Facciamo gli auguri a... (2015)
hashcat
Re: Facciamo gli auguri a... (2015)
Messaggio da hashcat »
Andy94 ha scritto:Vado sul più semplice
ROT13 :)
Alfabeto (traslato / originale):
NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
"Tenmvr n ghggv entnmmv!" > "Grazie a tutti ragazzi!"
:approvo
Andy94
Messaggio da Andy94 »
Avevo detto io che era più semplice :P
Stiamo tornando...
hashcat
Andy94 ha scritto:Avevo detto io che era più semplice :P
In entrambi i casi si tratta di semplici cifrari a sostituzione monoalfabetica: nel primo caso la sostituzione viene effettuata con un alfabeto spostato di 13 posizioni in avanti, nel secondo viene calcolato il valore decimale che identifica ciascun carattere unicode che compone la stringa specificata, il risultato diminuito di 1. Il valore finale è nuovamente convertito nel carattere corrispondente (in pratica si applica una decodifica con un alfabeto riferito alla mappa dei caratteri unicode spostato di una posizione indietro)^.
^Vi sono due condizioni non contemplate nella descrizione che sono irrilevanti in questo caso.
P.S. @PippoDJ quel codice JavaScript mi risulta familiare (mi sembra di aver individuato, in passato, più volte del codice simile utilizzato per offuscare il document.write di un iframe nascosto in pagine web compromesse): hai per caso attinto a qualcosa di già disponibile online (anche perchè vi sono due if inutilizzati) ?
Uomo Senza Sonno
Auguroni Andrea, buon compleanno :compleanno :clap
Siamo come l'Araba Fenice
Messaggio da PippoDJ »
hashcat ha scritto:P.S. @PippoDJ quel codice JavaScript mi risulta familiare (mi sembra di aver individuato, in passato, più volte del codice simile utilizzato per offuscare il document.write di un iframe nascosto in pagine web compromesse): hai per caso attinto a qualcosa di già disponibile online (anche perchè vi sono due if inutilizzati) ?
Sì certo, ho usato questo:
http://www.colddata.com/developers/onli ... ator.shtml
Credo che le due if servano per "catturare" due codici di controllo Unicode che interromperebbero la generazione del documento HTML. Ma, come hai giustamente notato, nel mio caso non erano necessarie. ;)
Ciao, Pippo.
hashcat
PippoDJ ha scritto:Sì certo, ho usato questo:
Ciao, Pippo.
Scusa se rispondo solo adesso...
Has thanked: 7 times
Been thanked: 97 times
Tanti auguri a developerwinme :compleanno :compleanno
Auguroni :compleanno
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times
Auguri allo "sviluppatore windows millemmiun edition" :mrgreen:
:compleanno :band :brindisi
hashcat
Auguri a Dev anche da parte mia!
:approvo :compleanno :metallaro
Andy94
Tanti auguri anche da parte mia Marco! :compleanno
Stiamo tornando...
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
42 75 6f 6e 20 43 6f 6d 70 6c 65 61 6e 6e 6f 20 64 65 76 65 6c 6f 70 65 72 77 69 6e 6d 65 21 21
Andy94
:D
Stiamo tornando...
developerwinme
Messaggio da developerwinme »
Grazie mille!!! :)
@Al3x: Ricordo che un motivo ci fosse per quel nome e che il "me" stesse per "Messina" (la mia città d'origine), ma il resto é stato rimosso dalla mia memoria... L'età! :D
Escludo comunque che avessi voluto fare riferimento a quell'edizione orribile di Windows. :D ;)
Re:
developerwinme ha scritto: Escludo comunque che avessi voluto fare riferimento a quell'edizione orribile di Windows. :D ;)
ciò ti fa onore :clap
Uomo Senza Sonno
Auguroni Marco, buon compleanno :compleanno :brindisi
raffaele32
Has thanked: 4 times
Messaggio da raffaele32 »
auguri a chi mi sono perso.E' tanto che non vengo più.
E' proprio tanto che non si festeggia qualcuno, ma oggi tocca al nostro dottore :compleanno :compleanno
Gabriele Auguroni!
hashcat
Auguri al Doc anche da parte mia!
Grazie ragazzi :)
Andy94
Tanti auguri anche da parte mia Gabriele!!
Stiamo tornando...
Grazie Andrea :)
Uomo Senza Sonno
Auguroni Doc, anche se con leggero ritardo :compleanno
Grazie USS :)
