Impostare WiFi
hashcat
Re: Impostare WiFi
Messaggio da hashcat »
E' da molto tempo che non "tocco" Comodo quindi non posso aiutarti in un eventuale configurazione di questo software.
Nel caso di Online Armor, se segui le istruzioni postate in precedenza, non hai necessità di chiudere delle specifiche porte in quanto tutto il traffico proveniente dai dispositivi non autorizzati manualmente da te, è filtrato (almeno a livello teorico).
P.S.: Le istruzioni per creare regole del firewall (fra cui il blocco di specifiche porte) sono reperibili QUI (guida ufficiale).
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Messaggio da magopenguin »
Grazie :yes
..anche a speedy ;)
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Fatto tutto ..
Vorrei solo cambiare nome della Rete (SSID)
Il Modem è quello di Telecom.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 38 times
Re: Impostare WiFi
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Una tristezza :(
Ho comprato (oggi) un TP-Link da 300 MBPS (contro i 52 del 'vecchio Router Telecom)
Passato un ora a configurarlo (stasera) ,salgo su [nella mia abitazione] e vedo che il segnle è ancora scarsissimo.
Si può sapere cosa devo mettere per collegarmi alla Rete che è giù al piano terra? :cry: :muro
PS. Per il SSID ho risolto in quanto con il nuovo Router cera l'apposita sezione ,e tutto ha funzionato.
Help me :s
Re: Impostare WiFi
Non ci hai detto quale modello hai acquistato :evil:
La domanda è sempre la stessa: cosa può interferire con la portata e qualità del segnale emesso da tuo router?
1) ostacoli fisici (pareti, tubi di metallo presenti nella muratura ecc)
2) interferenze di apparecchi che usano la frequenza dei 2,4Ghz, il caso più frequente è quello della base dei cordless collocata troppo vicino al router
3) interferenze sul canale in uso da parte di router del vicinato. In questo caso aiuta molto fare una verifica con una delle tante app per Android, consiglio vivamente Analizzatore WiFi. Se ci sono altri router nelle vicinanze, controlla su quali canali trasmettono (da 1 a 13/14) e scegli, impostandolo manualmente, quello più favorevole proveniente dal tuo TP-Link (canale libero e con segnale più forte). Sempre con l'aiuto dell'app, puoi provare a spostare il router di qualche metro e vedere se il segnale ai piani superiori migliora. Il percorso che le onde possono seguire è spesso aleatorio ed imprevedibile e va provato sul posto.
4) se hai un modello dual band, potrei ipotizzare che hai agganciato il SSID che trasmette sui 5Ghz che ha una penetrazione degli ostacoli molto inferiore alla frequenza di 2,4Ghz
spunti te ne ho dati e se non risolvi, vale il suggerimento di optare per i powerline
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Al3x ha scritto:Non ci hai detto quale modello hai acquistato :evil:
Scusami. E' un tp-link td-w8960n Immagine
Non lo posso spostare da dove sta (se non di pochi centimetri ) E' vicino alla cassa all'entrata del ristorante [messi in un semicunicolo che probabilmente ostacola ancora di più già la distanza di per se che voglio raggiungere tra Router e il mio PC,ovvero una quindicina di metri in orizzontale,per c.ca tre di altezza)
..non lo so,e non so vedere (magari adesso che hai il modello,e se hai un momentino potresti vedere tu ;) )
Intanto sto aspettando che apre il negozio per riportarglielo (mi ero messo già d'accordo prima) sperando che ha qualche altra opzione . :muro
Re: Impostare WiFi
non è dual band
se l'impianto elettrico è lo stesso, puoi sempre considerare questa soluzione
http://www.tp-link.it/products/details/ ... WPA4220KIT
http://www.tp-link.it/products/details/ ... -WPA281KIT
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Sei gentilissimo Al3x.
Purtroppo glielo riportato. Mi ha dato un altro dispositivo tipo adapter reapeter,ma mi dava connessione limitata. (gentilissimo il gestore del negozio)
Adesso sono punto e a capo.
Ho quasi gettato la spugna e credo comprerò una antenna (quella da venti euro c.ca insomma) con la quale spero di prendere il segnale su da me.
Giù si connetterebbero tramite WiFi (che piglia bene il segnale [da dove scrivo adesso] ,e su nell'appartamento mi connetterei con l'antennina [sperando che funge]
Come sicurezza ho già impostato una WPA/PSK e indicherò al Firewall che la rete non è attendibile (che devo fare!? un po ho da fare e un po mi sono rotto. Poi appena ho la testa libera vedrò come fare,anzi sto optando per un altra connessione sopra,ma è tutto da vedere.
magopenguin
Re: Impostare WiFi
Al3x ha scritto:non è dual band
.. e sotto tua osservazione ,ne ho preso uno :D
Router Dual Band ,e connessione sistemata.
Entrando nel Router ,mi accorgo che ha un infinità di opzioni.
Virtual Server
Q e O Enable o disabilita ,ecc ecc.
Mi potresti dire se basta impostare il SSID,la password e sono a posto così,o devo per forza (si fa per dire) guardare sezione per sezione?
Non che io non voglia farlo,ma non so come muovermi.
Il Router e un D-Link che al momento manco il modello posso dirti.
Ho tantissimo da fare,e non ce l'ho neanche con me.
