Errore all'avvio del pc
eDog
Re: Errore all'avvio del pc
Messaggio da eDog »
Scaricati l'Ultimate Boot CD (UBCD), masterizzalo, fai il boot dal CD appena masterizzato e dal menu scegli "HDD" e poi "Diagnosis". Scegli la voce del menu che corrisponde produttore del tuo HD e si avvierà un programmino specializzato nella diagnostica con cui vedere lo stato del disco e fare una scansione dei blocchi :)
eDog
eDog
Messaggio da eDog »
Leggo solo ora che hai un Crucial.. prova con MHDD32, dovrebbe dirti qualcosa..
eDog
BFC_leojr
Messaggio da BFC_leojr »
eDog ha scritto:Leggo solo ora che hai un Crucial.. prova con MHDD32, dovrebbe dirti qualcosa..
Però aspetta, il crucial è solo uno dei 4 e non è quello dell'os. Ho un OCZ per l'os, il samsung 830 e il crucial per i programmi e un hard disk tradizionale per i dati. Quale devo scansionare?
EDIT: no aspetta, sai che forse non è così. Cavolo troppi dischi non mi ricordo su qualche è installato l'os :doh :doh
BFC_leojr
Allora ho controllato e mi sono sbagliato, il disco di boot è effettivamente il crucial.
eDog
Messaggio da eDog »
Inizia dal Crucial, poi vediamo gli altri :)
eDog
BFC_leojr
Ok, ultima domanda. Quindi invece di UBCD scarico MHDD32?
BFC_leojr
Importanti novità, però se ve lo dico non insultatemi :mrgreen: :mrgreen:
Ho notato che nel bios era impostato come hd primario l'ocz, che sinceramente era quello che pensavo fosse l'hard disk del sistema operativo. Mettendo invece l'ocz il sistema parte normalmente. Non è che, visto che un tempo avevo installo linux (a questo punto direi sull'ocz) era rimasto qualche rimasuglio di grub e per quello non skippava il disco al boot come semplice disco dati ma provava a far partire l'os da li?
P.S: rimane il dilemma del primo riavvio improvviso
Uomo Senza Sonno
BFC_leojr ha scritto:Ho notato che nel bios era impostato come hd primario l'ocz, che sinceramente era quello che pensavo fosse l'hard disk del sistema operativo. Mettendo invece l'ocz il sistema parte normalmente. Non è che, visto che un tempo avevo installo linux (a questo punto direi sull'ocz) era rimasto qualche rimasuglio di grub e per quello non skippava il disco al boot come semplice disco dati ma provava a far partire l'os da li?
Si, a questo punto l'arcano è svelato :sisi
Per il riavvio non saprei che dirti, ma come ti dicevo prima sembra sia un problema legato ai dischi crucial M4
Siamo come l'Araba Fenice
eDog
Re: R: Errore all'avvio del pc
Messaggio da eDog »
BFC_leojr ha scritto:Ok, ultima domanda. Quindi invece di UBCD scarico MHDD32?
Mhdd32 si trova dentro ubcd :) lo specifico nel caso qualcuno trovasse questo topic o volesse applicarne i suggerimenti :)
eDog
Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che con i Seatools puoi fare il controllo di qualunque disco. Con gli SSD non ho ancora provato ma dovrebbe funzionare.
