Possibile soluzione per uso CPU eccessivo (100%)
Pulcepiccola
Re: Possibile soluzione per uso CPU eccessivo (100%)
Messaggio da Pulcepiccola »
ninja ha scritto:La griglia è esterna (è importante che sia pulita anche quella, ma essendo facilmente accessibile si pulisce senza problemi, con un pennello smuovi la polvere e l'aspiri con un aspirapolvere), lo scambiatore è interno, tipo il radiatore della macchina, nei portatili normalmente è formato da un dissipatore attraversato da tubetti in rame, i tubetti contengono una miscela liquida formata da più sostanze che evaporano a temperature differenti, evaporando trasporta velocemente il calore al dissipatore che la raffredda, condensa e in forma liquida ritorna nella piastra posta su CPU/CHIPSET/GPU dove viene nuovamente riscaldata, quindi ricomincia il ciclo.
Caro Ninja grazie mile per tutte le tue chiare delucidazioni.
Tenterò quando avrò un po di tempo, anche consultando una guida, di pulire lo scambiatore e le ventole. Il pennellino lo compro da un ferramenta( deve avere particolari requisiti?) e l'aspirapolvere ( come deve essere? uno "bonsai" magari con un beccuccio, il ferramenta lo dovrebbe vendere?)e magari penso che ci vorrebbe un set di cacciaviti, possibilmente magnetici, per non perdere le viti.
Per quanto riguarda la disinstallazione dei driver della scheda di rete ( o ad ogni modo di eventuali driver di vecchie periferiche non piu usate) potrei provare questa procedura:
Aprire la finestra "Prompt dei comandi" in modalità amministratore.
Da Start - Tutti i Programmi - Accessori - Prompt dei comandi - click con il tasto destro e selezionare Esegui come ... - L'amministratore.
In alternativa, Start - Esegui - Digitare cmd - premere Ctrl + Shift + Invio per l'esecuzione come amministratore.
Digitare il seguente comando nella finestra e premere Invio.
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1
Questo costringe gli invisibili vecchi driver a farsi vedere in Gestione periferiche.
Per entrare ora direttamente nella Gestione periferiche. si può scrivere sulla stessa finestra Dos il comando devmgmt.msc.
Da qui, andare sul menù Visualizza e premere su "Mostra periferiche nascoste".
L'elenco ora comprende ora tutti i dispositivi attivi e quali non più usati che appaiono di colore grigio.
Dalla lista, cliccare con il tasto destro sul driver inattivo che si desidera rimuovere e premere sul tasto Disinstalla per rimuovere il driver ed eliminarlo per sempre.
Oppure usare alcuni programmi automatici che rendono l'operazione più semplice come Driver Sweeper..
Magari prima di tentare la formattazione potrei vedere se risolvo il problema degli interrupts (ipotizzando che il problema sia nel driver della scheda di rete vecchia) e tentare di rimuoverlo.
In subordine proverei a riformattare il PC. C'è qualche guida che posso usare? Ad ogni modo mi dovrei procurare il CD di installazione perchè quando ho comprato il PC con windows "licenziato"non mi hanno dato il CD di Windows. Sotto il notebook comunque ho visto che è presente la product key ( ma se si possiede la product key una copia di windows si potrebbe scaricare da Internet?
Grazie assai per tutte le tue chiare delucidazioni
Un caro saluto e buona festa dell'Immacolata
Pp
ninja
Messaggio da ninja »
Pulcepiccola ha scritto:Il pennellino lo compro da un ferramenta( deve avere particolari requisiti?)
Il requisito è che sia pulito e non perda setole... anche se lo prendi per 1€ fra i cesti al centro commerciale o in un negozio dai cinesi, non fa grosse differenze, ti serve solo per smuovere la polvere per poterla rimuovere meglio con l'aspirapolvere.
Pulcepiccola ha scritto: l'aspirapolvere ( come deve essere? uno "bonsai" magari con un beccuccio, il ferramenta lo dovrebbe vendere?)
Se ne hai già uno dovrebbe andare benissimo, basta il tubo con il beccuccio per aspirare dove serve... il alternativa puoi soffiandoci un po' di aria compressa ma così facendo spargi polvere in giro per casa, inoltre la bomboletta e il compressore vanno usati con attenzione.
Pulcepiccola ha scritto:penso che ci vorrebbe un set di cacciaviti
Si, direi che è meglio, magari anche un set di quelli di precisione, con i portatili tornano sempre utili.
Pulcepiccola ha scritto:Per quanto riguarda la disinstallazione dei driver della scheda di rete...
Se hai eseguito l'installazione con un wizard, probabilmente hai già anche il programma di rimozione... Pannello di Controllo>Installazione Applicazioni>ecc...
Ti consiglio di utilizzare solo l'aria compressa nel caso in cui per pulire il dissipatore tu sia costretto a "sventrare il portatile", se lo devi aprire completamente la cosa si rivela un'operazione abbastanza complessa e spesso ci si ritrova con almeno una ventina di viti fra le mani e alla fine ne avanza sempre una... :muro
Quindi valuta un attimo cosa ti conviene fare prima di buttartici a testa bassa.
Pulcepiccola
Ok Ninja, Grazie mille per i consigli.Buona serata
Pp
Pulcepiccola
ninja ha scritto: Ora il problema nasce dal capire quale funzione Interrupt in esecuzione occupi eccessivamente la CPU, potrebbe essere una serie di letture/scritture su disco (magari in PIO mode), l'accesso a funzioni della scheda video, l'accesso alla scheda di rete o a una scheda di acquisizione video/TV, ecc.... le possibilità sono moltissime e la voce è unica, quindi generica, servono altre informazioni (es. byte letti e scritti sui supporti fisici quali dischi fissi, unità ottiche, pennette/schede/memorie di cellulari, byte inviati e ricevuti dalla schede di rete, ecc...) per fare un'ipotesi plausibile e cercare quindi una possibile soluzione.
Infine, l'ideale sarebbe stato poter confrontare il tuo screenshot con uno creato con il sistema operativo "pulito", appena installato e correttamente configurato, quando le prestazioni sono al top.
Caro Ninja,
volevo chiederti, sempre a proposito degli interrupt, come fare per reperire le informazioni a cui fai riferimento, (es. byte letti e scritti sui supporti fisici quali dischi fissi, unità ottiche, pennette/schede/memorie di cellulari, byte inviati e ricevuti dalla schede di rete, ecc...) onde poter cercare una soluzione.
Esiste qualche software che registra queste informazioni e rilascia un log,in modo da poter analizzare il log alla ricerca di indizi ulteriori?
Grazie mille
Ti auguro una buona giornata
Pp
ninja
Se non ricordo male, almeno i dati generici dovrebbero essere disponibili già nel Task Manager...
... non usando Windows in modo produttivo da anni, non sono la persona più indicata per consigliare programmi.
Pulcepiccola
ninja ha scritto:Se non ricordo male, almeno i dati generici dovrebbero essere disponibili già nel Task Manager...
Caro Ninja, ti ringrazio per la disponibilità.
Utilizzando un tool presente in Windows mi sono accorto che piu periferiche utilizzano lo stesso canale IRQ, potrebbe questo generare un conflitto tra hardware e portare ad un carico eccessivo della CPU? E se si come potrei risolvere?
Ti posto uno screenshot
(IRQ 18) actiontec MDC AC 97 Modem v2128D dovrebbe essere un Modem che io non utilizzo da molto tempo, perche mi collego tramite una scheda di rete usb wi-Fi al router.
Grazie mille
Ciao
App
Kgiulio
Messaggio da Kgiulio »
non vorrei sembrare un fan boy ma secondo me potresti pensare di passare a linux... e comunque non è detto che tu risolva del tutto perché è un pc vecchio
utilizzando windows c'è poco da fare, anche perché windows xp è agli sgoccioli e penso che l'anno prossimo sarà inutilizzabile
Pulcepiccola
Ciao Kgiulio, ogni tanto uso Lubuntu ma da CD Live, sai com'è voglio cimentare nel cercare di capire come fare a risolvere questo carico eccessivo.Poi prima o poi mi deciderò a cambiao.Grazie mille per la tua risposta.Ciao
Pp
Messaggio da PippoDJ »
Pulcepiccola ha scritto:(IRQ 18) actiontec MDC AC 97 Modem v2128D dovrebbe essere un Modem che io non utilizzo da molto tempo, perche mi collego tramite una scheda di rete usb wi-Fi al router.
Ciao Pulcepiccola,
ottimo lavoro! A occhio e croce l'IRQ18 sembra davvero un tantino affollato: tra l'altro è usato anche dalla scheda audio, cosa che potrebbe spiegare il suono irregolare di cui parlavi in qualche post fa.
Se vuoi, puoi procedere in modo "scientifico" usando il software DPC Latency Checker: serve per rilevare se il tuo PC ha effettivamente problemi di latenza dovuti ad una scarsa ottimizzazione delle richieste interrupt. In pratica si procede disattivando selettivamente le varie periferiche, finché non spariscono le "colonne rosse" del grafico. Qui trovi un ottimo articolo di un [collega] DiJ che spiega come fare per filo e per segno: Come ottimizzare la latenza con DPC Latency Checker.
Viceversa, se preferisci un approccio più... brutale, puoi semplicemente disattivare tutte le periferiche che non usi:
Premi Start > Esegui... e digita devmgmt.msc, individua le periferiche da disattivare, cliccale col destro del mouse e scegli "Disattiva" (non scegliere "Disinstalla": Windows continuerebbe a chiederti i driver della periferica ad ogni riavvio).
Le periferiche che puoi disattivare tranquillamente sono:
  • Actiontec MDC AC'97 Modem v2128D: come hai giustamente rilevato, al giorno d'oggi è difficile che ti possa servire,
  • 3Com Gigabit LOM (3C940) #2: se usi la chiavetta wifi, non ti serve, ma ricordati di riattivarla casomai ti volessi collegare al router via cavo,
  • ENE CB720 Cardbus Controller: non insiste sull'IRQ 18, ma dubito che (sempre al giorno d'oggi) ti possa mai capitare di usare schede PCMCIA.
Se anche così il problema non si risolve, allora può effettivamente trattarsi del driver della vecchia chiavetta che non è stato disinstallato correttamente. Puoi tentare di risolvere con Driver Sweeper che tu stesso hai citato precedentemente.
Ma per ora accontentiamoci di alleggerire l'IRQ 18.
Ciao, Pippo.
P.S.: Rimane il fatto che la temperatura della CPU è altina. A regime dovrebbe essere sui 35-40 gradi, non 60: probabilmente, come avevo ipotizzato giorni fa, un po' di sporcizia c'è.
Pulcepiccola
Caro PippDj, ti ringrazio molto per le delucidazioni. Non.appena potrò, inizierò a smanettare secondo i tuoi consigli e per cercare soluzioni
Grazie ancora
Notte
Pp
ninja
L'uso dello stesso IRQ da parte di più risorse hardware è una necessità visto che, come ti ho accennato in precedenza, il numero degli interrupt per l'hardware è limitato, ne consegue l'esigenza della condivisione.
Il problema nasce quando troppe periferiche condividono la stessa chiamata, la probabilità di creare un conflitto aumenta.
Ci sono alcune possibilità per forzare Windows affinché riassegni gli interrupt, da BIOS è possibile cancellare il registro ESCD, purtroppo questa funzione nei portatili non l'ho mai trovata e per riuscirci potrebbe essere necessario rimuovere per qualche minuto la batteria tampone che mantiene i dati del BIOS della scheda madre.
Comunque, visto che il modem oggigiorno non è più utilizzato da nessuno, è decisamente valido il consiglio di PippoDJ di disabilitare il modem (da BIOS o da Windows) non dovrebbe crearti nessun problema e alleggeriresti l'IRQ 18.
Pulcepiccola
Ti ringrazio Ninja, farò la prova.
Un caro saluto
App
Drumsal
Messaggio da Drumsal »
Ciao a tutti, intervengo perché ho avuto un problema simile su un PC dove avevo installato un gestionale di cui non avevo più il seriale ed il disco di installazione e per cui non avevo voglia di spendere soldi per l'aggiornamento. Allora: 1 GB di RAM per SP3 sono ancora pochi, con 2 o alla peggio 1,5 dovresti vedere dei migliorramenti sensibili. Io li ho visti su una macchina più vecchia della tua (sinceramente non ho avuto il tempo di guardare le caratteristiche del tu nb). Se cominci a navigare in internet purtroppo la CPU va sempre a palla visto che i siti oramai sono estremamente più pesanti rispetto ad alcuni anni fa, infatti se vai su siti dalla grafica minimalista, Google per esempio, il problema dovresti avvertirlo di meno. Sull'argomento pulizia interna purtroppo secondo la mia esperienza, se non apri è difficile pulire in profondità, dentro si accumula zozzeria in quantità industriale e tende ad ammassarsi. Dotati di mascherina antipolvere, non scherzo, ho lavorato in industrie molto polverose e ci sono abituato, però quella che c'è in un computer è nolto fine e ti entra nel naso ed in gola, pare di stare alla eternit (col max rispetto per i lavoratori che ci sono morti, s'intende!).
Inoltre a me su un nb del 2008, quindi più recente del tuo, è capitato che scaldava, lo pulivo come una sala operatoria e non migliorava niente, poi mi sono accorto che si è crepata la pasta termoconduttiva tra CPU e dissipatore, ripristinata la quale tutto è tornato ok, però questa è un'operazione ancora più delicata.
Se non hai esigenze sw specifiche come le mie ed hai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, perché non provi linux? Ci sono distribuzioni per (quasi) tutti gli hw e potresti scoprire migliramenti che non pensavi possibili. Potresti anche non aver bisogno di aumentqare la RAM.
Spero di essere stato utile, buona fortuna :approvo
Pulcepiccola
Caro Drumsal, ti ringrazio per la tua risposta.Purtroppo il mio notebook (Asus L5C si può espandere fino ad 1 Giga di Ram) Ho già acquistato da e-bay due banchi RAM da 512,mb (a dire la verità avevo già acquistato da Amazon due banchi RAM del tipo, DDR PC 2100 ma mi hanno inviato PC 2700 per cui ho rispedito tutto indietro e mi hanno rimborsato,e mi sono rivolto a e-bay adesso devo montarle)
Magari penso che più fattori impattano su un uso eccessivo della CPU;oltre alla pesantezza dei siti, c'è il processo interrupts che assorbe parecchio (quindi ci deve essere qualche periferica che genera chiamate di intertuzione e che costringono la CPU ad aprire sottoprocessi con un uso eccessivo della CPU stessa.Devo cercare di smanettare per cercare di capire di quale periferica si tratta.Poi magari c'è la concausa della sporcizia(e quindi della temperatura della CPU)Stavo pensando di far pulire da un tecnico il notebook, ma,ahimè,mi ha detto che non pulisce i notebook,probabilmente è una operazione difficile(in questo non ho esperienza,forse non mi conviene cimentarmi).Forse come dici, se dopo aver tentato varie strade non ne vengo a capo,potrebbe essere una idea, formattare tutto è mettere una distro leggera come Lubuntu.
Grazie ancora per la tua e la vostra disponibilità.
A presto
Pp
Pulcepiccola
Carissimi,
volevo chiedervi un consiglio
Potrebbe essere una buona idea per tentare di capire se qualche driver di periferiche possa causare un uso eccessivo della CPU, usare il software della Nirsoft DriverView che stila un elenco dei driver caricati dal Computer?
Di modo che se ci fosse qualche driver ancora attivo di periferiche non più utilizzate, potrei tentare di rimuoverlo a fondo.
Grazie mille
Ciao ciao
Pp
Been thanked: 113 times
Prova a farlo.
Pulcepiccola
Ok Grazie Crazy. Cat
Ciao
Pp
Pulcepiccola
Carissimi,
sempre con l'obiettivo di scoprire eventuali periferiche /software che tengono impegnata la CPU in modo "massiccio" ho fatto ,tramite il software della Nirsoft DriverView una analisi dei driver caricati in fase di avvio
Potreste, gentilmente, consigliarmi se vedete qualche anomalia( qualche driver obsoleto, sconosciuto non utile relativo a periferiche ridondanti , ad esempio se ci fossero due schede di rete wi-fi,)
Ad esempio io sul mio Asus uso come scheda di rete Wi-fi una TP-Link USB se nel report vedete la voce index 95 c'è scritto Driver for Atheros Wireless Network Adapter ( ma non la uso, o sbaglio come faccio a rimuovere questo drive definitivamente?
Notte
Pp
Posto i risultati
Driver Name : 1394BUS.SYS
Address : 0xF75CE000
End Address : 0xF75DC000
Load Count : 1
Index : 9
File Type : System Driver
Description : 1394 Bus Device Driver
Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
Company : Microsoft Corporation
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Modified Date : 13/04/2008 11.46.20
Created Date : 29/08/2002 1.33.20
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\1394BUS.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Service Display Name:
Digital Signature :
Driver Name : a2ddax86.sys
Address : 0xF68CA000
End Address : 0xF68CE000
Load Count : 1
Index : 100
Description : Emsisoft Direct Disk Access Support Driver
Version : 1.0.0.659 built by: WinDDK
Company : Emsisoft GmbH
Product Name : Emsisoft Anti-Malware
Modified Date : 15/11/2014 0.18.00
Created Date : 16/11/2014 0.46.19
Filename : C:\EEK\BIN\a2ddax86.sys
File Attributes :
Service Name : A2DDA
Service Display Name: A2 Direct Disk Access Support Driver
Digital Signature :
Driver Name : ACPI.sys
Address : 0xF755F000
End Address : 0xF758D000
Load Count : 1
Index : 4
Description : Driver ACPI per NT
Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
Product Name : Sistema operativo Microsoft® Windows®
Modified Date : 13/04/2008 18.47.10
Created Date : 09/09/2002 13.16.38
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPI.sys
File Attributes : A
Service Name : ACPI
Service Display Name: Driver ACPI Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : AegisP.sys
Address : 0xF7916000
End Address : 0xF791B000
Load Count : 1
Index : 116
File Type : Network Driver
Description : IEEE 802.1X Protocol Driver
Version : 3.4.5.0
Company : Meetinghouse Data Communications
Product Name : AEGIS Client 3.4.5.0
Modified Date : 16/07/2008 20.49.36
Created Date : 16/07/2008 20.49.34
Filename : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys
File Attributes : A
Service Name : AegisP
Service Display Name: AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.5.0
Digital Signature :
Driver Name : afd.sys
Address : 0xECAE4000
End Address : 0xECB06000
Load Count : 1
Index : 91
Description : Ancillary Function Driver for WinSock
Version : 5.1.2600.6142 (xpsp_sp3_gdr.110817-1643)
Modified Date : 17/08/2011 14.49.54
Created Date : 04/10/2002 19.02.00
Filename : C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
File Attributes : A
Service Name : AFD
Service Display Name: Ambiente supporto di rete AFD
Digital Signature :
Driver Name : ALCXWDM.SYS
Address : 0xF7162000
End Address : 0xF7212000
Load Count : 1
Index : 53
File Type : Sound Driver
Description : Realtek AC'97 Audio Driver (WDM)
Version : 5.10.5210
Company : Realtek Semiconductor Corp.
Product Name : Windows (R) WDM driver for Realtek AC'97 Audio
Modified Date : 23/07/2003 17.47.58
Created Date : 08/01/2004 13.01.26
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS
File Attributes : A
Service Name : ALCXWDM
Service Display Name: Service for Realtek AC97 Audio (WDM)
Digital Signature :
Driver Name : arp1394.sys
Address : 0xF775E000
End Address : 0xF776D000
Load Count : 1
Index : 96
Description : IP/1394 Arp Client
Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
Modified Date : 13/04/2008 11.51.26
Created Date : 29/08/2002 1.33.30
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\arp1394.sys
File Attributes : A
Service Name : Arp1394
Service Display Name: Protocollo client ARP 1394
Digital Signature :
Driver Name : atapi.sys
Address : 0xF74F9000
End Address : 0xF7511000
Load Count : 1
Index : 18
Description : IDE/ATAPI Port Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.40.32
Created Date : 29/08/2002 1.27.50
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
File Attributes : A
Service Name : atapi
Service Display Name: Controller disco rigido IDE/ESDI standard
Digital Signature :
Driver Name : athuw.sys
Address : 0xEBFDF000
End Address : 0xEC182000
Load Count : 1
Index : 95
Description : Driver for Atheros Wireless Network Adapter
Version : 7.7.0.75
Company : Atheros Communications, Inc.
Product Name : Atheros Wireless Network Adapter
Modified Date : 15/03/2012 10.04.06
Created Date : 22/11/2014 6.04.00
Filename : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athuw.sys
File Attributes : AR
Service Name : AR9271
Service Display Name: Wireless Network Adapter Service
Digital Signature :
Driver Name : ati2dvag.dll
Address : 0xBF012000
End Address : 0xBF05A000
Load Count : 1
Index : 113
File Type : Display Driver
Description : ATI Radeon WindowsNT Display Driver
Version : 6.14.10.6351
Company : ATI Technologies Inc.
Product Name : ATI Radeon Family
Modified Date : 23/07/2003 17.43.04
Created Date : 08/01/2004 13.01.41
Filename : C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ati2mtag.sys
Address : 0xF72AF000
End Address : 0xF734A000
Load Count : 1
Index : 34
Description : ATI Radeon Miniport Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys
File Attributes : A
Service Name : ati2mtag
Digital Signature :
Driver Name : ati3d2ag.dll
End Address : 0xBF16D000
Load Count : 1
Index : 114
File Type : Dynamic Link Library
Description : ati3d2ag.dll
Version : 6.14.10.3804
Product Name : ATI Technologies Inc. Radeon DirectX Universal Driver
Created Date : 08/01/2004 13.01.42
Filename : C:\WINDOWS\System32\ati3d2ag.dll
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ATKACPI.sys
Address : 0xF7AC2000
End Address : 0xF7AC4000
Load Count : 1
Index : 33
Description : ASUS ACPI Utility
Version : 1043, 2, 15, 26
Company : ASUSTek COMPUTER INC.
Product Name : ASUS ACPI Utility
Modified Date : 29/05/2003 10.39.36
Created Date : 08/01/2004 13.01.22
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ATKACPI.sys
File Attributes : A
Service Name : MTsensor
Service Display Name: ATK0100 ACPI UTILITY
Digital Signature :
Driver Name : audstub.sys
Address : 0xF7BCD000
End Address : 0xF7BCE000
Load Count : 1
Index : 60
Description : AudStub Driver
Version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Modified Date : 17/08/2001 21.59.44
Created Date : 08/01/2004 13.10.59
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\audstub.sys
File Attributes : A
Service Name : audstub
Service Display Name: Driver stub audio
Digital Signature :
Driver Name : BATTC.SYS
Address : 0xF79C6000
End Address : 0xF79CA000
Load Count : 2
Index : 11
Description : Battery Class Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.36.34
Created Date : 08/01/2004 13.09.21
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\BATTC.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : Beep.SYS
Address : 0xF7B3A000
End Address : 0xF7B3C000
Load Count : 1
Index : 81
Description : BEEP Driver
Modified Date : 10/09/2002 5.00.00
Created Date : 04/10/2002 19.02.01
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Beep.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : BOOTVID.dll
Address : 0xF79BE000
End Address : 0xF79C1000
Load Count : 2
Index : 3
Description : VGA Boot Driver
Version : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Created Date : 04/10/2002 19.02.02
Filename : C:\WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : Cdfs.SYS
Address : 0xF5F74000
End Address : 0xF5F84000
Load Count : 1
Index : 105
Description : CD-ROM File System Driver
Modified Date : 13/04/2008 12.14.22
Created Date : 04/10/2002 19.02.03
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Cdfs.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : cdrom.sys
Address : 0xF764E000
End Address : 0xF765E000
Load Count : 1
Index : 49
Description : SCSI CD-ROM Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.40.48
Created Date : 29/08/2002 1.27.56
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cdrom.sys
File Attributes : A
Service Name : Cdrom
Service Display Name: Driver del CD-ROM
Digital Signature :
Driver Name : CLASSPNP.SYS
Address : 0xF760E000
End Address : 0xF761B000
Load Count : 2
Index : 20
Description : SCSI Class System Dll
Modified Date : 13/04/2008 12.16.24
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : CmBatt.sys
Address : 0xF7A5E000
End Address : 0xF7A62000
Load Count : 1
Index : 32
Description : Control Method Battery Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.36.38
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CmBatt.sys
File Attributes : A
Service Name : CmBatt
Service Display Name: Driver scheda AC Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : compbatt.sys
Address : 0xF79C2000
End Address : 0xF79C5000
Load Count : 1
Index : 10
Description : Composite Battery Driver
Created Date : 08/01/2004 13.09.22
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\compbatt.sys
File Attributes : A
Service Name : Compbatt
Service Display Name: Driver della batteria composita Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : disk.sys
Address : 0xF75FE000
End Address : 0xF7607000
Load Count : 1
Index : 19
Description : PnP Disk Driver
Created Date : 29/08/2002 1.27.58
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
File Attributes : A
Service Name : Disk
Service Display Name: Driver del disco
Digital Signature :
Driver Name : drmk.sys
Address : 0xF766E000
End Address : 0xF767D000
Load Count : 2
Index : 55
Description : Microsoft Kernel DRM Descrambler Filter
Modified Date : 13/04/2008 11.45.16
Created Date : 08/01/2004 13.09.57
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : dump_atapi.sys
Address : 0xEBF2C000
End Address : 0xEBF44000
Load Count : 1
Index : 106
File Type : Unknown
Description :
Version :
Company :
Product Name :
Modified Date : N/A
Created Date : N/A
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\dump_atapi.sys
File Attributes :
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : dump_WMILIB.SYS
Address : 0xF7AB6000
End Address : 0xF7AB8000
Load Count : 1
Index : 107
File Type : Unknown
Description :
Version :
Company :
Product Name :
Modified Date : N/A
Created Date : N/A
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\dump_WMILIB.SYS
File Attributes :
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : Dxapi.sys
Address : 0xF68EA000
End Address : 0xF68ED000
Load Count : 1
Index : 109
Description : DirectX API Driver
Created Date : 04/10/2002 19.02.26
Filename : C:\WINDOWS\System32\drivers\Dxapi.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : dxg.sys
Address : 0xBF000000
End Address : 0xBF012000
Load Count : 1
Index : 111
Description : DirectX Graphics Driver
Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
Modified Date : 13/04/2008 11.38.30
Created Date : 09/09/2002 13.50.22
Filename : C:\WINDOWS\System32\drivers\dxg.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : dxgthk.sys
Address : 0xF7C6D000
End Address : 0xF7C6E000
Load Count : 1
Index : 112
Description : DirectX Graphics Driver Thunk
Filename : C:\WINDOWS\System32\drivers\dxgthk.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : EMCR7SK.sys
Address : 0xF7109000
End Address : 0xF711A000
Load Count : 1
Index : 59
Description : ENE PCI Memory Card Reader Driver
Version : 1.08.03
Company : ENE Technology Inc.
Product Name : ENE PCI Memory Card Reader Driver
Modified Date : 23/07/2003 17.36.00
Created Date : 08/01/2004 13.01.35
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\EMCR7SK.sys
File Attributes : A
Service Name : EMCR
Digital Signature :
Driver Name : Fastfat.sys
Address : 0xF74A3000
End Address : 0xF74C7000
Load Count : 1
Index : 23
Description : Fast FAT File System Driver
Modified Date : 13/04/2008 12.14.30
Created Date : 04/10/2002 19.02.27
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : fdc.sys
Address : 0xF786E000
End Address : 0xF7875000
Load Count : 1
Index : 39
Description : Floppy Disk Controller Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.40.26
Created Date : 17/08/2001 21.51.26
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fdc.sys
File Attributes : A
Service Name : Fdc
Service Display Name: Driver controller disco floppy
Digital Signature :
Driver Name : Fips.SYS
Address : 0xF776E000
End Address : 0xF7779000
Load Count : 1
Index : 99
Description : FIPS Crypto Driver
Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
Modified Date : 13/04/2008 18.48.56
Created Date : 04/10/2002 19.02.28
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Fips.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : flpydisk.sys
Address : 0xF79AE000
End Address : 0xF79B3000
Load Count : 1
Index : 77
Description : Floppy Driver
Created Date : 29/08/2002 1.27.44
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\flpydisk.sys
File Attributes : A
Service Name : Flpydisk
Service Display Name: Driver disco floppy
Digital Signature :
Driver Name : fltmgr.sys
Address : 0xF74D9000
End Address : 0xF74F9000
Load Count : 2
Index : 21
Description : Microsoft Filesystem Filter Manager
Modified Date : 13/04/2008 11.33.00
Created Date : 11/12/2004 17.02.26
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
File Attributes :
Service Name : FltMgr
Service Display Name: FltMgr
Digital Signature :
Driver Name : Fs_Rec.SYS
Address : 0xF7B38000
End Address : 0xF7B3A000
Load Count : 1
Index : 79
Description : File System Recognizer Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ftdisk.sys
End Address : 0xF7530000
Load Count : 1
Index : 15
Description : Driver FT del disco
Created Date : 30/08/2001 22.03.30
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\ftdisk.sys
File Attributes : A
Service Name : Ftdisk
Service Display Name: Driver archiviazione volumi
Digital Signature :
Driver Name : GEARAspiWDM.sys
Address : 0xF7886000
End Address : 0xF788C000
Load Count : 1
Index : 52
Description : CD DVD Filter
Version : 2.02.00.01
Company : GEAR Software Inc.
Product Name : CD DVD Filter
Modified Date : 18/05/2009 14.17.00
Created Date : 01/02/2010 21.34.07
Filename : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
File Attributes : A
Service Name : GEARAspiWDM
Service Display Name: GEAR ASPI Filter Driver
Digital Signature :
Driver Name : hal.dll
Address : 0x806F0000
End Address : 0x80710300
Load Count : 1
Index : 1
Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Modified Date : 13/04/2008 11.31.30
Created Date : 29/08/2002 1.05.04
Filename : C:\WINDOWS\system32\hal.dll
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : HIDCLASS.SYS
Address : 0xF67A6000
End Address : 0xF67AF000
Load Count : 1
Index : 102
Description : Hid Class Library
Modified Date : 13/04/2008 11.45.28
Created Date : 29/08/2002 1.32.42
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HIDCLASS.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : HIDPARSE.SYS
Address : 0xF78D6000
End Address : 0xF78DD000
Load Count : 2
Index : 103
Description : Hid Parsing Library
Version : 5.1.2600.6418 (xpsp_sp3_qfe.130703-0421)
Modified Date : 03/07/2013 3.12.52
Created Date : 17/08/2001 22.02.08
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HIDPARSE.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : hidusb.sys
Address : 0xEC8A8000
End Address : 0xEC8AB000
Load Count : 1
Index : 101
Description : USB Miniport Driver for Input Devices
Created Date : 09/12/2004 11.36.54
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\hidusb.sys
File Attributes : A
Service Name : HidUsb
Service Display Name: Driver di classe HID Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : HTTP.sys
Address : 0xB9DDD000
End Address : 0xB9E1E000
Load Count : 1
Index : 125
Description : HTTP Protocol Stack
Version : 5.1.2600.5891 (xpsp_sp3_gdr.091020-1758)
Modified Date : 20/10/2009 17.20.16
Created Date : 11/12/2004 17.02.25
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys
File Attributes : A
Service Name : HTTP
Service Display Name: HTTP
Digital Signature :
Driver Name : i8042prt.sys
Address : 0xF780E000
End Address : 0xF781B000
Load Count : 1
Index : 42
Description : Driver della porta i8042
Modified Date : 13/04/2008 18.51.00
Created Date : 09/09/2002 13.23.18
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\i8042prt.sys
File Attributes : A
Service Name : i8042prt
Service Display Name: Driver di porta mouse PS/2 e tastiera i8042
Digital Signature :
Driver Name : imapi.sys
Address : 0xF763E000
End Address : 0xF7649000
Load Count : 1
Index : 48
Description : IMAPI Kernel Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.41.00
Created Date : 29/08/2002 1.28.08
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\imapi.sys
File Attributes : A
Service Name : Imapi
Service Display Name: Driver filtro masterizzazione CD
Digital Signature :
Driver Name : intelppm.sys
Address : 0xF77FE000
End Address : 0xF7808000
Load Count : 1
Index : 31
Description : Driver di periferica processore
Modified Date : 13/04/2008 18.52.16
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\intelppm.sys
File Attributes :
Service Name : intelppm
Service Display Name: Driver processore Intel
Digital Signature :
Driver Name : iomdisk.sys
Address : 0xF784E000
End Address : 0xF7855000
Load Count : 1
Index : 30
Description : Iomega Disk Filter Driver
Version : 2,0,2,5
Company : Iomega Corporation
Product Name : Microsoft(R) Windows NT(R) Operating System
Modified Date : 04/09/2002 14.11.08
Created Date : 04/09/2002 14.36.50
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\iomdisk.sys
File Attributes :
Service Name : iomdisk
Service Display Name: Iomega Devices Disk Filter Services
Digital Signature :
Driver Name : ipnat.sys
End Address : 0xEC1A8000
Load Count : 1
Index : 93
Description : IP Network Address Translator
Modified Date : 13/04/2008 11.57.16
Created Date : 04/10/2002 19.02.33
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipnat.sys
File Attributes : A
Service Name : IpNat
Service Display Name: Traduttore indirizzi di rete IP
Digital Signature :
Driver Name : ipsec.sys
Address : 0xECC0B000
End Address : 0xECC1E000
Load Count : 1
Index : 88
Description : IPSec Driver
Modified Date : 13/04/2008 12.19.44
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipsec.sys
File Attributes : A
Service Name : IPSec
Service Display Name: Driver IPSEC
Digital Signature :
Driver Name : irda.sys
Address : 0xBA6D0000
End Address : 0xBA6E6000
Load Count : 1
Index : 117
Description : IRDA Protocol Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.54.38
Created Date : 08/01/2004 13.10.22
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irda.sys
File Attributes : A
Service Name : irda
Service Display Name: Protocollo IrDA
Digital Signature :
Driver Name : irenum.sys
End Address : 0xF7A65000
Load Count : 1
Index : 38
Description : Infra-Red Bus Enumerator
Modified Date : 13/04/2008 11.54.30
Created Date : 08/01/2004 13.08.12
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irenum.sys
File Attributes : A
Service Name : IRENUM
Service Display Name: Servizio enumeratore infrarossi
Digital Signature :
Driver Name : irsir.sys
Address : 0xF79B6000
End Address : 0xF79BB000
Load Count : 1
Index : 37
Description : Serial Infrared Driver
Modified Date : 17/08/2001 21.51.32
Created Date : 08/01/2004 13.10.21
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys
File Attributes : A
Service Name : irsir
Service Display Name: Driver infrarossi seriale Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : isapnp.sys
Address : 0xF75AE000
End Address : 0xF75B8000
Load Count : 1
Index : 7
Description : Driver bus PNP ISA
Modified Date : 13/04/2008 18.52.54
Created Date : 30/08/2001 19.48.28
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\isapnp.sys
File Attributes : A
Service Name : isapnp
Service Display Name: Driver bus PnP ISA/EISA
Digital Signature :
Driver Name : kbdclass.sys
Address : 0xF7876000
End Address : 0xF787D000
Load Count : 1
Index : 43
Description : Driver classe tastiera
Modified Date : 13/04/2008 18.53.16
Created Date : 09/09/2002 13.24.30
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\kbdclass.sys
File Attributes : A
Service Name : Kbdclass
Service Display Name: Driver classe tastiera
Digital Signature :
Driver Name : KDCOM.DLL
Address : 0xF7AAE000
End Address : 0xF7AB0000
Load Count : 3
Index : 2
File Type : Communications Driver
Description : Kernel Debugger HW Extension DLL
Created Date : 04/10/2002 19.02.35
Filename : C:\WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : kmixer.sys
Address : 0xB9B3A000
End Address : 0xB9B65000
Load Count : 1
Index : 127
Description : Kernel Mode Audio Mixer
Modified Date : 13/04/2008 11.45.10
Created Date : 08/01/2004 13.11.03
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
File Attributes : A
Service Name : kmixer
Service Display Name: Mixer wave audio del kernel Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : ks.sys
End Address : 0xF7235000
Load Count : 7
Index : 51
File Type : Driver
Description : Kernel CSA Library
Version : 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
Product Name : Microsoft(R) Windows(R) Operating System
Modified Date : 13/04/2008 12.16.38
Created Date : 12/12/2002 0.14.32
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ks.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : KSecDD.sys
Address : 0xF748C000
End Address : 0xF74A3000
Load Count : 5
Index : 24
Description : Kernel Security Support Provider Interface
Version : 5.1.2600.5834 (xpsp_sp3_gdr.090624-1305)
Modified Date : 24/06/2009 13.18.42
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : mnmdd.SYS
End Address : 0xF7B3E000
Load Count : 1
Index : 83
Description : Frame buffer simulator
Created Date : 04/10/2002 19.03.30
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\mnmdd.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : mouclass.sys
Address : 0xF787E000
End Address : 0xF7884000
Load Count : 1
Index : 46
Description : Driver Mouse Class
Modified Date : 13/04/2008 18.47.22
Created Date : 09/09/2002 13.27.52
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouclass.sys
File Attributes : A
Service Name : Mouclass
Service Display Name: Driver classe mouse
Digital Signature :
Driver Name : mouhid.sys
Address : 0xEC8A4000
End Address : 0xEC8A7000
Load Count : 1
Index : 104
Description : Driver del filtro del mouse HID
Modified Date : 30/08/2001 20.41.06
Created Date : 09/12/2004 11.36.56
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouhid.sys
File Attributes : A
Service Name : mouhid
Service Display Name: Driver di mouse HID
Digital Signature :
Driver Name : MountMgr.sys
Address : 0xF75DE000
End Address : 0xF75E9000
Load Count : 1
Index : 14
Description : Mount Manager
Modified Date : 13/04/2008 11.39.48
Created Date : 04/10/2002 19.02.39
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : mrxdav.sys
Address : 0xBA5EB000
End Address : 0xBA618000
Load Count : 1
Index : 120
Description : Windows NT WebDav Minirdr
Modified Date : 13/04/2008 11.32.46
Created Date : 04/10/2002 19.02.40
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxdav.sys
File Attributes : A
Service Name : MRxDAV
Service Display Name: Redirector del client WebDav
Digital Signature :
Driver Name : mrxsmb.sys
End Address : 0xEBFB4000
Load Count : 1
Index : 98
Description : Windows NT SMB Minirdr
Version : 5.1.2600.6133 (xpsp_sp3_gdr.110715-1625)
Modified Date : 15/07/2011 15.29.32
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys
File Attributes : A
Service Name : MRxSmb
Service Display Name: MRXSMB
Digital Signature :
Driver Name : Msfs.SYS
Address : 0xF671C000
End Address : 0xF6721000
Load Count : 1
Index : 85
Description : Mailslot driver
Modified Date : 13/04/2008 11.32.40
Created Date : 04/10/2002 19.02.41
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Msfs.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : msgpc.sys
Address : 0xF73DA000
End Address : 0xF73E3000
Load Count : 1
Index : 69
Description : MS General Packet Classifier
Modified Date : 13/04/2008 11.56.34
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\msgpc.sys
File Attributes : A
Service Name : Gpc
Service Display Name: Utilità di classificazione pacchetti generica
Digital Signature :
Driver Name : mssmbios.sys
Address : 0xF7A42000
End Address : 0xF7A46000
Load Count : 1
Index : 75
Description : System Management BIOS Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.36.48
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mssmbios.sys
File Attributes :
Service Name : mssmbios
Service Display Name: Driver BIOS Microsoft System Management
Digital Signature :
Driver Name : Mup.sys
Address : 0xF7432000
End Address : 0xF744C000
Load Count : 1
Index : 29
Description : Multiple UNC Provider driver
Version : 5.1.2600.6103 (xpsp_sp3_gdr.110421-1640)
Modified Date : 21/04/2011 15.37.44
Created Date : 04/10/2002 19.02.45
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : nbf.sys
Address : 0xBA6B8000
End Address : 0xBA6D0000
Load Count : 1
Index : 118
Description : NetBEUI Frames Protocol Driver
Modified Date : 19/08/2004 14.00.00
Created Date : 22/04/2011 12.14.46
Filename : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nbf.sys
File Attributes : A
Service Name : Nbf
Service Display Name: Protocollo NetBEUI
Digital Signature :
Driver Name : NDIS.sys
End Address : 0xF7479000
Load Count : 22
Index : 26
Description : NDIS 5.1 wrapper driver
Modified Date : 13/04/2008 12.20.38
Created Date : 04/10/2002 19.02.46
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ndistapi.sys
Address : 0xF7A76000
End Address : 0xF7A79000
Load Count : 2
Index : 64
Description : NDIS 3.0 connection wrapper driver
Version : 5.1.2600.6132 (xpsp_sp3_gdr.110708-1731)
Modified Date : 08/07/2011 16.02.00
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys
File Attributes : A
Service Name : NdisTapi
Service Display Name: Driver TAPI NDIS di accesso remoto
Digital Signature :
Driver Name : ndisuio.sys
Address : 0xBA7C8000
End Address : 0xBA7CC000
Load Count : 1
Index : 119
Description : NDIS User mode I/O Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.56.00
Created Date : 29/08/2002 1.35.42
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndisuio.sys
File Attributes : A
Service Name : Ndisuio
Service Display Name: Protocollo I/O modalità utente su NDIS
Digital Signature :
Driver Name : ndiswan.sys
Address : 0xF70F2000
End Address : 0xF7109000
Load Count : 1
Index : 65
Description : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
Modified Date : 13/04/2008 12.20.44
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndiswan.sys
File Attributes : A
Service Name : NdisWan
Service Display Name: Driver WAN NDIS di accesso remoto
Digital Signature :
Driver Name : NDProxy.SYS
Address : 0xF6796000
End Address : 0xF67A0000
Load Count : 1
Index : 76
Description : NDIS Proxy
Version : 5.1.2600.6484 (xpsp_sp3_qfe.131127-2320)
Modified Date : 27/11/2013 21.21.06
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\NDProxy.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : netbios.sys
End Address : 0xF5F8D000
Load Count : 1
Index : 92
Description : NetBIOS interface driver
Modified Date : 13/04/2008 11.56.04
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbios.sys
File Attributes : A
Service Name : NetBIOS
Service Display Name: Interfaccia NetBIOS
Digital Signature :
Driver Name : netbt.sys
End Address : 0xECB2E000
Load Count : 1
Index : 90
Description : MBT Transport driver
Modified Date : 13/04/2008 12.21.02
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbt.sys
File Attributes : A
Service Name : NetBT
Service Display Name: NetBios su Tcpip
Digital Signature :
Driver Name : nic1394.sys
Address : 0xF781E000
End Address : 0xF782E000
Load Count : 1
Index : 47
Description : IEEE1394 Ndis Miniport and Call Manager
Created Date : 29/08/2002 1.33.32
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nic1394.sys
File Attributes : A
Service Name : NIC1394
Service Display Name: 1394 Net Driver
Digital Signature :
Driver Name : Npfs.SYS
Address : 0xF6714000
End Address : 0xF671C000
Load Count : 1
Index : 86
Description : NPFS Driver
Created Date : 04/10/2002 19.02.48
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Npfs.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ntdll.dll
Address : 0x7C910000
End Address : 0x7C9C8000
Load Count : 1
Index : 128
Description : DLL del livello NT
Version : 5.1.2600.6055 (xpsp_sp3_gdr.101209-1647)
Modified Date : 09/12/2010 16.15.26
Filename : C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ntoskrnl.exe
Address : 0x804D7000
End Address : 0x806EF700
Load Count : 1
Index : 0
File Type : Application
Description : Sistema e kernel NT
Version : 5.1.2600.6419 (xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
Modified Date : 04/07/2013 9.34.04
Created Date : 04/10/2002 19.02.49
Filename : C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : Null.SYS
Address : 0xF7BBB000
End Address : 0xF7BBC000
Load Count : 1
Index : 80
Description : NULL Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Null.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ohci1394.sys
Address : 0xF75BE000
End Address : 0xF75CE000
Load Count : 1
Index : 8
Description : 1394 OpenHCI Port Driver
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\ohci1394.sys
File Attributes : A
Service Name : ohci1394
Service Display Name: Controller host OHCI compatibile IEEE 1394
Digital Signature :
Driver Name : parport.sys
Address : 0xF7276000
End Address : 0xF728A000
Load Count : 1
Index : 40
Description : Driver della porta parallela
Modified Date : 13/04/2008 18.55.58
Created Date : 09/09/2002 13.35.46
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\parport.sys
File Attributes : A
Service Name : Parport
Service Display Name: Driver della porta parallela
Digital Signature :
Driver Name : PartMgr.sys
Address : 0xF7836000
End Address : 0xF783B000
Load Count : 1
Index : 16
Description : Partition Manager
Modified Date : 13/04/2008 11.40.50
Created Date : 04/10/2002 19.02.55
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ParVdm.SYS
Address : 0xF7AEE000
End Address : 0xF7AF0000
Load Count : 1
Index : 121
Description : VDM Parallel Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\Drivers\ParVdm.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : pci.sys
Address : 0xF754E000
End Address : 0xF755F000
Load Count : 1
Index : 6
Description : Enumeratore PCI Plug and Play per NT
Modified Date : 13/04/2008 18.56.02
Created Date : 09/09/2002 13.35.58
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\pci.sys
File Attributes : A
Service Name : PCI
Service Display Name: PCI Bus Driver
Digital Signature :
Driver Name : pciide.sys
Address : 0xF7B76000
End Address : 0xF7B77000
Load Count : 1
Index : 12
Description : Driver bus PCI IDE generico
Created Date : 30/08/2001 21.54.58
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\pciide.sys
File Attributes : A
Service Name : PCIIde
Digital Signature :
Driver Name : PCIIDEX.SYS
End Address : 0xF7835000
Load Count : 1
Index : 13
Description : PCI IDE Bus Driver Extension
Modified Date : 13/04/2008 11.40.30
Created Date : 29/08/2002 1.27.48
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : portcls.sys
Address : 0xF713E000
End Address : 0xF7162000
Load Count : 1
Index : 54
Description : Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices)
Modified Date : 13/04/2008 12.19.42
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : ppa.sys
Address : 0xF7846000
End Address : 0xF784B000
Load Count : 1
Index : 28
Description : PPA Protocol Driver
Modified Date : 17/08/2001 21.53.22
Created Date : 13/12/2004 7.24.23
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\ppa.sys
File Attributes : A
Service Name : ppa
Service Display Name: Driver filtro porta parallela Iomega
Digital Signature :
Driver Name : PROCEXP141.SYS
Address : 0xF7956000
End Address : 0xF795B000
Load Count : 1
Index : 126
File Type : Unknown
Description :
Version :
Company :
Product Name :
Modified Date : N/A
Created Date : N/A
Filename : C:\WINDOWS\system32\Drivers\PROCEXP141.SYS
File Attributes :
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : psched.sys
Address : 0xF70E1000
End Address : 0xF70F2000
Load Count : 1
Index : 68
Description : MS QoS Packet Scheduler
Modified Date : 13/04/2008 11.56.40
Created Date : 04/10/2002 19.02.56
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\psched.sys
File Attributes : A
Service Name : PSched
Service Display Name: Utilità di pianificazione pacchetti QoS
Digital Signature :
Driver Name : ptilink.sys
Address : 0xF7996000
End Address : 0xF799B000
Load Count : 2
Index : 70
Description : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
Version : 1.10 (XPClient.010817-1148)
Company : Parallel Technologies, Inc.
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ptilink.sys
File Attributes : A
Service Name : Ptilink
Service Display Name: Driver Direct Parallel Link
Digital Signature :
Driver Name : rasacd.sys
Address : 0xF73FA000
End Address : 0xF73FD000
Load Count : 1
Index : 87
Description : RAS Automatic Connection Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasacd.sys
File Attributes : A
Service Name : RasAcd
Service Display Name: Driver connessione automatica Accesso remoto
Digital Signature :
Driver Name : rasirda.sys
Address : 0xF789E000
End Address : 0xF78A3000
Load Count : 1
Index : 61
Description : IrDA WAN Miniport Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys
File Attributes : A
Service Name : Rasirda
Service Display Name: WAN Miniport (IrDA)
Digital Signature :
Driver Name : rasl2tp.sys
Address : 0xF767E000
End Address : 0xF768B000
Load Count : 1
Index : 63
Description : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
Created Date : 04/10/2002 19.02.57
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys
File Attributes : A
Service Name : Rasl2tp
Service Display Name: WAN Miniport (L2TP)
Digital Signature :
Driver Name : raspppoe.sys
Address : 0xF768E000
End Address : 0xF7699000
Load Count : 1
Index : 66
Description : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
Modified Date : 13/04/2008 11.57.34
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspppoe.sys
File Attributes : A
Service Name : RasPppoe
Service Display Name: Driver PPPOE di accesso remoto
Digital Signature :
Driver Name : raspptp.sys
Address : 0xF769E000
End Address : 0xF76AA000
Load Count : 1
Index : 67
Description : Peer-to-Peer Tunneling Protocol
Modified Date : 13/04/2008 12.19.50
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspptp.sys
File Attributes : A
Service Name : PptpMiniport
Service Display Name: WAN Miniport (PPTP)
Digital Signature :
Driver Name : raspti.sys
Address : 0xF798E000
End Address : 0xF7993000
Load Count : 1
Index : 71
Description : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\raspti.sys
File Attributes : A
Service Name : Raspti
Service Display Name: Direct Parallel
Digital Signature :
Driver Name : rdbss.sys
End Address : 0xEBFDF000
Load Count : 2
Index : 97
Description : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
Modified Date : 13/04/2008 12.28.40
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rdbss.sys
File Attributes : A
Service Name : Rdbss
Service Display Name: Rdbss
Digital Signature :
Driver Name : RDPCDD.sys
End Address : 0xF7B40000
Load Count : 1
Index : 84
Description : RDP Miniport
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
File Attributes : A
Service Name : RDPCDD
Digital Signature :
Driver Name : redbook.sys
End Address : 0xF766D000
Load Count : 1
Index : 50
Description : Driver del filtro audio Redbook
Modified Date : 13/04/2008 18.49.28
Created Date : 08/01/2004 13.10.31
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\redbook.sys
File Attributes : A
Service Name : redbook
Service Display Name: Driver filtro riproduzione CD-ROM audio digitale
Digital Signature :
Driver Name : SbieDrv.sys
Address : 0xBA736000
End Address : 0xBA760000
Load Count : 1
Index : 115
Description : Sandboxie Kernel Mode Driver
Version : 4.16
Company : Sandboxie Holdings, LLC
Product Name : Sandboxie
Modified Date : 18/02/2015 1.40.58
Created Date : 18/02/2015 1.40.58
Filename : C:\Programmi\Sandboxie\SbieDrv.sys
File Attributes : A
Service Name : SbieDrv
Service Display Name: SbieDrv
Digital Signature :
Driver Name : serenum.sys
Address : 0xF7A6A000
End Address : 0xF7A6E000
Load Count : 1
Index : 41
Description : Serial Port Enumerator
Modified Date : 13/04/2008 11.40.14
Created Date : 17/08/2001 21.50.18
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serenum.sys
File Attributes : A
Service Name : serenum
Service Display Name: Serenum Filter Driver
Digital Signature :
Driver Name : serial.sys
End Address : 0xF729B000
Load Count : 1
Index : 36
Description : Driver della periferica seriale
Modified Date : 13/04/2008 18.51.06
Created Date : 09/09/2002 13.39.26
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serial.sys
File Attributes : A
Service Name : Serial
Service Display Name: Driver della porta seriale
Digital Signature :
Driver Name : SISAGPX.sys
Address : 0xF783E000
End Address : 0xF7846000
Load Count : 1
Index : 27
Description : SiS NT AGP Filter
Version : 7.2.0.1140 built by: WinDDK
Company : Silicon Integrated Systems Corporation
Product Name : SiS (R) NT AGP Filter for Windows XP
Modified Date : 22/05/2003 1.54.30
Created Date : 08/01/2004 13.02.23
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\SISAGPX.sys
File Attributes : A
Service Name : sisagp
Service Display Name: SiS AGP Filter
Digital Signature :
Driver Name : sr.sys
End Address : 0xF74D9000
Load Count : 1
Index : 22
Description : Driver filtro file system Ripristino configurazione di sistema
Modified Date : 13/04/2008 18.56.04
Created Date : 08/01/2004 13.14.02
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys
File Attributes : A
Service Name : sr
Service Display Name: Driver filtro Ripristino configurazione di sistema
Digital Signature :
Driver Name : srv.sys
Address : 0xBA543000
End Address : 0xBA59B000
Load Count : 1
Index : 122
Description : Server driver
Version : 5.1.2600.6082 (xpsp_sp3_gdr.110217-1622)
Modified Date : 17/02/2011 15.18.04
Created Date : 04/10/2002 19.03.08
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys
File Attributes : A
Service Name : Srv
Service Display Name: Srv
Digital Signature :
Driver Name : swenum.sys
Address : 0xF7B20000
End Address : 0xF7B22000
Load Count : 1
Index : 73
File Type : Driver
Description : Plug and Play Software Device Enumerator
Modified Date : 13/04/2008 11.39.54
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\swenum.sys
File Attributes : A
Service Name : swenum
Service Display Name: Driver bus software
Digital Signature :
Driver Name : SynTP.sys
End Address : 0xF7276000
Load Count : 1
Index : 44
File Type : Driver
Description : Synaptics Touchpad Driver
Version : 6.7.13 07Oct02
Company : Synaptics, Inc.
Product Name : Synaptics TouchPad
Modified Date : 22/05/2003 2.00.46
Created Date : 08/01/2004 13.03.47
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SynTP.sys
File Attributes : A
Service Name : SynTP
Service Display Name: Synaptics TouchPad Driver
Digital Signature :
Driver Name : sysaudio.sys
Address : 0xF5F34000
End Address : 0xF5F43000
Load Count : 1
Index : 124
Description : System Audio WDM Filter
Modified Date : 13/04/2008 12.15.56
Created Date : 08/01/2004 13.11.04
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
File Attributes : A
Service Name : sysaudio
Service Display Name: Periferica audio di sistema Microsoft Kernel
Digital Signature :
Driver Name : tcpip.sys
End Address : 0xECB87000
Load Count : 4
Index : 89
Description : TCP/IP Protocol Driver
Version : 5.1.2600.5625 (xpsp_sp3_gdr.080620-1249)
Modified Date : 20/06/2008 13.51.12
Created Date : 04/10/2002 19.03.09
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys
File Attributes : A
Service Name : Tcpip
Service Display Name: Driver protocollo TCP/IP
Digital Signature :
Driver Name : TDI.SYS
Address : 0xF78A6000
End Address : 0xF78AB000
Load Count : 13
Index : 62
Description : TDI Wrapper
Modified Date : 13/04/2008 12.00.06
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\TDI.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : termdd.sys
Address : 0xF67B6000
End Address : 0xF67C0000
Load Count : 1
Index : 72
Description : Terminal Server Driver
Modified Date : 13/04/2008 19.14.46
Created Date : 08/01/2004 13.12.26
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\termdd.sys
File Attributes : A
Service Name : TermDD
Service Display Name: Driver della periferica terminale
Digital Signature :
Driver Name : update.sys
Address : 0xF58F0000
End Address : 0xF594E000
Load Count : 1
Index : 74
Description : Update Driver
Created Date : 04/10/2002 19.03.35
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\update.sys
File Attributes : A
Service Name : Update
Service Display Name: Driver aggiornamento microcodice
Digital Signature :
Driver Name : USBD.SYS
End Address : 0xF7AC6000
Load Count : 4
Index : 45
Description : Universal Serial Bus Driver
Version : 5.1.2600.6437 (xpsp_sp3_qfe.130809-0417)
Modified Date : 09/08/2013 1.55.06
Created Date : 17/08/2001 22.03.02
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\USBD.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : usbehci.sys
Address : 0xF7896000
End Address : 0xF789E000
Load Count : 1
Index : 58
Description : EHCI eUSB Miniport Driver
Version : 5.1.2600.5778 (xpsp_sp3_qfe.090318-1347)
Modified Date : 18/03/2009 12.02.24
Created Date : 29/08/2002 1.32.50
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys
File Attributes : A
Service Name : usbehci
Service Display Name: Driver Miniport controller enhanced host USB 2.0 Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : usbhub.sys
Address : 0xF65E8000
End Address : 0xF65F7000
Load Count : 1
Index : 78
Description : Default Hub Driver for USB
Modified Date : 13/04/2008 11.45.38
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbhub.sys
File Attributes : A
Service Name : usbhub
Service Display Name: Hub abilitato USB2
Digital Signature :
Driver Name : usbohci.sys
Address : 0xF788E000
End Address : 0xF7893000
Load Count : 1
Index : 56
Description : OHCI USB Miniport Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.45.36
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbohci.sys
File Attributes : A
Service Name : usbohci
Service Display Name: Driver miniport per controller open host USB Microsoft
Digital Signature :
Driver Name : USBPORT.SYS
End Address : 0xF713E000
Load Count : 2
Index : 57
Description : USB 1.1 & 2.0 Port Driver
Modified Date : 09/08/2013 1.55.08
Created Date : 29/08/2002 1.32.52
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\USBPORT.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : vga.sys
Address : 0xF6724000
End Address : 0xF672A000
Load Count : 1
Index : 82
Description : VGA/Super VGA Video Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.44.42
Created Date : 04/10/2002 19.03.12
Filename : C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
File Attributes : A
Service Name : VgaSave
Service Display Name: Controller video VGA.
Digital Signature :
Driver Name : VIDEOPRT.SYS
End Address : 0xF72AF000
Load Count : 6
Index : 35
Description : Video Port Driver
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\VIDEOPRT.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : VolSnap.sys
Address : 0xF75EE000
End Address : 0xF75FC000
Load Count : 1
Index : 17
Description : Driver copia replicata del volume
Modified Date : 13/04/2008 18.49.26
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : wanarp.sys
Address : 0xF777E000
End Address : 0xF7787000
Load Count : 1
Index : 94
Description : MS Remote Access and Routing ARP Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.57.22
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wanarp.sys
File Attributes : A
Service Name : Wanarp
Service Display Name: Driver ARP IP di accesso remoto
Digital Signature :
Driver Name : watchdog.sys
Address : 0xF78C6000
End Address : 0xF78CB000
Load Count : 1
Index : 110
Description : Watchdog Driver
Modified Date : 13/04/2008 11.45.00
Filename : C:\WINDOWS\System32\watchdog.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : wdmaud.sys
Address : 0xBA236000
End Address : 0xBA24B000
Load Count : 1
Index : 123
Description : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
Modified Date : 13/04/2008 12.17.20
Created Date : 08/01/2004 13.11.05
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
File Attributes : A
Service Name : wdmaud
Service Display Name: Driver di compatibilità audio Microsoft WINMM WDM
Digital Signature :
Driver Name : win32k.sys
Address : 0xBF800000
End Address : 0xBF9CB000
Load Count : 1
Index : 108
Description : Driver Win32 multiutente
Version : 5.1.2600.6514 (xpsp_sp3_qfe.140207-0419)
Modified Date : 07/02/2014 7.36.38
Created Date : 04/10/2002 19.03.14
Filename : C:\WINDOWS\System32\win32k.sys
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : WMILIB.SYS
End Address : 0xF7AB2000
Load Count : 23
Index : 5
Description : WMILIB WMI support library Dll
Created Date : 04/10/2002 19.03.16
Filename : C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\WMILIB.SYS
File Attributes : A
Service Name :
Digital Signature :
Driver Name : WudfPf.sys
End Address : 0xF748C000
Load Count : 1
Index : 25
Description : Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver
Version : 6.0.5716.32 (winmain(wmbla).060928-1756)
Modified Date : 28/09/2006 18.55.50
Created Date : 28/09/2006 18.55.50
Filename : C:\WINDOWS\system32\drivers\WudfPf.sys
File Attributes :
Service Name : WudfPf
Service Display Name: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver
Digital Signature :
