Info Root Android
magopenguin
Re: Info Root Android
Messaggio da magopenguin »
Ragazzi,ce l'ho fatta :clap
Un ultima cosa : leggendo sempre da questa pagina sono arrivato più giù e leggo :
SCRIPT A2SD*
Questo script è stato realizzato da tkirton, i crediti vanno a lui ecc ecc con tanto di Download ecc.
E' necessario eseguire anche quelle cose li,oppure ho finito?
PS: Il file Root ,lo posso eliminare dalla SD (Fat 32/partizione) ?
Poi mi trovo RootValidate e SuperSU,nella home del cellulare. E' tutto normale? (specie per Rootvalidate)
Uomo Senza Sonno
Lascia perdere lo script, come spiega è comunque molto delicato da utilizzare e non è garantito su tutti i terminali. Quindi se ti riconosce link2SD direi che abbiamo finito.
Il file root lo puoi eliminare, ma se un giorno devi ripristinare il telefono e il firmware è quello originale dovrai eseguire nuovamente il root.
Per le app che trovi direi che è del tutto normale, probabilmente il file che hai usato per avere il root ti carica anche quelle due app.
Siamo come l'Araba Fenice
magopenguin
Capito ;) (Quindi mi fermo qui ;) )
Ascolta: In caso di ripristino cellulare,perdo il Root o rimane? (Ripristino da costruttore)
Non era mai accaduto prima,ma vedo che c'è un aggiornamento Firmware che il telefono mi propone?
Farlo o non farlo? (e se facendolo si elimina il Root)
L'aggiornamento mi viene proposto da Impostazioni / Info dispositivo / Aggiornamento Software / Aggiorna .
C.ca 7 MB (mai accaduto prima. Coincidenze o dopo Root ..?)
Uomo Senza Sonno
magopenguin ha scritto:In caso di ripristino cellulare,perdo il Root o rimane? (Ripristino da costruttore)
nel post precedente Uomo Senza Sonno ha scritto:ma se un giorno devi ripristinare il telefono e il firmware è quello originale dovrai eseguire nuovamente il root
magopenguin ha scritto:Farlo o non farlo? (e se facendolo si elimina il Root)
Fallo senza problemi, non perdi il root. Ultima cosa, l'aggiornamento non è correlato al root.
magopenguin
Ok..
Scusa se chiedo di nuovo una cosa :
Io quando ripristino,lo faccio tramite i 3pulsanti di accensione.
Successivamente ripristino subito dopo via interfaccia grafica (tutto questo perché mi chiede di rimuovere l account Gmail ,e non ho ancora capito come e perché mi chiede questo)
Quindi:Ripristinando in questo modo,perdo il Root ?
Uomo Senza Sonno
La richiesta di rimozione dell'account gmail è legata al fatto di avere o meno il dispositivo associato all'account, di coseguenza se lo tieni avrai tutte le app associate al dispositivo (funzionalità molto utile se devi reinstallare le app senza dimenticarne una), anche se lo ripristini allo stato di fabbrica. Se non lo associ più tutte le app che avevi nel tuo profilo gmail non saranno più presenti.
Ripeto ancora una volta: se hai una stock rom (il firmware originale), riportandola allo stato di fabbrica perdi il root, poichè nella versione originale non è presente. Se invece ne hai una custom (cioè una modificata ad hoc per il tuo telefono da un team di programmatori esperti), il root rimane.
magopenguin
Allora:
Il cellulare era tale e quale a come lo aperto da confezione,fino a ieri.
Quindi,l'unica modifica che adesso ha, è il Root.
Il Firmware è quello originale,ma come dicevo,mi propone un update del Firmware (ora me lo chiede,ma credo lo farò tra un paio di ore. Il tempo che capisco bene cosa succede..)
Adesso supponiamo che faccio l'update,e un domani ripristino il cellulare.
Dovrò Rootare di nuovo?
Uomo Senza Sonno
magopenguin ha scritto:Quindi,l'unica modifica che adesso ha, è il Root.
Ok
magopenguin ha scritto:Il Firmware è quello originale,ma come dicevo,mi propone un update del Firmware (ora me lo chiede,ma credo lo farò
Se è un aggiornamento ufficiale, fallo senza problemi. Non è un aggiornamento che permetterà un passaggio di versione, ma un piccolo upgrade che aggiungerà qualche funzionalità.
magopenguin ha scritto:Adesso supponiamo che un domani ripristino il cellulare.
Ovviamente, il root nel firmware originale non è presente e se lo ripristini perdi i previlegi di amministratore e dovrai rieseguire la procedura.
magopenguin
A questo punto mi sorge solo il dubbio,che una volta fatto l'update,mi possa scomparire tutto il lavoro fatto ( :penso )
..Credo che è ufficiale :?:
Tra poco scendo,e seguo da un altra postazione.
Da li vedo se fare o meno..
Uomo Senza Sonno
magopenguin ha scritto:A questo punto mi sorge solo il dubbio,che una volta fatto l'update,mi possa scomparire tutto il lavoro fatto
Assolutamente no, perchè è un aggiornamento minore ufficiale che non modifica la rom e perchè anche con un passaggio di versione ufficiale mediante l'aggiornamento software non incorri in questi problemi.
Direi che questo è tutto, abbiamo sciolto tutti i nodi della questione. ;)
magopenguin
Aggiornamento non riuscito (messaggio dopo il riavvio)
Rifare la procedura da PC o con Samsunk Kies :doh
Riprovo.
PS. In cambio ricevo l'avviso per due aggiornamenti: Superuser e, Root Validator .
Sono da fare?
Gli aggiornamenti delle app è sempre consigliato farli.
Per quanto riguarda tutte le altre domande poste, una volta fugati i primi dubbi, l'unico modo per imparare è provare, provare, provare e riprovare ancora. Certamente ti porterà via del tempo, ma la soddisfazione sarà 100 volte più grande.
Chiedere solamente (magari perché si ha paura di perdere il lavoro fatto una volta appena...) rende tutto freddo e sterile ed insapore.
magopenguin
:doh _________ :-D :evil: :->
magopenguin
Ho ripristinato il telefono (della serie:prova e prova )
Ripristinato da recovery e ripristinato da telefono,ma mi trovo SuperSU e Root Validator ancora qui,e tutto questo senza SD all'interno del telefono ..
magopenguin
... comunque sistemato con il file Unroot linkato da me sempre nello stesso 3D,a prima pagina .
magopenguin
Rifare tutto da capo ........ :fiu
