ps: ci sarebbe una certa promessa...
VLC interrompe registrazione su Linux Mint 17.1
- Moderatore
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 112 times
Re: VLC interrompe registrazione su Linux Mint 17.1
Hai ragione, è strano. Però non vedo un nesso tra l'esecuzione dell'interfaccia grafica e l'effettivo caricamento delle impostazioni di default... una cosa non esclude l'altra.CUB3 ha scritto:Questo sarei per escluderlo. Il launcher di VLC è un semplice collegamento a /usr/bin/vlc, proprio come se lo lanciassi da riga di comando (infatti da riga di comando si presenta l'interfaccia grafica!).PippoDJ ha scritto: E' più probabile che nelle preferenze di VLC sia presente una qualche opzione di default che manca nella tua riga di comando.
Tra l'altro, se leggi qualche post più indietro, nei log si notava che il launcher eseguiva la versione 2.2.1, mentre da terminale veniva caricata la versione 2.1.6.
A questo proposito chiederei a dante5351 di fare un ultimo tentativo con VLC aggiungendo alla sua riga di comando l'opzione:
--no-ignore-configBene! Mi fa piacere che in qualche modo il tuo problema sia risolto.dante5351 ha scritto:Fermi tutti.
Ho fatto due prove [...] e tutto ha funzionato.
Rimane il "mistero" di VLC che funziona correttamente da interfaccia, ma non da terminale. Non mi piacciono i misteri irrisolti, ma cercherò di farmene una ragione.
Non ho trovato nulla da linkare, ma la cosa è abbastanza semplice.ti vorrei chiedere di spiegarmi un po' cos'e' questa storia del chunklist, magari linkandomi delle pagine se la cosa fosse troppo lunga.
I file .m3u8 non contengono direttamente informazioni video, ma sono liste (playlist) che contengono elenchi di link che a loro volta puntano a contenuti multimediali.
Nella fattispecie, il file playlist.m3u8 di Rai Movie, contiene i link verso 6 differenti "flussi" a qualità crescente (da 0,3 a 1,8 Mbit/sec).
Sta poi al client la scelta del flusso più adatto in base a risorse e banda disponibili.
Potresti fare una semplice prova cercando di scaricare il file http://stream10.rai.it/italy/raimovie.s ... ylist.m3u8 con un browser (che non sia in grado di interpretare le playlist m3u8) ed aprendolo con un normale editor di testo. Otterresti quello che ti ho mostrato nei post precedenti:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=300000
chunklist_b300000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=600000
chunklist_b600000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=800000
chunklist_b800000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1200000
chunklist_b1200000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1500000
chunklist_b1500000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1800000
chunklist_b1800000.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-ALLOW-CACHE:NO
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:41929
#EXTINF:10.0,
media-uu869emae_b1200000_41929.ts
#EXTINF:10.0,
media-uu869emae_b1200000_41930.ts
#EXTINF:10.0,
media-uu869emae_b1200000_41931.ts
Ed è un po' quello che credo succeda al tuo VLC: riesce a scaricare il primo "chunk" (lungo qualche decina di secondi), ma poi quando cerca di accedere al successivo, non lo trova più. Per questo speravo che, dandogli in pasto direttamente una chunklist invece della playlist, il processo di riconoscimento si abbreviasse. Ma, evidentemente, il problema non è esattamente quello.
Non sono sicuro di essere stato chiaro e di aver soddisfatto la tua curiosità, in caso contrario fammelo sapere.
dante5351
- Livello: BD-ROM (6/15)
Non posso che condividere.PippoDJ ha scritto: Rimane il "mistero" di VLC che funziona correttamente da interfaccia, ma non da terminale. Non mi piacciono i misteri irrisolti, ma cercherò di farmene una ragione.![]()
Ho provato --no-ignore-config sia sullo stream principale che su uno dei chunklist: registrazione per 59min, in entrambi i casi. Grazie per le spiegazioni, certo che il video editing e' una faccenda complicata!!!
@"CUB3"
Ammiro la tua tenacia e riconfermo quanto gia' detto: sono pronto a giurare
Per finire, posto l'intero script che ho visto funzionare, e che adesso vado a riprovare registrando per 2 ore, come se fosse un film, nel caso serva a qualcuno:
sudo rtcwake -m mem -u -t $(date +%s -d 'today 19:30') && ffmpeg -i ffmpeg -i http://stream10.rai.it/italy/raimovie.s ... 00000.m3u8 -c:v h264 -c:a mp3 -t 300 /home/dan/Scrivania/RAIMovie-`date +%d.%m.%Y-h%R`.mp4 && sudo pm-suspend
La 1a parte sospende il Pc fino alle 19.30 di oggi, poi lo riaccende, esegue lo script che abbiamo inventato, e poi, dopo aver registrato 5 minuti, lo risospende. Ci potrebbero essere dei problemi con quel 2° sudo, ma dovrebbe bastare configurare l'utente coi privilegi di esecuzione senza il sudo per il comando pm-suspend, usando visudo.
Di nuovo grazie ad entrambi, che spero di ritrovare qui, al prossimo problema col video editing, che sono sicuro mi si presentera' presto. Ciao
- Moderatore
Avevo letto il tuo post dove facevi notare questa differenza nei log, ma non ho potuto rispondere prima che dante5351 reinstallasse vlc:PippoDJ ha scritto:Hai ragione, è strano. Però non vedo un nesso tra l'esecuzione dell'interfaccia grafica e l'effettivo caricamento delle impostazioni di default... una cosa non esclude l'altra.
dante5351 ha scritto:Nel frattempo ho reinstallato tutti i pacchetti di vlc, l'ho rilanciato da terminale, col risultato:
dan@dan ~ $ /usr/bin/vlc -vvv
VLC media player 2.2.1 Terry Pratchett (Weatherwax) (revision 2.2.1~trusty1)
[0000000000b1d118] core libvlc debug: VLC media player - 2.2.1 Terry Pratchett (Weatherwax)
[0000000000b1d118] core libvlc debug: Copyright © 1996-2015 the VideoLAN team
[0000000000b1d118] core libvlc debug: revision 2.2.1~trusty1
Tanto per essere sicuro che non ci siano versioni differenti a rompere le scatole, ed ho fatto l'n.ma prova.
In effetti è molto strano che funzioni da GUI e non da CLI (troppo spesso è vero il contrario!!!).PippoDJ ha scritto:Bene! Mi fa piacere che in qualche modo il tuo problema sia risolto.dante5351 ha scritto:Fermi tutti.
Ho provato ad effettuare delle prove sulla mia distro Linux ma non ho mai avuto problemi, ne da GUI ne da CLI, quindi non riesco a capire proprio dove protrebbe essere il problema (comnunque la prova da te segnalata è sicuramente da fare!!). Inoltre dante5351 utilizza una distrubuzione (Mint) che, anche se derivata da Ubuntu, ha un particolare medoto per gestire gli aggiornamenti, alcuni dei quali potrebbero creare dei problemi di stabilità per stessa ammissione degli sviluppatori (vedi sezione "Usare Gestore Aggiornamenti". Potrebbe anche essere una dipendenza di bash a dare problemi...
Negli anni poi ho imparato che VLC è un grandissimo programma e per di più opensource ma è famoso soprattuto per la portabilità (ne esiste una versione per quasi ogni sistema operativo) perchè sia in ambito Linux che in ambito Windows esistono soluzioni migliori per la riproduzione, registrazione e transcodifica dei file multimediali.
- Moderatore
Quindi funziona??dante5351 ha scritto:Non posso che condividere.PippoDJ ha scritto: Rimane il "mistero" di VLC che funziona correttamente da interfaccia, ma non da terminale. Non mi piacciono i misteri irrisolti, ma cercherò di farmene una ragione.![]()
dante5351 ha scritto:@"CUB3"
ps: ci sarebbe una certa promessa...![]()
Mi hai anticipato: volvevo giusto chiederti di postare lo script!dante5351 ha scritto:Per finire, posto l'intero script che ho visto funzionare, e che adesso vado a riprovare registrando per 2 ore, come se fosse un film, nel caso serva a qualcuno:La 1a parte sospende il Pc fino alle 19.30 di oggi, poi lo riaccende, esegue lo script che abbiamo inventato, e poi, dopo aver registrato 5 minuti, lo risospende. Ci potrebbero essere dei problemi con quel 2° sudo, ma dovrebbe bastare configurare l'utente coi privilegi di esecuzione senza il sudo per il comando pm-suspend, usando visudo.Codice: Seleziona tutto
sudo rtcwake -m mem -u -t $(date +%s -d 'today 19:30') && ffmpeg -i ffmpeg -i http://stream10.rai.it/italy/raimovie.smil/chunklist_b1200000.m3u8 -c:v h264 -c:a mp3 -t 300 /home/dan/Scrivania/RAIMovie-`date +%d.%m.%Y-h%R`.mp4 && sudo pm-suspend
Per il secondo sudo potresti anche provare a lanciare una shell bash con sudo e fargli eseguire lo script:
sudo bash -c 'rtcwake -m mem -u -t $(date +%s -d 'today 19:30') && ffmpeg -i http://stream10.rai.it/italy/raimovie.smil/chunklist_b1200000.m3u8 -c:v h264 -c:a mp3 -t 300 /home/dan/Scrivania/RAIMovie-`date +%d.%m.%Y-h%R`.mp4 && pm-suspend'-
dante5351
Come funzionava prima. Io avevo impostato 3 minuti. Chiedo venia erano 59 secondiCUB3 ha scritto: Quindi funziona??
Se non ho capito male per il sudo quella che proponi e' una soluzione piu' semplice, che consiste nel tenere una sessione di terminale come root (sudo bash -c = sudo su/sudo -s); però se qualcuno ti entra nel pc trova una shell di root aperta: quindi è piu' rischiosa in termini di sicurezza, pero' certo che qualcosa bisogna fare perchè la prova l'ho fatta: ha registrato per 2 ore, pero' non ha funzionato il sudo pm-suspend, in quanto il terminale si e' fermato ad aspettare la password dopo il 2° sudo; infatti il sudo iniziale aveva terminato la sua validita'di 15 minuti di default nella Mint e quindi non ha esteso l'autorizzazione al 2° sudo.
Tanto vale aprire un terminale come root e così non c'e' bisogno di nessun sudo.
Ciao
dante5351 ha scritto:Ho provato --no-ignore-config sia sullo stream principale che su uno dei chunklist: registrazione per 59min, in entrambi i casi.
Avevo notato una certa mancanza di entusiasmo...dante5351 ha scritto:Chiedo venia erano 59 secondi
Mi ritiro in buon ordine dalla discussione.
subitoit
Provalo in alternativa a vlc.
