windows xp blue screen
popmart68
- Livello: Disco fisso (9/15)
Re: windows xp blue screen
popmart68
Uomo Senza Sonno
popmart68
popmart68
popmart68
Uomo Senza Sonno
Esattopopmart68 ha scritto:a se ho capito bene ,quando apro il programma senza premere ok ,e a riposo,mentre quando premo ok è sotto stress?
Per quanto riguarda le temperature, scarica Hardware monitor (HWmonitor), lancialo e effettua nuovamente il test. In questo modo vedrai quanto si alzano le temperature (posta uno screen sia quando il pc è a riposo che quando è sotto stress). Mi scuso se prima mi sono dimenticato di dirti questo particolare.
popmart68
Uomo Senza Sonno
Se il crash deriva da un problema hardware, anche formattando non risolvi.popmart68 ha scritto:ma se formatto ho sempre lo stesso problema?''
popmart68
Uomo Senza Sonno
Troppo pocopopmart68 ha scritto:perdona la mia curisità, non dormi?
popmart68
popmart68
Ciao popmart68,popmart68 ha scritto:ecco quà,che ne dite?![]()
direi che 65 gradi sono una temperatura assolutamente nella norma per un P4 3GHz Prescott sotto sforzo. Anche la RAM sembra essere a posto.
Se da una parte sono buone notizie, dall'altra escludono la possibilità di rintracciare il problema in modo "semplice".
Già che hai installato OCCT, prova anche gli altri test CPU: LINPACK (processore), GPU 3D (scheda video) e POWER SUPPLY (alimentatore), ma non penso possano fornire altre informazioni utili.
Purtroppo devi prepararti alla possibilità che il problema si manifesti in modo imprevedibile e non riproducibile. Tanto per fare qualche esempio: una ventola che si inceppa di tanto in tanto o un componente della scheda madre più sensibile alla temperatura.
Mi dispiace doverlo dire perché ho letto in precedenti discussioni che hai difficoltà a passare ad un nuovo sistema, però non dimenticare che il tuo PC, se fosse un essere umano, avrebbe circa 200 anni... credo faccia anche troppo!
Ciao, Pippo.
popmart68
Gli altri test di carico che si possono effettuare con OCCT:popmart68 ha scritto:non so cosa intendi per prova anche gli altri test CPU: LINPACK (processore), GPU 3D (scheda video) e POWER SUPPLY (alimentatore)
popmart68
popmart68
Anche in questo caso non mi sembra ci sia niente di anomalo.popmart68 ha scritto:ecco quà
Non mi vengono altre idee oltre a quanto già detto nel mio post precedente.
Spero che qualcun altro possa esserti più utile.
popmart68
