Ma poi dovrei avere anche benefici a livello di velocità di connessione dati ???
Problemi impostazione DHCP rete LAN
- tecnicoinformatico82
- Livello: DVD-ROM (5/15)
Re: Rete Lan impazzita.
Qualora io imposto il range di ip da 21 a 254 e li vado ad impostare l'ip nella scheda di rete ad ognuno di loro , e' possibile che quando qualcuno si collega con il wireless tramite telefonino possa ricevere un ip dinamico che si a uguale agli ip impostati nei clienti ????
- The Doctor
- Contatta:
- speedyant
- VIP
- Been thanked: 4 times
Credo ci sia leggera confusione sul funzionamento del dhcp e delle reti...
Ammettendo che gli indirizzi dinamici partano da 192.168.1.21, è impossibile che vi siano conflitti di ip.
- Al3x
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
Bravo, giusta osservazione (come dice anche The Doctor) anche se il periodo di lease del DHCP normalmente impedisce che ciò avvenga. E' per questo motivo che ti consiglio la reservation delle postazioni.tecnicoinformatico82 ha scritto: Qualora io imposto il range di ip da 21 a 254 e li vado ad impostare l'ip nella scheda di rete ad ognuno di loro , e' possibile che quando qualcuno si collega con il wireless tramite telefonino possa ricevere un ip dinamico che si a uguale agli ip impostati nei clienti ????
Le indicazioni che ti ho dato sono per l'appunto indicazioni e non sono da seguire alla lettera. Se ritieni che ti basta escludere dal rilascio solo 8 indirizzi, puoi far partire il range da 192.168.1.10, vedi tu.Ti ricordo che puoi sempre usare le reservation sul DHCP per mantenere fissi gli indirizzi sui client che se non ricordo male sono solo 5 (lavoretto facile facile).
Tanto per farti un esempio, da me i client partono dal 51(abbiamo parecchi apparati da gestire) e quelli che necessitano di un ip fisso lo ottengono sempre da DHCP tramite reservation. Il vantaggio di avere un DHCP è quello della flessibilità di poter reimpostare (nel caso fosse necessario) il range del router a piacimento senza dover andare a correggere manualmente le impostazioni di tutti i client.
Insomma vedi tu, di elementi per decidere come gestirti la cosa ne hai in abbondanza
- Al3x
non necessariamente, basta attivare una reservation anche per le postazioni che hanno un indirizzo statico. Il mio per esempio è un PC multihomed e non potrei lavorare se andassi di DHCPspeedyant ha scritto:ciò che "impostato" a mano deve essere fuori dal range del dhcp ma ovviamente nella stessa rete.
Giusto???
- Al3x
IP iniziale DHCP: 192.168.1.3
IP finale DHCP (Riservato per uso interno): 192.168.1.254
- Al3x
prenotazione IPtecnicoinformatico82 ha scritto:Prenotazione IP ??????
sto scegliendo il tuo nuovo nick
Nel pannello del modem ho trovato questa opzione Prenotazione ip dove ci sono tutti gli ip in uso e con la possibilità di prenotare o meno. Quindi presumo sia quello.
- Al3x
- speedyant
- VIP
Release del modem?
Pero' voglio buttare un'altra pietra nel fiume , ma secondo voi puntare direttamente sul modem di alice non e' errato ??? so che ha un firewall interno , ma se viene bucato ???? cosa succede al mio server e ai miei client ???
Non e' meglio puntare tutto sul server dove installo un firewall tipo Zone Allarm ???
Che ne dite ?
Ps : Invece per i router fastweb non posso eseguire le reservation giusto ? dovrei collegare un router a parte.
ho questo indirizzo android-d4be36eeced04eea 00:80:91:78:5c:b3 192.168.1.16
pero' questo indirizzo e' della stampante , e tutti i dispositivi wi fi sono spenti nel mio ufficio
- Al3x
tecnicoinformatico82 ha scritto:Nel pannello del modem ho trovato questa opzione Prenotazione ip dove ci sono tutti gli ip in uso e con la possibilità di prenotare o meno. Quindi presumo sia quello.
le due frasi sono in contraddizione, hai si o no la voce per decidere le reservation???tecnicoinformatico82 ha scritto: Ps : Invece per i router fastweb non posso eseguire le reservation giusto ? dovrei collegare un router a parte.
in un post precedente ti consiglio di isolare tutto ciò che ha un ip statico mettendolo fuori dal range dinamico ma tu da 20 che ti ho suggerito mi passi a 3tecnicoinformatico82 ha scritto:Ora impostando il server dchp da 3 a 254 , nella scheda del modem mi vengono rilevati solo due computer connessi mentre gli altri no.
Poi però ti chiedi come mai succede questo
fatti la domanda e datti la rispostatecnicoinformatico82 ha scritto: ho questo indirizzo android-d4be36eeced04eea 00:80:91:78:5c:b3 192.168.1.16
quello che dici avrebbe senso se tu collegassi il router alla porta di rete n.1 del server e collegassi il resto della rete aziendale alla seconda porta di rete del server. In quel modo potresti filtrare il traffico in entrata ed in uscita tramite eventuale firewall software presente sul server.tecnicoinformatico82 ha scritto: Pero' voglio buttare un'altra pietra nel fiume , ma secondo voi puntare direttamente sul modem di alice non e' errato ??? so che ha un firewall interno , ma se viene bucato ???? cosa succede al mio server e ai miei client ???
La configurazione che descrivi tu non è, a mio giudizio, il massimo per la sicurezza perché il server invece di trovarsi realmente in mezzo, costringe ad una deviazione che in termini pratici lo espone all'esterno e ad un carico di lavoro inutile.
Detto questo forse è arrivato il momento che tu descriva per bene sta benedetta rete altrimenti non basteranno 10 pagine di post per sistemare tutto.
Gestore (Telecom, Fastweb ecc.)
n° e tipo di apparati di rete connessi (stampanti, switch, access point, plotter ecc.)
n° di computer
n° di server e tipologia (file server, application server ecc.)
se hai altre info che ho dimenticato, scrivile così almeno ci capiamo qualcosa
Saluti
Tipo Gestore : Telecom
n.2 Apparati Collegati ( Stampanti ) + n.2 Switch uno che ospita tutti i client ed una stampante - mentre invece nel secondo switch e' collegata un'altra stampante ( un casino enorme )
n.6 Computer + n.3 Telefoni che navigano in wi- fi
n.1 Server
Ora faccio la modifica di cui abbiamo parlato prima di cambiare il range degli indirizzi e vediamo che succede.
Grazie e scusa se ti sto mandando al manicomio
- speedyant
- VIP
Ethernet 2 --- 192.168.1.24
Ethernet 2 --- 192.168.1.2 NON PRENOTATO PERCHE' ESCLUSO DAL RANGE DCHP
Ethernet 2 Host 192.168.1.22
Ethernet 2 --- 192.168.1.25
Ethernet 2 --- 192.168.1.26
Ethernet 2 --- 192.168.1.16 NON PRENOTATO PERCHE' ESCLUSO DAL RANGE DCHP
Wi-Fi 2.4GHz --- 192.168.1.23
Ecco tutti gli indirizzi IP che ho provveduto anche a prenotare. Soltanto che manca un client che non mi compare nella lista molto strano.
Stampante n.2 OKI ES7470
Switch n.1 NETGEAR GS116
Switch n.2 DLINK 1008 D
Per alex , volevo chiederti perche' dici che il server fa un lavoro inutile e non e' il massimo della sicurezza me lo spieghi , perche' vorrei migliorare le mie conoscenze anche basiche sulla rete.
Saluti
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
