Smaltire in "sicurezza" dischi guasti.
Premesso che i dischi meccanici, essendo RAEE vanno smaltiti nell' ecocentro più vicino, vorrei affrontare il tema dei dati ivi contenuti.
Ci passo la carta vetrata? Mola del Dremel? Cacciavite? Trapanata da parte a parte?
Voi come vi comportate?
Re: Smaltire in "sicurezza" dischi guasti.
Messaggio da System » mar dic 19, 2023 4:38 pm
Cacciavite e spacco lo spaccabile.
I dischi aziendali invece vengono ritirati da ditta specializzata e poi macinati.
li smonto e metto da parte i dischi (le piastre in metallo) perché ho l'intenzione di usarli ricoprendo una vecchia antenna parabolica per provare a farne un forno solare. Lo so, non sono normale
Interessante il forno solare con i piatti al posto degli specchi!
crazy.cat ha scritto: mar dic 19, 2023 4:41 pm Cacciavite e spacco lo spaccabile.
Ma tritano i piatti o l'intero disco?
maurotramonti
Messaggio da maurotramonti »
speedyant ha scritto: mar dic 19, 2023 4:38 pm Ci passo la carta vetrata? Mola del Dremel? Cacciavite? Trapanata da parte a parte?
Parlando sinceramente, qual è la probabilità che un impiegato del centro di smaltimento vada a curiosare nei vostri vecchi file, prendendosi la briga di smontare i dischi guasti e tentare il recupero dati? Tra l'altro, con una formattazione a basso livello non dovrebbe essere piallato via tutto? Correggetemi se sbaglio ;)
maurotramonti ha scritto: mar dic 19, 2023 6:31 pm Tra l'altro, con una formattazione a basso livello non dovrebbe essere piallato via tutto?
In caso di dischi magnetici, no. Rimane un magnetismo residuo che è possibile leggere; molto meglio quindi sovrascrivere, possibilemte più volte, i dischi magnetici con dati casuali.
Concordo con te riguardo alla probabilità che qualcuno si metta a cercare di recuperare i dati ma bisogna anche considerare l'importanza dei dati in esso contenuti.
speedyant ha scritto: mar dic 19, 2023 5:16 pm Ma tritano i piatti o l'intero disco?
Non saprei, quando ho chiesto mi hanno detto che li macinano.
Non credo si mettano ad aprire il disco per recuperare solo i piatti.
Solo con i dischi sata sto pensando di buttarli e passare agli ssd. Comunque per dischi guasti intendo quelli che non vengono visti dal bios e che "zappano"...
Se si riesce ad arrivare alla formattazione a basso livello è "tanta roba".
Al3x ha scritto: mar dic 19, 2023 4:57 pm li smonto e metto da parte i dischi (le piastre in metallo) perché ho l'intenzione di usarli ricoprendo una vecchia antenna parabolica per provare a farne un forno solare. Lo so, non sono normale
bello...non mi dispiacerebbe vedere qualche foto a lavoro ultimato :approvo :clap
Io sto facendo un test con un disco da 2tb, abbastanza "bordeline", usando un programma segnalato qui sul forum parecchio tempo fa, che dovrebbe fare una formattazione a basso livello.
Nel caso di dischi che proprio non vengono visti forse si potrebbe provare un forte magnete al neodimio.
Re: Re: Smaltire in "sicurezza" dischi guasti.
Messaggio da System » ven dic 22, 2023 10:00 pm
