Rete ethernet
Karson52
Re: Rete ethernet
Messaggio da Karson52 »
Salve a tutti voi e grazie per il vostro interessamento (dire molto ma molto importante e utile è a dir poco riduttivo);
Il pc2 (uefi) si è bloccato e non riparte: all'avvio (dopo essere entrato nella bios per far partire prima ventoy dalla chiave) dopo 15 secondi dalla ripartenza si blocca e mi dà due opzioni: chiudere o riavviare. E non so quello che fare.
Ho riprovato a reinstallare win10pro ma continua a dirmi che nel disco selezionato per l'installazione è impostata una partizione GPT.
Ovvio, la pendrive ventoy l'ho creata nel pc1 dove c'è la vecchia bios.
Ho trovo il modo di modificare la partione nella chiave ventoy oppure .......... bona notte al secchio.
Ora che ci ripenso con rufus potre partizionare la chiave gpt. Correggetemi se sbaglio.
Così com'è non so come usare il pc2.
Has thanked: 87 times
Re: Rete ethernet
Karson52, ti prego di leggere il nostro regolamento e in particolare il punto 2 il cui titolo è piuttosto esplicativo: un discussione => un argomento.
Lasciamo questa discussione per il tema originale, se hai altri problemi, apri nuove discussioni per ognuno.
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve a tutti.
Il pc2 si blocca: all'accensione comincia a fare le sue cose che, evidentemente, non gli vanno a genio.
Si ferma quasi subito e mi offre 2 opzioni: ripartire o chiudere.
Volevo installere win10 pro e l'installazione parte ma devo interrompere presto perché al momoento di decidere dove installare il software mi si blocca in quanto mi dice che la pendrive non può fare l'instazzione perchè il disco destinato all'installazione è impostato un tipo di partizione GPT.
Cosa vuol dire? Che devo modificare la partizione (Rufus?) della pendrive?
Non so più cosa fare
Karson52
Re: Rete ethernet
Ghiedo scusa cub3, lo sapevo. Preso dall'argomento non ho proprio pensato.
aceral
Has thanked: 9 times
Been thanked: 36 times
Re: Rete ethernet
Messaggio da aceral »
Mi è venuto il mal di testa :D , non pensavo che un semplice collegamento tra 2 pc potesse scatenare questa ridda di problemi. A questo punto ti consiglio sia per il tuo bene, sia per quello dei pc di farti aiutare da qualcuno che sa dove mettere le mani. ;)
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve a tutti voi.
La situazione è questa (purtroppo): il pc2 si è bloccato e non c'è verso di farlo ripartire (per certi versi me lo aspettavo).
Ho riprovato ma dopo pochi secondi mi dà due opzioni: ripartire o spengere.
Ho provato a cercare di installare win10 pro (lo stesso che ho su pc1) ma si blocca quando si apre la finestra dove devo decidere su quale partizione installare. Non me lo consente su nessuna poiché mi dice che la destinazione ha una partizione gpt.
Mi fermo qui perché credo, per poter andare avanti, di dover trovare informazioni (sempre inerenti) su un'altro argomento aprendo un'altra discussione.
Ci risentiamo
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve a tutti.
Ho creato una pendrive con ventoy e l'ho formattata gpt (ne ho creata un'altra mbr) ma non è servito a niente: stesse problematiche.
Il pc1 si blocca e non mi fa installare nulla, non parte nemmeno.
Arrivo a scegliere dove installare e mi dà la stessa risposta:
per il disco selezionato è impostato un tipo di partizione GPT.
E che io abbia formattato la penna in gpt non gli po' fregà de meno.
Non so più cosa fare, anzi no: domani vado a comprare due ferri e un paio di gomitoli di lana per fare la calza
La vedo più semplice.
Re: Rete ethernet
Come ti ho detto elimina le partizioni dal disco fisso e dagli in pasto all'installazione di windows un disco vuoto
Karson52
Re: Rete ethernet
non so come fare, non ho accesso a NULLA.
Inserisco la pendrive ventoy mi si blocca tutto quando devo scegliere dove installare win10
Appena accedo al sistema la risposta è sempre: per il disco selezionato è impostato un tipo di partizione GPT.
aceral
Re: Rete ethernet
All'inizio dell'installazione, arriva alla schermata di selezione della partizione e premi Shift + F10 per aprire il Prompt dei comandi.
Segui i seguenti passaggi:
scrivi "diskpart" invio poi
"list disk" dovrebbero essere elencati almeno due dischi (l'HD e l'USB) poi
"select disk N" (N numero disco di solito è 0) poi
"clean" (cancellerà tutti i dati sul disco selezionato, quindi assicurati di selezionare quello giusto) poi
"convert mbr" (per convertire in mbr) OPPURE "convert gpt" (per convertire in gpt) poi
"exit" e si chiude il CMD.
Karson52
Re: Rete ethernet
Grazie aceral, posso dirti qualcosa subito.
sono arrivato a clean ma devo avere ancora una info per non creare danni.
Ho due dischi e ho il dubbio di scegliere quello giusto e con il numero e basta, rischio di fare danni.
C'è modo di capire la lettera c: o la d: ??
Oppure c'è modo di vedere uil contenuto?
Altrimenti dovrò provvedere ad aprire il pc e togliere quello che non voglio danneggiare.
E ricominciare
Ho 3 dischi in gpt
uno sicuramente è la pendrive (da 128n gb) viste le dimensioni, è un line e gpt
poi uno da 298 gb
poi uno da 232gb
sarà uno di questi e unicamente loro nella colonna disponibile c'è scritto 1024 kbytes ed entrambi hanno asterisco sotto colonna gpt e sono on line
Karson52
Re: Rete ethernet
Scusami aceral, ancora una cosa, credo importante per me.
Come faccio a pubblicare una immagine (di solito adopero postimage - Ancora per poco perché vuole abbonamento) che non prenda tanto posto nel messaggio e diventi di 5 metri quadri?
Karson52
Re: Rete ethernet
Scusatemi ancora una volta: ho trattato (pur lavorando su questa discussione) di un argomento riguardante (pur occorrente a questa) per il quale dovrei aprire altra discussione. Bastava che cercassi e sicuramente .........trovassi
aceral
Re: Rete ethernet
Se i dischi sono tutti di dimensione diversa il numero che devi scegliere è quello del disco dove devi installare il s.o.. Altrimenti se hai dubbi apri il case e stacchi l'alimentazione di quelli che non ti interessano lasciando collegato solo quello dove fare l'installazione e nell'elenco ti apparirà solo quello e la usb. Una volta finita l'installazione poi li ricolleghi.
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve a tutti voi :rotolo
aceral, grande aceral: è andato tutto bene.
Il software si sta installando, le tue informazioni sono state fondamentali, e il mio sapere si arricchisce di nuove informazioni.
Me ne mancano tante (ma tante), ora una di meno.
Appena sarò in grado riprenderò il discorso del collegamento via rete ethernet.
Alla prox.
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve, e scusate il ritardo ma, tra salute e feste.......Lasciamo perdere.
Molto probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua: la scelta del tipo di sistema operativo (più adatto) che dovrei installare.
Mi riferisco alla questione della rete ethernet che vorrei realizzare.
Leggerò (come sempre) i vostri consigli.
Re: Rete ethernet
Volendo puoi riprovare Windows 10 Home, tanto i problemi erano probabilmente altrove.
aceral
Re: Rete ethernet
Ma scusa se dici che hai appena installato il windows, cosa devi scegliere di installare?
Karson52
Re: Rete ethernet
Ciao aceral;
avevo iniziato ad installarlo e ti ho detto in quel modo nella convinzione che poco dopo avrei finito.
Non è andata così poichè sono impazzito per cercare il codice nella convinzione di ritrovarlo ma non l'ho ritrovato e ho dovuto abbandonare.
Prima però ho fatto un po' di ricerche e ne ho trovato 3 ma nessuno andava bene.
Mi sono ricordato che un sito vende i codici di accesso ad una miseria di euro e quando hai pagato ti apre il link per il download del software che vuoi.
Allora mi sto mettendo a fare in quel modo.
Tutto qui, non posso fare altrimenti.
aceral
Re: Rete ethernet
Il windows si può installare anche senza codice e funziona solo che alcune funzionalità sono limitate, tipo la personalizzazione del desktop ed altre. Quindi per prova puoi completare l'installazione tranquillamente anche senza codice.
Karson52
Re: Rete ethernet
Salve aceral;
volevo reinstallare (sul pc2) win10 home e arrivare a realizzare questa benedetta rete (tra pc1 e pc2).
Leggendo qua e là (se ho capito bene) non posso installare anche nel pc2 windows 10 pro (che è nel pc1) perché dopo avro' problemi per ricostruire l'account (mi negherà la possibilità di utilizzare le stesse password??)
Oppure, considerato che avrò realizzato la rete (speriamo) potrei installare nel pc2 tutto quello che voglio (anche win10 pro??) meno la gestione della posta.
O sbaglio? Tanto, se voglio usare la posta, i due pc sono in rete: non dovrebbero esseri problemi.
Spero solo di essermi spiegato
aceral
Re: Rete ethernet
Ma perché avrai problemi se tutti e 2 hanno il pro? Allora se uno ha un ufficio con 10 pc in rete deve installare tutte versioni diverse? L'unica cosa, ovviamente, è che non potrai avere lo stesso nome del pc e dovrai chiamarli ad es. utente1 e utente2.
Hai una capacità incredibile di far confondere le cose che vuoi fare, peggio di un mio con le sue password :D . Intanto metti il windows, poi i passi successivi si vedono.
Karson52
Re: Rete ethernet
Ho provato ad inserire la password (per andare avanti) e ho insistito al punto che ora solo tra 6 ore mi darà un'altra possibilità comunicandomi un codice che mi consentirà di preseguire (e dovrò reimpostare un'altra password).
Mi spiace del mio fallimento, ma purtroppo è andata così.
Ci rimetterò le mani domani mattina.
Karson52
Re: Rete ethernet
Ho installato win10 home ma nonho potuto installare gmail perché come ti ho detto devo aspettare domattina.
Intanto cerco di installare il browser google perché è quello che posso fare.
Re: Rete ethernet
Occhio che gmail è "meglio" gestirla ed usarla "solo" da browser.
