esaurimento toner stampante: cambiare subito?
bruce
Messaggio da bruce »
faccio una domanda forse un po' stupida ma non vorrei persistere nell'errore, se di errore si tratta.
Ho da qualche anno una stampante laser HP Laserjet M203dn che uso abbastanza raramente e accendo solo in caso d'uso con apposito interruttore dedicato, visto che altrimenti rimarrebbe sempre in stand by.
Da alcune settimane il pc, quando stampo, mi segnala che il toner è in fase di esaurimento ma la qualità di stampa è soddisfacente, anzi, io non noto alcuna differenza. Il toner non è originale HP.
Entrando nella stampante con L'Assistente di stampa HP vedo le seguentt pagine:
Due domande.
1) Posso continuare a stampare con questo toner in esaurimento fino a che la qualità di stampa sarà identica, senza compromettere qualche meccanismo (il tamburo???) della stampante?
2) Che il toner sia in esaurimento, come detto, mi viene segnalato ogni volta che stampo. Da queste immagini però sembra in esaurimento anche il tamburo? O è una segnalazione farlocca di HP, visto che non uso materiali originali?
grazie e ciao
Re: esaurimento toner stampante: cambiare subito?
Messaggio da System » dom apr 28, 2024 12:34 pm
Il tamburo perché dici in esaurimento?
Segna il 100% con oltre 18000 pagine di fare.
Il toner lo puoi spremere sino all'ultima goccia, quando non stamperà più lo cambi.
bruce
per il tamburo, non ho capito bene il diagramma.
Per il toner ok, proseguo
grazie
quando inizio ad avere questo tipo di messaggi estraggo la cartuccia toner,la agito bene e la reinserisco,normalmente il messaggio può scomparire finchè non si verifica un consumo significativo del toner e il messaggio ritorna...
lo si può fare diverse volte,quando ti accorgerai che le stampe saranno meno nitide o con fasce sbiadite...sarà il caso di sostituire definitivamente la cartuccia...
Re: Re: esaurimento toner stampante: cambiare subito?
Messaggio da System » lun apr 29, 2024 2:40 pm
