che esce dal programma citato
Ora provo.
vince1948
Forse ti è utile pure questa immagine, guarda cosa c'è in proprietà, non sembra "straniero" administrator.
Forse è meglio che riguardi i passaggi, mi sembra un po' macchinoso, questo Imgur.
vince1948
Signori fatto, 30GB in 16 minuti, con un altro SSD in Docking station.
Ora a voi la palla, che seguirò, oggi pomeriggio, ora devo andar per banche.
vince1948
Sono disponibile a tutte le soluzioni, meno la fomattazione, vi prego. :frightened
vince1948
Si parte con il superutente?
[Claudio]
Messaggio da [Claudio] »
vince1948 ha scritto:Una domanda: perché non prendi mai in considerazione che Windows sia andato in palla, dal momento che io ho fatto una semplicissima operazione, fatta molte altre volte e credo a portata di omissis, cosi come non prendi in considerazione che è impossibile "fare, combinare altro" nel creare un nuovo account?
La realtà è un pochino diversa .... diciamo che quel computer ha bisogno di un bel format??
P.S.: Non ho idea di quali problemi possa provocare Windows 7, ma come già detto - visto l'abbonamento - direi che il "lato utente" assume la sua valenza :acch
Salva i dati e formatta, è il modo migliore per risolvere tutti i problemi (e poi, ogni tanto, male non fa).
vince1948
IL MISTERO DELLA SETE, che c'azzecca il pc con la birra...basta leggere.
Avevo sete, oggi la Moretti Zero non va proprio giù, cosi mi son detto, Vince... se non riesci a sbrogliare la faccenda qui ci fai le radici e una birra seria quando la cucchi!
Detto e fatto, smanettare... risultato: vuoi tu Vince cambiare l'account utente di partenza? SI!
Allora, start, cerca programmi e file, digita Leibovitz, esce una finestra con i tre account, selezioni utente DM, togli la spunta sull'obbligo di PSW, ok, esce un altra finestra, inserisci nuova PSW e la ripeti, ok.
Riavvia il pc et voilà, esce il mio caro account.
Subito vado a cancellare Comodo e riavvio, il pc parte con il mio account direttamente, con tutto il mio ambaradan.
Ora è ovvio che liebovitz è il nome di una birra, perché non ricordo la parola esatta che ho digitato per arrivare a fare tanto, però ci assomiglia, quando mi viene in mente lo posto.
Ovviamente ora sarà utile un bel format, e reinstallazione.
Opzione: sarebbe sufficiente la sola reinstallazione del sistema operativo?
Signori grazie di cuore per il tempo, e la pazienza, che mi avete dedicato, io speriamo che me la cavo.
[Claudio]
vince1948 ha scritto:Ovviamente ora sarà utile un bel format, e reinstallazione. Opzione: sarebbe sufficiente la sola reinstallazione del sistema operativo?
Nessuna OPZIONE: con la reinstallazione viene anche eseguita la formattazione (e comunque è possibile eseguirla con l'apposita funzione).
P.S.: il comando, probabilmente, è control userpasswords2
vince1948
Allora è sconsigliabile la sola reinstallazione del sys op?
Perché mi pare che questa funzione ci sia, e lascia intatti tutti i dati, senza dover fare un backup.
Comunque credo proprio che meglio del buon vecchio format non ci sia nulla.
No Claudio, un comando cosi me lo sarei ricordato, è proprio un comando strano che ho trovato in web, non è riconducibile a qualcosa di capibile immediatamente, è un comando "straniero" ed è più vicino al nome della birra, leggermente più corto.
Ora Birraaa. ciao.
vince1948
[Claudio]
Guarda, io salverei tutti i dati e darei una piallata decisa installando ex-novo il sistema ...
vince1948 ha scritto:ECCOLOO netplwiz
..... esegue la stessa funzione di control userpasswords2:
vince1948
Opss, si la finestra è quella, ma allora... :s
Con il comando da te citato, la procedura è la stessa indicata per netplwiz?
vince1948
Per la cronaca, un piccolo strascico questa procedura lo lascia, a meno di fare ulteriori modifiche, che so azzerare la PSW inserita nella procedura netplwiz, se possibile.
Al vecchio account ho rimesso la PSW, proprio la stessa che avevo prima del guaio.
Al riavvio la pagina principale si ferma a, nome utente o password non corretta, clicco sul tasto ok e appare l'immagine del mio account, dopo aver inserito la PSW entro.
Ho sostituito la PSW account con quella inserita nella procedura netplwiz, cosi dopo il riavvio in pagina principale non c'è più nulla entro direttamente senza inserimento PSW, il mio account non si vede neppure.
Ok, inutile rompersi la testa, almeno per quanto mi riguarda, dal momento che rifaccio tutto.
vince1948
C'è in forum la procedura per la formattazione SSD e il reinstallo del sys op. Grazie.
Nell'ultima immagine postata prova a togliere il flag da Per utilizzare questo computer....
poi riavvia il pc.
vince1948
Non è flaggato.
hem, notare l'immagine postata nel modo giusto, meglio tardi che... :clap
vince1948 ha scritto:hem, notare l'immagine postata nel modo giusto, meglio tardi che... :clap
Vedi che non è poi così difficile... :)
vince1948 ha scritto:C'è in forum la procedura per la formattazione SSD e il reinstallo del sys op. Grazie.
Leggi tutto per bene prima di cominciare.
http://www.microsoft.com/business/it-it ... x?cbcid=44
Se hai dei dubbi apri una nuova discussione altrimenti questa diventa lunga tre Km.
[Claudio]
crazy.cat ha scritto:Io faccio il tecnico hw e sw ormai da oltre 25 anni, e ne ho visto veramente di tutte i colori, è proprio cercando di capire come sono successe certe cose strane (come questa) che ci permettono di capire come risolverle la prossima volta che ci ricapitano sotto mano.
Per carità, Crazy, non lo metto in dubbio; ma qui, capire cosa è successo, è un pochino complicato (salvo altre criticità che, allo stato non sono ancora emerse).
Sai quanto me che, a volte, per risolvere le cose il format è la strada più semplice (e anche più veloce).
L'unica cosa che sono riuscito a dedurre (vedendo uno screenshot) , è che .... per strada .... all'account ADMINISTRATOR (DM) è stato di certo cambiato il nome account in VINCE (il resto, rimane inspiegabile, almeno a me).
vince1948
Crazy, ho risposto a Claudio, mò è sparita.
Ringrazio per il link guida installazione, ma ormai la faccio ad occhi chiusi ;) , con la mia richiesta volevo chiedere se c'è una procedura particolare per l'installazione del sys op su SSD, oppure posso usare Samsung Magician, come ho fatto diverse altre volte, dal momento che questo è un Samsung Evo SSD.
vince1948
Claudio, la situazione era ed è come sempre è stata, esisteva esiste ancora DM in utenti e Vince in Account.
Indi sono curioso di capire il perché del tuo scrivere, non per polemica ovvio, ma perché se ho iniziato a scrivere senza saperlo ho un bel problema. :s
[Claudio]
vince1948 ha scritto:Claudio, la situazione era ed è come sempre è stata, esisteva esiste ancora DM in utenti e Vince in Account.
Perché io resto a ciò che scrivi (e a ciò che mostri):
vince1948 ha scritto:Comunque sia da normale che da provvisoria se vado in C:\Utenti trovo DM che è il nome del pc, vedi: qui dentro c'è tutta la roba di Vince.
questo screenshot lo hai pubblicato tu:
e QUESTO IL TUO POST (dove hai pubblicato le INFO sopra).
E se i file dell'account VINCE sono nelle cartelle dell'account DM ..... vuol dire che a quest'ultimo account è stato modificato il nome.
vince1948
Bo! non ho capito nulla della tua deduzione (E se i file dell'account VINCE sono nelle cartelle dell'account DM ..... vuol dire che a quest'ultimo account è stato modificato il nome).
E io dico di no, se l'account Vince è nelle cartelle DM, vuol dire che c'è sempre stato, come lo è ora, ed io volontariamente non ce lo messo proprio. spero che tu lo comprenda definitivamente.
Se non sai spiegartelo non so proprio cosa dire, se te lo spieghi nel modo che hai scritto sbagli.
Per quanto mi riguarda dedurre da una immagine che c'è stata una modifica, è da maghi, perché la modifica NON c'è stata.
Perché non ti decidi a prendere per buono quello che ti dico, che motivo avrei di mentire, che senso avrebbe questa mia difesa?
Cosa vai cercando, di farmi arrabbiare? bè non ci riuscirai sono corazzato, indi direi che questa storia, che sta scivolando nel ridicolo, finisce qui.
E' fastidioso sentirsi dire che mento, perché di conseguenza vuol dire che non so quello che faccio, pertanto ti lascio con la tua convinzione, c'aggia fa. :zitto
Comunque qualcosa posso azzardare, credo che se in installazione sys op inserisci solo DM, senza altri nomi o PSW, poi una volta installato il sys op, entri e crei un account Vince, si crei questa situazione, non chiedermi come ci vada in DM, non lo so proprio, probabilmente è successo cosi, oppure che ti abbia risposto e postato una immagine da un altro pc, ne ho 4, ma anche qui ci vuole solo la mia buona volontà per trovare il perché, considerando che su quei pc non ho nulla che possa usare per creare immagini o altro inerente il forum, mi fermo. :mod Ciao.
[Claudio]
No Vince, mi dispiace, non ci siamo capiti (e ti stai facendo una errata idea del sottoscritto):
1) non metto in dubbio ciò che dici;
2) non ho ragione per farti arrabbiare;
3) non ho motivo per prenderti in giro;
La questione è semplice: se l'account in origine si chiamava DM e contiene i file di un account chiamato VINCE, mi appare evidente che il nome dell'account origine (quello che tu vedevi come VINCE) è stato cambiato.
No, in Windows 7 l'account principale lo crei in fase di installazione del sistema (e quell'account di norma vengono assegnati privilegi di Amministratore); successivamente puoi creare tutti gli account che ti pare; quindi, ponendo che in fase di configurazione del sistema (dopo l'installazione) tu crei un account (Admin) chiamato DM quello è E AVRA' E SUE CARTELLE; poi, se credi altri account utente (Admin o meno, che chiami CICCIO, CAIO o PIPPO, ogni singolo account AVRA' LE SUE CARTELLE (e un SUO desktop).
Per capire meglio:
Quello è il mio (unico account - Amministratore / NO password); se cambio il nome all'account da CLAUDIO a CRETINO (e gli piazzo un password), quando eseguirò il login troverò un account con nome CRETINO (e non più CLAUDIO), ma le cartelle (e il loro contenuto) sono quelle dell'account (CLAUDIO) a cui ho cambiato nome.
E non solo: quella modifica la vedrai solo in FASE DI LOGIN, perché:
sotto USERS non cambierà un bel nulla: non troverai mai CRETINO, ma troverai CLAUDIO.
E questo spiega perché qui non trovi VINCE ma trovi DM (e i file di VINCE nelle cartelle di DM):
E con questo, è tutto.
