Cambio HDD in MSI Wind Box DC100
Zievatron
- Livello: BD-ROM (6/15)
Re: Cambio HDD in MSI Wind Box DC100
Ormai sono anni che uso solo Linux. Ho felicemente dimenticato... Ehm,... Bhò. Non ricordo più come si chiamava.
kap
- Livello: DVD-ROM (5/15)
Sul modding nudo e crudo lascio la parola ai più esperti, per quanto riguarda la sostituzione del disco cos'è che non ti é chiaro? Lo smontaggio?Zievatron ha scritto:P.S.: mi sono anche reso conto che, volendo cambiare l'HDD, non capisco come si dovrebbe procedere.
Dalla foto dovrebbe bastarti svitare le viti che tengono saldo l'hard disk alla mobo e poi sfilarlo dal connettore sata..
Zievatron
Non mi è chiaro quali sono le viti che dovrei svitare.kap ha scritto:... cos'è che non ti é chiaro? Lo smontaggio?
kap
Perdonami la brutalità del disegno ma a Paint non gli si può chiedere di piùZievatron ha scritto:Non mi è chiaro quali sono le viti che dovrei svitare.kap ha scritto:... cos'è che non ti é chiaro? Lo smontaggio?
La 1 e la 2 sicuramente perché tengono fisso l'hd, la 3 non so se tiene l'hd perché dall'immagine non si capisce.. infine al punto 4 controlla che non ci sia una vite (in caso affermativo sarebbe da togliere pure quella)
Solitamente gli hard disk in quelle posizioni vengono fissati con 4 viti, 2 per lato. Potrebbe però anche darsi che per mancanza di spazio ne abbiano usate solo 3 o addirittura 2.
Dopo aver tolto le prime 2 prova comunque a far scorrere l'hd verso l'alto (guardando l'immagine)..se vedi che non si muove togli la vite 3 ed eventualmente la 4 (sempre che esista)
Zievatron
Eccola: E' una Power Logic DC Brushless Fan
Model pla04010b05hh-1ep
2 ball bearing
DC 5V 0.27AC
Le misure teoriche dovrebbero essere di 40*40*10, ma quel 40 sarebbe valido se fosse con il classico telaio quadrato. Siccome è una variante senza, manca qualche millimetro.
Sul sito del produttore non si trova. Sarà un vecchio modello non più prodotto.
Non vedo, però, come smontarla nei suoi componentiper provare a lubrificarla.
Se la mettessi per un po' sott'olio, come un carciofino, l'olio le entrerebbe un po' dentro?
Oppure, si può trovare una compatibile (meglio qualche millimetro più alta) di qualità migliore (silenziosa)?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 101 times
Se togli l'etichetta, o ci fai un buco in mezzo con un cacciavite ( se senti con le dita dovresti trovare uno spazio o qualcosa di diverso per capire dove si trova), dovresti trovare l'asse su cui gira, basta oliare per bene quello e fai girare la ventola con le mani quando spruzzi olio in modo che vada dentro.
In genere riesco a recuperare le ventole vecchie e difficili da trovare.
In negozio è complicato trovarle, sono vecchie e di misure strane.
Zievatron
Ho spruzzato qualche goccia di lubrificante Laser, fatto girare la ventolina e l'ho poggiata su un ripiano.
Quanto conviene attendere prima di pulire l'eccsso di lubrificante e rimontarla nel PC?
kap
Zievatron
Ho rimontato questa mattina. E' stata un'impresa tremenda, con quelle vitarelle microscopiche e niente spazio per metterci le dita. Ma ci sono riuscito.
Ora non si sente più il rumore. Solo avvicinando l'orecchio al PC si sente un rumorino debole.
Mi viene un dubbio. Non c'è pericolo che il rumorino che sento avvicinando l'orecchio sia solo quello dell'HDD e la ventola invece si è messa in sciopero?
Il PC partirebbe lo stesso come un imbecille suicida? O si fermerebbe?
Un piccolo rumore lo deve fare per forza è sempre un motorino che gira.
Il silenzio assoluto lo si ottiene solo spegnendolo
Zievatron
Ha già ricominciato a farsi sentire un po'. Non come prima, ma si sente anche senza avvicinare l'orecchio. Tra un altro po' di uso, sarà come prima o peggio.
Devo assolutamente trovare un modo per sostituirla con una più silenziosa.
Zievatron
Potrei tagliare via il telaio e, invece che montarla con delle viti, potrei ricorrere ad un pezzetto di nastro biadesivo, oppure, se è troppo debole, all'attaccatutto.
A meno che non trovo una ventolina più grande, abbastanza sottile da potrla mettere sopra il dissi senza che impedisca la chiusura del pannello.
In questo caso potrei usarla con tutto il telaio, ma avrei lo stesso problema del fissaggio.
Un passo alla volta. Come identifico le ventole più silenziose del mondo, da 40x40 a 70x70 slim?
kap
Bisognerebbe intanto capire quanti db saresti in grado di sopportare.. ci sono anche ventole da 40*40*10 a 18dbA però per te è silenziosa?Zievatron ha scritto:[...]Un passo alla volta. Come identifico le ventole più silenziose del mondo, da 40x40 a 70x70 slim?
Essendo sordo da un orecchio non faccio mai molto caso al rumore generato da ventole e hd però resta comunque una cosa molta soggettiva.
Più la ventola è piccola, più tende a fare rumore. Quindi se riuscissi a montarne una da 70 sarebbe una buona cosa (bisogna verificare comunque la fattibilità)
Zievatron
Ho appena ricontrollato meglio lo spazio nel piccoletto.
Il gruppo dissi+ventola occupa già tutto lo spessore disponibile. Non posso mettere una ventola che non utilizzi la cavità circolare del dissi, non c'è proprio spazzio completamente al di sopra. Al massimo, se esistono delle ventole 40x40x12 potrei riuscire a mettere una di queste.
L'unico modo di mettere una ventola più grande è un modding sul pannello. Foro di aerazione + fori per le viti. Oppure, foro di areazione e fissaggio con adesivo.
Il problema è che io non possiedo un attrezzo per operare chirurgicamente sul pannello. Dovrei scovare qualcuno che faccia l'intervento per me. Ma la vedo un po' difficile.
Esaminiamo la possibilità di mettere una 40x40.
La sorella più somigliante che si può vedere sul sito di Power Logic, quì http://www.powerlogic.tw/product-search-list.php?type=1
40*40*10 tipo B DC 5V 0.27AC, risulta avere un rumore di 33.5 db(A)
Quindi, 18 db(A) costituiscono indubbiamente un progresso. Non so però se sarei pienamente soddisfatto.
Nell'ipotesi di modding del pannello, soprattutto se posso fissare la ventola senza viti, potrei spingermi fino alla misura di 92*92.
Se in questo modo posso abbassare ancora in modo sensibile il livello di rumore, mi conviene fare un tentativo se trovo chi mi fa un oblò nel pannello.
O così, o con una 40*40, c'è da considerare i valori di alimentazione della ventola.
Occorre fare attenzione che siano gli stessi dell'attuale? DC 5V 0.27AC
O non è importante?
Il connettore mi creerà problemi?
Zievatron
Bhè, se è per questo, guardando meglio, si scopre anche una 40*40*10 a 11dbA,sullo stesso sitokap ha scritto:.... ci sono anche ventole da 40*40*10 a 18dbA però per te è silenziosa?
Per l'altra ipotesi, sempre sullo stesso sito, il record sembra questa a soli 6db/A.
Devo capire, però, la questione della diversa alimentazione riportata.
Zievatron
Il record per le 40*40*10 è della NB-BlackSilentFan XM-1
con un dbA di solo 9.2. Siccome a me resterebe sottoalimentata, dovrebbe risultare del tutto inudibile.
Il connettore è a 3 pin. Mentre la ventola che ho io ha un connettore a 4 pin. Questo può essere causa di problemi?
Ultima modifica di Uomo Senza Sonno il ven nov 22, 2013 11:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Nell'url non è necessario inserire le ""
Zievatron
Che con LNA (ma in che consiste?) scende a 12.9 dbA, ma a me sarebbe sottoalimentata e dovrebbe essere di meno.
Questa, se ho capito bene, viene fornita di adattatori per qualsiasi connessione.
