Errore installazione windows 7
Re: R: Errore installazione windows 7
sondlive07 ha scritto:evidentemente la mia key vale solo per l'aggiornamento
Direi proprio di si.
[Claudio]
Re: Errore installazione windows 7
Messaggio da [Claudio] »
Ma dirlo subito .... no?.
Di Vista hai parlato a tempo scaduto, della Key per l'aggiornamento a Win 7 solo ora.
Eddai Sond non puoi dire che sei stato frainteso e che io non ho capito.
sondlive07
Messaggio da sondlive07 »
avevo scaricato dalla digital river le versioni di seven 32bit per poter un giorno installarlo sul mio pc oppure per risolvere eventuali problemi.
avevo scaricato sia la versione con il sp1 incluso, sia la versione N ( in inglese ed italiano )
masterizzo la versione home premium 32bit sp1 (eng ) pensando poi di cambiarne la lingua installando il pacchetto in un secondo momento....
faccio partire il pc, l'installazione parte regolarmente solo che ad un certo punto ho ricevuto questo messaggio:
annullo il tutto. riprovo con la versione in lingua italiana ( senza sp1) ma il risultato è lo stesso.
in rete la microsoft informa che potrebbe essere colpa del programma usato per masterizzare il file iso....allora provo con poweriso ma il risultato è lo stesso...
mi ricordo di avere virtual box portable e allora provo ad installare le due versioni di seven ( sia quella in inglese sia quella in italiano ) ma in tutti e due i casi virtual box mi rileva un errore e non può procedere all'installazione di seven:
invece con la versione N di seven riesco ad installarlo su virtual box.
provo a riscaricare i file http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?t ... ack-1_7673
ma i link non sono più funzionanti...
siccome ho pensato che gli amici della microsoft hanno bloccato il tutto ho interrotto l'installazione della versione N nel timore che non mi prendesse una volta installato il tutto la mia key ( genuina anche se del upgrade )....cioè la versione è giusta alla mia key e dovrebbe prenderla ma dopo questo non mi fido tanto....
ora non so che fare, vorrei dare l'addio a vista ed installare seven pulito pulito per di più senza media player e iexplorer ( che non ho mai usato ) ma come ho detto non vorrei che....
avete dei consigli da darmi ?
leggi tu stesso quello che ho scritto all'inizio
Groucho Marx
skizzzzo
Messaggio da skizzzzo »
Parti con l'installazione di Steven, quando ha finito di copiare i file esci dall'installazione e poi ripeti l'installazione dall'inizio, Steven non capisce che stai installando su Steven e vede i file come se fossero di una precedente versione, in questo modo una versione aggiornamento verrà poi attivata senza problemi, in poche parole non serve installare da capo Vista ma basta fare questo trucchetto. Garantito da me che funziona.
Ubuntu 14.04 LTS / Windows 10 Pro Technical Preview Build 9926
skizzzzo
Seven maledetto correttore
[Claudio]
sondlive07 ha scritto:.... siccome ho pensato che gli amici della microsoft hanno bloccato il tutto ho interrotto l'installazione della versione N nel timore che non mi prendesse una volta installato il tutto la mia key ( genuina anche se del upgrade )....cioè la versione è giusta alla mia key e dovrebbe prenderla ...
Chiedo scusa :approvo ... mi era sfuggito il tra parentesi, altrimenti, non ti avrei neppure suggerito di procedere, e questo credo sia evidente.
sondlive07
Ma scusa di che clà...ci si aiuta a vicenda....uno impara, sbaglia prova riprova...ma specialmente condivide...cmq non demordo troveró una soluzione a fare un installazuone ex novo.;-)
Groucho Marx
sondlive07
skizzzzo ha scritto:Parti con l'installazione di Steven, quando ha finito di copiare i file esci dall'installazione e poi ripeti l'installazione dall'inizio, Steven non capisce che stai installando su Steven e vede i file come se fossero di una precedente versione, in questo modo una versione aggiornamento verrà poi attivata senza problemi, in poche parole non serve installare da capo Vista ma basta fare questo trucchetto. Garantito da me che funziona.
Grazie del consiglio skizzzo ma a dire la verità non ho capito bene cosa dovrei fare...
Groucho Marx
sondlive07
Comunque si deve fare un monumento a chi ha inventato l'opzione backup....10-15 min e ho il pc come prima....(anche se con vista-personalizzato e in ottima-) :grin:
Groucho Marx
sondlive07
..forma direi...( scusatemi ma il mio touch oggi non ne vuole sapere...tapatalk compreso)
Groucho Marx
[Claudio]
sondlive07 ha scritto:Grazie del consiglio skizzzo ma a dire la verità non ho capito bene cosa dovrei fare...
Un cosa non riesco a capire Sond: se hai una Key di aggiornamento, avrai anche il CD di Windows per eseguire l'update da Vista a Windows 7 (ora, capisco tu vorresti avere un "sistema pulito" ..... ) ma ..... perché non fare l'update (in fondo cambia poco) ?.
skizzzzo
poniamo caso che si deve cambiare hard disk, l'installazione di una versione aggiornamento non verrebbe attivata, allora se io non voglio installare il sistema precedente e poi installare l'aggiornamento mi basta iniziare l'installazione con la versione aggiornamento e interromperla dopo che ha fatto l'espansione dei file e li ha copiati, ci vuole molto meno che a installare due sistemi, windows non riconosce a quale versione appartengono quei file, li vede e quindi per lui tu stai aggiornando da una versione all'altra, quindi se tu avevi gia' installato il 7 ti bastava reinstallarlo e poi te l'avrebbe attivato, ti saresti ritrovato poi la cartella windows old che si puo' eliminare andando in pulizia file di sistema.
sondlive07
[Claudio] ha scritto:Un cosa non riesco a capire Sond: se hai una Key di aggiornamento, avrai anche il CD di Windows per eseguire l'update da Vista a Windows 7 (ora, capisco tu vorresti avere un "sistema pulito" ..... ) ma ..... perché non fare l'update (in fondo cambia poco) ?.
si clà ho il dvd di upgrade....l'installazione pulita è più una cosa mia..... :yes
skizzzzo ha scritto:poniamo caso che si deve cambiare hard disk, l'installazione di una versione aggiornamento non verrebbe attivata, allora se io non voglio installare il sistema precedente e poi installare l'aggiornamento mi basta iniziare l'installazione con la versione aggiornamento e interromperla dopo che ha fatto l'espansione dei file e li ha copiati, ci vuole molto meno che ha installare due sistemi, windows non riconosce a quale versione appartengono quai file, li vede e quindi per lui tu stai aggiornando da una versione all'altra, quindi se tu avevi gia' installato il 7 ti bastava reinstallarlo e poi te l'avrebbe attivato, ti saresti ritrovato poi la cartella windows old che si puo' eliminare andando in pulizia file di sistema.
cioè se ho capito bene io inizio l'installazione di seven ma che poi non devo ultimare... riprendo l'installazione ma questa volta scelgo aggiornamento ?
se è cosi come la mettiamo con la key ? la prende dici ? ma poi il sistema operativo risulta come genuino ?
Groucho Marx
skizzzzo
io ti ho fatto l'esempio di una situazione nella quale devo o voglio cambiare hard disk e quindi questo sara' pulito, vale anche se vuoi fare una installazione pulita, io lo faccio e funziona al 100%, anche il mio windows 8.1 l'ho installato cosi', qualunque versione aggiornamento se installata su se stessa viene attivata, windows non riconosce a quale versione appartengono quei file, quindi ripeto, se tu avevi installato il 7 non ti serviva ripristinare vista ma ti sarebbe bastato reinstallarlo su se stesso e poi te l'avrebbe attivato e sarebbe riconosciuto al 100% genuino, se qualcuno di voi vuole fare una prova vi assicuro che questo sistema funziona senza creare il minimo problema.
sondlive07
Ah ok...
Quasi quasi provo ;-) .
Grazie skizzzo
Groucho Marx
skizzzzo
io sono partito da un pc con vista pre installato, poi ho comperato la versione aggiornamento del 7 family pack, poi ho comperato l'8 quando era in promozione e ho preso la licenza del media center quando era in regalo, poi ho aggiornato all'8.1, di certo non mi metto a reinstallare tutto quanto, quando ho montato un ssd ho fatto cosi', ho interrotto l'installazione dopo l'espansione e la copia dei file e ho poi ripreso l'installazione. Non vorrei andare off topic ma se a qualcuno di voi interessa come procurarsi una iso dell'8.1 con la key dell'8 in modo da non dover tutte le volte passare dall'8 e poi aggiornare tramite lo store all'8.1 ve lo spiego.
skizzzzo
