Come "riciclare" un LCD di un notebook
Has thanked: 81 times
Been thanked: 40 times
Re: Come "riciclare" un LCD di un notebook
diego166 ha scritto:intanto un grazie a tutti :)
il grazie è per te se fai l'articolo, interessa anche a me poiché ho parecchi display che vorrei riutilizzare. Potrei farci un videowall :mrgreen:
diego166
Messaggio da diego166 »
Tempo qualche giorno e lo completo..abbi pazienza :)
Diego.166
diego166
Articolo completato ma non riesco a marcare come "finito" :nono
Diego.166
ti sei construito una specie di iMac :clap
ci diamo uno sguardo io e/o crazy
diego166
Re: R: Come "riciclare" un LCD di un notebook
Più o meno, [emoji2] ok attendo vostre notizie. Grazie
Diego.166
diego166
Articolo corretto.
Diego.166
Bene
Re: R: Come
diego166 ha scritto:Più o meno, [emoji2] ok attendo vostre notizie. Grazie
Ho dato una letta veloce (oggi è una brutta giornata), direi niente male (dovresti farlo più spesso di fare esperimenti del genere e scriverci sopra qualcosa), manca solo da evidenziare qualche passaggio importante e poi direi che si può pubblicare senza problemi.
Buon lavoro.
Finisco di sistemarlo appena ho un attimo di calma.
Anch'io trovo manchi qualche passaggio e darò una controllata. Mettendomi nei panni di chi deve seguire la guida, ho notato che in alcuni punti avrei dei dubbi su come procedere. In ogni caso sono d'accordo con crazy sulla qualità del lavoro.
Re: R: Come
Al3x ha scritto:Anch'io trovo manchi qualche passaggio e darò una controllata. Mettendomi nei panni di chi deve seguire la guida, ho notato che in alcuni punti avrei dei dubbi su come procedere. In ogni caso sono d'accordo con crazy sulla qualità del lavoro.
Allora esprimi i tuoi dubbi così magari diego può chiarirli.
Poi sistemiamo i tag e quello che può mancare.
Ho già letto l'articolo e segnalato un errore che Diego ha prontamente corretto :P
diego166
Leggo ora quanto mi avete detto, vi ringrazio dell apprezzamento Crazy ed Al3x. :) Si perfeziona tutto quanto messo in discussione. L' importante è capire dove andar a correggere per facilitare la comprensione da parte del lettore, che giustamente vuole assimilare più nozioni possibili in materia con un linguaggio semplice. Tecnicamente forse mancano dei tag al posto giusto.
E' il mio primo articolo e svolto con grande passione, avrebbe come obbiettivo finale quello di portare un risultato produttivo, sia dal punto di vista della stesura che nell' efficacia di trasmettere i concetti al lettore interessato.
Diego.166
Ciao Diego, se non ti secca, vorrei riportare qui il confronto sulle correzioni da apportare all'articolo in modo che possa contribuire anche il resto del forum.
Inizio con l'analogia tra elettricità e acqua, nell'articolo definisci gli Ampere come paragonabili alla velocità dell'acqua in un tubo mentre invece a me risulta sia vicino al concetto di portata, sbaglio?
Sempre della serie sto leggendo la guida e voglio raggiungere lo stesso risultato: va specificato che normalmente l'inverter è collegato al display e lo si trova nella cornice dello schermo. E' quindi un componente che, assieme alla pulsantiera, ci troviamo gratis senza il bisogno di dovercelo procurare. Nell'articolo non è chiaro.
Ho aggiunto il link a e-qstore dove si possono acquistare i controller, tu dove lo hai preso?
Lo so, sono uno scassaca... :mrgreen:
Ho sistemato i punti che ti avevo esposto ed ho passato la palla a crazy per le rifiniture, ho visto che hai corretto la didascalia riguardo l'inverter. Manca solo la conferma per il quesito che riquoto
Al3x ha scritto:nell'articolo definisci gli Ampere come paragonabili alla velocità dell'acqua in un tubo mentre invece a me risulta sia vicino al concetto di portata, sbaglio?
diego166
Ciao Al3x, lieto di risentirti per i chiarimenti. :)
Beh, l 'intensità di corrente viene misurata in Ampere (A) e rappresenta un rapporto tra due grandezze, la quantità di carica che passa in una sezione di un conduttore elettrico nell' unità di tempo di un secondo.
Più esattamente 1 Coulomb in un secondo. A= 1C/1S. Possiamo definirla come portata ovvero la quantità di carica elettrica che passa in un secondo, dentro una sezione ma ricordiamoci che la una quantità rapportata nell' unità di tempo è anche una Velocità.
In effetti è più giusto dire che è una portata
Assolutamente si, meno che come nel mio caso, sfortuna vuole che ho dovuto cambiarlo a causa di una rottura..
Su ebay, piu precisamente nel mio caso, http://www.ebay.it/itm/NT68676-HDMI-DVI ... 19ec4f66d9
Diego.166
Domani leggo tutto, promesso.
diego166
Perdona Al3x non ho letto bene quanto mi hai scritto prima, devo fare una precisazione, la pulsantiera utlizzata non è quella che ti trovi sugli schermi ne tanto meno i portatili sono equipaggiati di pulsantiere dedicate, ma bensì un componente che trovi insieme al controller, e non puo essere universale.
Diego.166
Grazie per la precisazione, correggi la minchiata che ho scritto :mrgreen:
diego166
:D :D ma tranquillo, vai Tra!! ;)
Diego.166
diego166
Corrette ancora due piccole cose, e specificato il contenuto del Kit.
Diego.166
Ottimo, ora dobbiamo solo aspettare che quello scansafatiche di crazy faccia il suo lavoro :mrgreen:
Al3x ha scritto:Ottimo, ora dobbiamo solo aspettare che quello scansafatiche di crazy faccia il suo lavoro :mrgreen:
Appena finito, uomo di poca fede (nei miei mezzi). :-P
Sistemato due o tre paroline (un permottono e qualche altra cosa).
Quando volete date il via alle stampe e pubblicate.
done :clap
hashcat
Messaggio da hashcat »
Al3x ha scritto:done :clap
Non vedevo l'ora di leggerlo.
:approvo
diego166
Tornato ora da lavoro, grazie del vostro aiuto. [emoji4]
Diego.166
