Cosa fare quando windows xp andrà in pensione
hashcat
Re: Cosa fare quando windows xp andrà in pensione
Messaggio da hashcat »
Ecco pronta la lista dei servizi (sono 24), ve la sottopongo in attesa di feedback:
Necessari per la condivisione file / stampanti / UPNP & Co.:
  • Individuazione SSDP (SSDPSRV): Disabilitato
  • Manutenzione collegamenti distribuiti client (TrkWks): Disabilitato
  • Server (LanmanServer): Disabilitato
  • WebClient (WebClient): Disabilitato
Accesso remoto / Assistenza:
  • Routing e Accesso remoto (RemoteAccess): Disabilitato
  • Remote Desktop Help Session Manager (RDSessMgr): Disabilitato
  • Servizio Desktop remoto (TermService): Disabilitato
Possibile utilità solo in reti aziendali / piccoli uffici:
  • Network Provisioning Service (xmlprov): Disabilitato
  • Net Logon (Netlogon): Disabilitato
  • Network Access Protection Agent (napagent): Disabilitato
Altro:
  • Themes (Themes): Disabilitato
  • Performance Logs and Alerts (SysmonLog): Disabilitato
  • Help and Support (helpsvc): Manuale
  • Windows Media Center Receiver Service (ehRecvr): Disabilitato
  • Windows Media Center Scheduler Service (ehSched): Disabilitato
  • Smart Card (SCardSvr): Disabilitato
Sicuri (disabilitabili senza particolari controindicazioni):
  • Helper NetBIOS di TCP/IP (lmhosts): Disabilitato
  • Registro di sistema remoto (RemoteRegistry): Disabilitato
  • Indexing Service (cisvc): Disabilitato
  • Logical Disk Manager (dmserver): Manuale
  • NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc): Disabilitato
  • Error Reporting Service (ERSvc): Disabilitato
  • Portable Media Serial Number Service (WmdmPmSN): Disabilitato
  • Telnet (TlntSvr): Disabilitato
P.S.: Nel seguente spoiler è contenuta la descrizione di ciascun servizio menzionato nella suddetta lista:
Enables discovery of UPnP devices on your home network.
Used in conjunction with Universal Plug and Play Device Host, it detects and configures UPnP devices on your home network. For security reasons, disable this service. If any EXTERNAL device does not function because of this service being disabled, place it back in to Automatic. MSN Messenger uses this service in conjunction with supported UPnP devices, to provide support for networks behind a Network Address Translation (NAT) firewall, gateway or router. Also, if you are experiencing difficulty connecting to multiplayer games that use DirectX(7,8,9), place this service to Automatic and ensure you download all security updates. The problem that I have found with this service is that it broadcasts UDP port 1900 “a lot.” If you notice plenty of network activity even though nothing is happening, this service is sometimes the cause.
Maintains links between NTFS files within a computer or across computers in a network.
Maintains links with NTFS files within your computer or across a domain. For example, you could make a file on “Computer A.” You then create a “short cut” or “link” to that file on “Computer B.” If you would move the file on Computer A to a different location, this service would tell Computer B to update its information to allow uninterrupted connectivity.
Offers routing services to businesses in local area and wide area network environments.
Allows computers to dial in to the local computer through a modem (or other devices) to access the local network using a standard or VPN connection. Unless you require this functionality, disable it for security reasons. Upon enabling this service, “Incoming Connections” icon will be available in the “Network Connections” control panel.
Supports file, print, and named-pipe sharing over the network for this computer.
Used for file and print sharing from your computer or Message Queuing. For security purposes, you may disable this service if you do not require local printers and files shared across your network. Connectivity, however, still exists even on incoming shared network drives. Workstation needs to be running to connect to another computer that has the files you are looking for.
Enables remote users to modify registry settings on this computer.
Servizi Desktop remoto (TermService):
Allows multiple users to be connected interactively to a machine as well as the display of desktops and applications to remote computers. The underpinning of Remote Desktop (including RD for Administrators), Fast User Switching, Remote Assistance, and Terminal Server.
This service is required for Fast User Switching Compatibility, Remote Desktop Help Session Manager and Remote Assistance. You will not be able to view who is logged on to a particular computer by viewing the “user” tab located in the Task Manager if this service is disabled.
Manages access to smart cards read by this computer.
Media Center Service for TV and FM broadcast reception. (This service is only available on Windows XP Media Center Edition 2005.)
Starts and stops recording of TV programs within Windows Media Center. (This service is only available on Windows XP Media Center Edition 2005.)
Allows windows clients to participate in Network Access Protection.
Indexes contents and properties of files on local and remote computers; provides rapid access to files through flexible querying language.
This service always has been a major resource hog. I never recommend having this service enabled. Remove the function via the Control Panel > Add or Remove Programs > Add/Remove Windows Components > Uncheck “Indexing Service”. It uses about 500K to 2MB in an idle state, not to mention the amount of memory and CPU resources it takes to index the drives. I have had people (and witnessed it on other people’s computers) report to me that the Indexing Service sometimes starts up even while the system is not idle… as in the middle of a game. You may feel, as I do, that this is unacceptable. If your computer suddenly seems “sluggish,” Indexing Service is usually the cause of it.
Detects and monitors new hard disk drives and sends disk volume information to Logical Disk Manager Administrative Service for configuration.
This service is vital to run the Disk Management MMC console for dynamic volumes. If you attempt to “Manage” your hard drives and a dialog box pops up complaining about not being able to do this, start this service.
Enables Help and Support Center to run on this computer.
This service is required for Microsoft’s online (or offline) help documents. If you ever “attempt” to use Help and Support, the service places itself back into “Automatic” and starts even if you already had this service on disabled. “Program Compatability Wizard” located at Start > All Programs > Accessories and “System Information” located at Start > All Programs > Accessories > System Tools requires Help and Support service to be started (it will start in Manual mode). Each will fire off one process named “helpctr.exe” and System Information will also fire off one process named “helpsvc.exe”. After selecting the “Help and Support” icon in the Start menu, “helpctr.exe” and “HelpHost.exe” processes are fired off. After closing each program, the new processes will exit after around 30 seconds.
Enables an authorized user to access this computer remotely by using NetMeeting over a corporate intranet. If this service is stopped, remote desktop sharing will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
This service may create a big open door for the unwanted. If you are paranoid about security, disable this function. Even if you were not worried, I would still get rid of it. With XP Service Pack 2, the Workstation service was listed as a dependency, but after the installation of Service Pack 3, this is no longer the case.
Manages and controls Remote Assistance. If this service is stopped, Remote Assistance will be unavailable. Before stopping this service, see the Dependencies tab of the Properties dialog box.
Manages and controls Remote Assistance. If you do not want or need to use this feature, disable it. In an idle state, this service sucks up 3.4 MB to 4 MB of RAM.
Enables Windows-based programs to create, access, and modify Internet-based files.
I have not found a reason to have this service running. I have a hunch that this is going to be required for Microsoft’s “.Net Software as a service.” For security reasons, I recommend for this service to be disabled. If some MS products, such as MSN Explorer, Media Player, NetMeeting or Messenger fail to provide a particular function, try to enable this service to see if it is “required” for your configuration.
Manages XML configuration files on a domain basis for automatic network provisioning.
Home networks do not require this service. This service is installed as part of Service Pack 2 or 3.
Allows error reporting for services and applictions running in non-standard environments.
Calls home to Microsoft when application errors occur. I personally do not like this. I feel it is a waste of memory and resources.
Supports pass-through authentication of account logon events for computers in a domain.
This service is not required on a standalone system, or for a “home” network. After the installation of Service Pack 2 or 3, this service is set from Automatic to Manual by default.
Retrieves the serial number of any portable media player connected to this computer. If this service is stopped, protected content might not be down loaded to the device.
I have not really found a good reason to keep this service always running. I am not aware of anything that actually requires it. Disable it unless something of yours ceases to function properly, such as Windows Media Player, Microsoft’s integration with “Digital Rights Management” and copy protection. After the installation of Service Pack 2 or 3, this service is set from Automatic to Manual by default.
Telnet (TlntSvr):
Enables a remote user to log on to this computer and run programs, and supports various TCP/IP Telnet clients, including UNIX-based and Windows-based computers.
This service is not available on Windows XP Home. It allows remote login to the local computer via the telnet function. For security reasons, disable this unless you specifically require its functionality. You will save about 2 MB of RAM by plugging this security hole. After the installation of Service Pack 2 or 3, this service is disabled by default.
Collects performance data from local or remote computers based on preconfigured schedule parameters, then writes the data to a log or triggers an alert. If this service is stopped, performance information will not be collected.
This may be a super geek tool, but I feel that the overhead associated with it is not worth the benefit. You decide.
Themes (Themes):
Provides user experience theme management.
Used to display all those new XP themes and colors on your desktop. If you are memory conscious and do not care about the “new” XP look, disable this service to save RAM. I have observed between 4 MB to 12 MB of RAM used for the new themes.
Pancrazio
Messaggio da Pancrazio »
Perdonate la mia ignoranza, ma deve essere obbligatorio per chi possiede un computer Windows XP, passare ad un computer Windows 8.1 o 8? Non si potrebbe passare a Windows 7?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 38 times
Windows 7 va benissimo
Andy99
Messaggio da Andy99 »
Se hai ancora windows xp si presume che tu debba comprare una nuova licenza e a sto punto tanto vale investire nell'ultimo sistema disponibile..trall'altro essendo uscito per ultimo avrà un longevità più lungo rispetto a 7 che ha quasi 4 anni e mezzo
Se poi hai già una licenza di 7 allora nessun problema
[Claudio]
Messaggio da [Claudio] »
Articolo interessante ( VEDERE QUI ) che offre una "immagine" (a mio parere non troppo focalizzata) della questione Windows XP.
Tutto da godersi il passaggio "Privati e aziende di fronte a un bivio" .... in particolare, questo:
..... negli Stati Uniti le autorità federali hanno già messo sull'attenti gli istituti bancari: in caso di furto delle informazioni dei correntisti (codici di carte di credito, estremi del conto corrente, dati personali) a causa del mancato aggiornamento del sistema operativo saranno chiamati a risponderne penalmente.
Nel nostro Paese sarà invece compito del Garante della privacy tracciare delle linee guida in tempo per tamponare l'emergenza.
Il Garante di COSA? :wow :fiu
hashcat ha scritto:Ecco pronta la lista dei servizi (sono 24), ve la sottopongo in attesa di feedback:
Appena riesco a fare una installazione completa e personalizzata in ufficio la verifico.
Intanto i primi due articoli collegati, nlite e wsus offline update
http://turbolab.it/89
http://turbolab.it/90
Ora passo a sardu per trasferire il cd di xp su una pendrive
teresa
Messaggio da teresa »
Ciao a tutti, parlo da neofita e, soprattutto, da persona abbastanza ignorante in informatica, quindi la mia opinione è puramente emozionale e personale. Personalmente sto usando un pc con Win 7, ma ho abbandonato con dolore il sistema Xp perché ha delle prerogative e delle personalizzazioni che, a mio giudizio, seven non ha. Inoltre c'è mia figlia, 15 anni ragazza modernissima in tutto, che ha un Xp per me potente (la ram non supera i 2 giga logicamente) ma ha un processore pari al mio modernissimo e superattrezzato pc, cioè 3 ghz dual core. Ebbene lei si è ripromessa di abbandonare il sistema Xp non quando andrà in pensione quest'ultimo ma quando andrà in pensione lei! (chiaramente per assurdo). Non posso darle torto, molti programmi, tra l'altro acquistati, girano bene solo su Xp. Quindi perché abbandonarli od aggiornarli quando funzionano perfettamente e, a volte (anzi spesso), meglio di quelli aggiornati. Noi faremo di tutto per mantenere la macchina al sicuro, ma siamo convinte che con un uso attento un Xp sarà a rischio quanto un normalissimo e moderno sistema. E più "complotteranno" per farci abbandonare il sistema Xp, come l'ultimo tecnico che si è rifiutato di ripare il mio pc obbligandomi a migrare al 7 (purtroppo non vi conoscevo ancora per un aiuto), più lei resterà ferma sulle sue convinzioni. Una persona deve essere libera di fare una scelta non obbligata, penso che su questo, tranne che in casa Microsoft, concordino un po' tutti. Quindi prego tutti gli esperti di aiutare ancora gli aficionados del vecchio sistema, per scelta o per necessità che siano. Cercherò anch'io con la poca esperienza che ho, sperando solo di aiutare lasciando sempre il passo a chi ne sa più di me. Coraggio e a tutti buon lavoro.
teresa ha scritto:Non posso darle torto, molti programmi, tra l'altro acquistati, girano bene solo su Xp. Quindi perché abbandonarli od aggiornarli quando funzionano perfettamente e, a volte (anzi spesso), meglio di quelli aggiornati.
Sicuramente questa è una cosa che porterà moltissime persone a non aggiornare/non poter aggiornare per molto tempo.
Però a un certo punto mancherà il supporto per i browser, per gli antivirus e quindi navigare con sistema vecchio, browser vecchio, antivirus non aggiornato, diventerebbe veramente complicato.
Una mezza idea (che vorrei sviluppare nell'articolo) è quella che a quel punto si potrebbe pensare al multiboot con linux, con windows non si naviga più (ma si usano giochi e programmi) e il contatto con il web lo si fa solo con linux, così si evitano virus, toolbar e casini vari.
developerwinme
Messaggio da developerwinme »
crazy.cat ha scritto:Una mezza idea (che vorrei sviluppare nell'articolo) è quella che a quel punto si potrebbe pensare al multiboot con linux, con windows non si naviga più (ma si usano giochi e programmi) e il contatto con il web lo si fa solo con linux, così si evitano virus, toolbar e casini vari.
Condivido in pieno: era per questo che dicevo che Linux può essere una alternativa da esplorare e documentare per chi non vuole (o non può) passare ad una versione di Windows più recente. Ovviamente, per l'utente medio, il passaggio può risultare complicato ma tentare di renderlo il più indolore possibile è uno degli obiettivi che l'articolo (quello principale, o uno apposito, a seconda di quale riteniamo essere l'approccio più efficace) deve perseguire.
Marco Adriani
developerwinme.wordpress.com
raffaele32
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Messaggio da raffaele32 »
Si potrebbe usare XP eToolwiz Time Freeze 2014 sempre attivo e usare le pendrive per i dati.
Oppure rivlgersi a Xubuntu.
Oppure Windows 8.1.
Andy99
Re: R: Cosa fare quando windows xp andrà in pensione
raffaele32 ha scritto:Si potrebbe usare XP eToolwiz Time Freeze 2014 sempre attivo e usare le pendrive per i dati.
Oppure Windows 8.1.
Se hai letto il Topic, ci stiamo concentrando più su come usare xp dopo il suo pensionamento oltre alle varie alternative scontate (cambiare il sistema) che però non tutti possono intraprendere
Questa mi era sfuggita (si vede quanto sono stato interessato da windows 8)
http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... p-tutorial
Se hai xp o vista devi per forza reinstallare tutto da zero e non puoi aggiornare.
Così chi ha tutti i suoi programmi funzionanti, che non può reinstallare, l'aggiornamento non lo farà mai.
developerwinme
crazy.cat ha scritto:Così chi ha tutti i suoi programmi funzionanti, che non può reinstallare, l'aggiornamento non lo farà mai.
Una potenziale (ma mooolto teorica) possibilità sarebbe di passare per tutte le versioni da Vista in poi... ma non lo consiglierei a nessuno che sia fortemente motivato (e sicuramente non al pubblico della guida).
Marco Adriani
developerwinme ha scritto:Una potenziale (ma mooolto teorica) possibilità sarebbe di passare per tutte le versioni da Vista in poi... ma non lo consiglierei a nessuno che sia fortemente motivato (e sicuramente non al pubblico della guida).
Quindi aggiornare a seven e poi a 8.1?
Penso che voglia dire distruggere quel povero sistema operativo che già lavora da molti anni con xp, gli carichi due aggiornamenti del genere e quello si suicida come minimo.
developerwinme
Non ricordo se con XP si potesse aggiornare direttamente a Seven senza perdere nulla (credo che si debba passare da, nell'ordine, Vista, 7, 8 e 8.1; forse l'ultimo si può saltare e andare dritti a 8.1): se si è molto motivati, può essere una strada che dovrebbe funzionare decentemente (tecnicamente, è anche un percorso di aggiornamento supportato ufficialmente da Microsoft, in ognuno dei suoi passaggi), ma personalmente la sconsiglio. Inoltre non risolve problemi di compatibilità software/hardware anche importanti (dovuti a programmi/dispositivi pensati per XP, o magari sistemi ancora più vecchi), da solo il "vantaggio" di mantenere una buona parte della configurazione del PC intatta, cosa che magari a qualcuno può interessare.
Marco Adriani
raffaele32
Andy99 ha scritto: Se hai letto il Topic, ci stiamo concentrando più su come usare xp dopo il suo pensionamento oltre alle varie alternative scontate (cambiare il sistema) che però non tutti possono intraprendere
Il topic non l'avevo letto bene, infatti poi ho fatto anche una castroneria mandando uno strano pm ad un amministratore. Per adesso cercherò di leggerlo attentamente, poi eventualmente risponderò.
developerwinme ha scritto: Non ricordo se con XP si potesse aggiornare direttamente a Seven senza perdere nulla
Per aggiornare il PC e passare da Windows XP a Windows 7, sarà necessario selezionare l'opzione Personalizzata durante l'installazione di Windows 7. L'installazione personalizzata non conserva file, programmi o impostazioni personali. Per questo motivo, a volte viene definita "installazione pulita".
Se si possiedono programmi che funzionano solo con Xp, giova ricordare che esiste la modalità XP mode che risolve i problemi di compatibilità con Seven
anche la stampa blasonata ne parla
http://www.repubblica.it/tecnologia/201 ... -74605112/
importante questo passaggio che conferma i miei timori (e quelli di altri ovviamente)
È stato Tim Rains in persona, direttore del gruppo Trustworthy Computing di Microsoft, a rinnovare l'allerta: "Il mese successivo al ritiro di Windows XP - si legge in una nota - criminali informatici di tutto il mondo inizieranno ad effettuare il reverse engineering degli aggiornamenti rilasciati per verificare se le vulnerabilità corrette nei sistemi operativi più recenti siano invece presenti su Windows XP". In pratica, i pirati informatici potranno sbizzarrirsi in un ambiente vulnerabile e che tale rimarrà per sempre. A meno che si decida di non connettersi mai in rete e di non collegare al pc periferiche di archiviazione che potrebbero eventualmente contenere minacce informatiche. Insomma una campana di vetro non proprio realisticamente sostenibile
E non mi si venisse a dire che in questa dichiarazione ci sono dietro solo interessi, la minaccia è reale e mi sento di controfirmare quanto afferma la nota.
Sarebbe cosa buona e giusta, dove possibile, intervenire con dei commenti in questi articoli online segnalando (quando disponibile) il nostro futuro articolo sui metodi da usare per prolungare la vita di XP
eDog
Messaggio da eDog »
Mi vengono in mente quei video su youtube in cui installano Windows 1 e poi lo aggiornano fino all'8.1 :D :D
eDog
E' compatibile il mio computer con windows 8.1?
http://turbolab.it/87
Al3x ha scritto:Quante persone conoscete che usano ancora Windows 2000? Io nessuna
Io almeno una decina dove lavoro... :D
se fuori rete non è poi così scandaloso ma se invece possono navigare... :frightened
Se per questo in alcuni contesti ci sono ancora installazioni con windows nt tranquillamente connesse alla rete aziendale.
Se il computer non supportasse i windows più recenti la strada più "sicura" sarebbe orientarsi verso lidi "open source", anche se ciò comporterebbe un cambio di abitudini che non tutti potrebbero "digerire". Rimane il problema di software particolari che funzionano solo in xp.
speedyant ha scritto:orientarsi verso lidi "open source", anche se ciò comporterebbe un cambio di abitudini che non tutti potrebbero "digerire".
la questione va affrontata immaginando di trovarsi di fronte ad una bilancia. Fatto un attento esame, andrebbe fatta una scelta dettata dal buon senso e dalla disponibilità e capacità di affrontare una delle due strade.
Tenere XP significa
Pro
- non cambiare le proprie abitudini e l'ambiente operativo
- conservare l'uso dei programmi di cui abbiamo bisogno\pagati\fuori produzione ecc.
- non dover cambiare sistema operativo quindi un risparmio in denaro
Contro
- assenza di aggiornamenti del S.O.
- programmi di uso comune (browser e antivirus per primi) che con il tempo smetteranno di funzionare correttamente
- mancata manutenzione e sviluppo nel futuro per la piattaforma a 32bit
Migrare a GNU/Linux
Pro
- avere un sistema operativo aggiornato
- patch di sicurezza e driver hardware recenti
- ampia scelta di versioni che presentano un impatto modesto sull'hardware
- non dover cambiare computer quindi un risparmio in denaro
Contro
- ambiente operativo (desktop e interfaccia dei programmi) nuovo e per alcuni ostico
- necessità di imparare a destreggiarsi con una curva di apprendimento che per acluni potrebbe essere più lunga del previsto
speedyant ha scritto:Rimane il problema di software particolari che funzionano solo in xp.
Un paio di alternative ci sarebbero e valide sia per utenti alle prime armi che per i più smanettoni
Per i primi suggerisco l'installazione di Seven e di XP Mode
Per i secondi una macchina con Linux e XP virtualizzato (Virtual Box, VMware, QEMU ecc.) o in dual boot.
Anche in questo caso (sia virtuale che macchina fisica) XP dovrebbe essere messo in sicurezza seguendo i consigli che scaturiranno dal futuro articolo
Attendo con ansia il futuro articolo. Anche perché mi ritrovo alcuni clienti che per l'uso di hardware particolari si ritrovano addirittura ad utilizzare ancora xp "fermo" al sp2... :(
[Claudio]
Segnalo questo tool per "liberare" spazio rimuovendo gli aggiornamenti (hotfix) già installati su Windows XP: Windows XP Update Remover.
Consigliato, in particolare, ai possessori di computer non recenti dotati di WINDOWS XP, che necessitano di liberare spazio su disco.
L'utilizzo del tool è semplice.
A) avviare il tool (verrà mostrata una finestra come da screenshot):
B) viene mostrata la lista riepilogativa dei diversi update applicati (codice e data di installazione; evidenziando l'aggiornamento vengono mostrate altre informazioni, compreso il link alla pagina ufficiale di Microsoft che descrive l'aggiornamento).
C) I due pulsanti posizionati a destra:
1) UNINSTALL UPDATE: per disinstallare l'update;
2) REMOVE BACKUP FOLDER: per rimuovere i file di backup dell'update liberando spazio su disco.
NOTE:
1) da utilizzare SOLO DOPO verificato che gli aggiornamenti applicati non hanno dato problemi;
2) dopo aver utilizzato l'opzione REMOVE BACKUP FOLDER non sarà più possibile disinstallare l'aggiornamento;
3) il tool non rimuove i collegamenti alle cartelle scritti nel registro di sistema.
La chiave di registro dove vengono "indicati" i diversi HOTFIX (e relative informazioni) è la seguente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Uninstall\KB2756822
developerwinme
Segnalo la data di termine del supporto di MSE per Windows XP: http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive ... ws-xp.aspx
Marco Adriani
