Potenziare pc vecchio
lisandrone
Re: Potenziare pc vecchio
Messaggio da lisandrone »
Con la vecchia cpu funziona...appena metto quella nuova mi si blocca sul logo del bios
Ozne
Messaggio da Ozne »
ma non fa nessun bip?
ma di che stiamo parlando? scheda madre? ram? vecchia cpu?
potrebbe essere che il processore è rotto :( O ha qualche piedino piegato.
Le ram non danno problemi con il vecchio processore, ma prova comunque a motare la nuova cpu, con un banchetto alla volta. Magari è solo un'incompatibilità hardware. cpu-ram o cpu-scheda madre
lisandrone
Fa il solito bip sia con la cpu nuova ke con quella vecchia...solo che con quella nuova si blocca sulla schermata iniziale del bios e non mi fa nemmeno accedere al bios invece con la cpu vecchia parte normalmente...ho provato a mettere un banco alla volta ho provato pure a mettere quello vecchio da 512mb ma niente...puo essere che ho comprato una cpu difettosa??il venditore e affidabile i 2 banchi fi ram me li ha venduto stesso lui...cosa puo essere?
Ozne
Messaggio da Ozne »
marca e modello della scheda madre?
Magari è la scheda madre che non digerisce la nuova cpu, anche con aggiornamento bios...
https://pcpartpicker.com/products/mothe ... ith=r4TmP6
Potrebbe anche essere il dissipatore non sufficiente, hai messo la pasta termica, fissato per bene il dissipatore, collegando la ventola? Magari la cpu surriscalda e da problemi.
Potrebbe essere anche una cpu guasta, difficilmente però rimborsano per l'usato. dipende da cosa c'è scritto nell'insersione, ne lcaso l'hai acquistato su ebay.
Ultima modifica di Ozne il ven nov 16, 2018 12:21 pm, modificato 1 volta in totale.
lisandrone
E questaImmagine
Ozne
Messaggio da Ozne »
facendo una ricerca non sono riuscito a trovare quel produttore, ma il modello di scheda sembra essere della Foxcoon.
la cpu intel core 2 quad q6600 è stata commercializzata nel 2007, è possibile che serva un bios più aggiornata per farla riconoscere. Il tuo è fermo al 2006.
Ma non ti so dire se si tratta della stessa scheda, e se il bios può essere compatibile... Potresti provare, ma rischi di rendere la scheda inservibile.
prova ad aggiornare con questo, se non l'hai già fatto. http://phoenixbios.com/
lisandrone
Va bene grazie ci provo
hannan1958
Messaggio da hannan1958 »
montaci un ssd.io l'ho comprato a 18,00 euro 120gb e ho istallato un windows 7 , è rifiorito, ho messo pure una ram nuova in più da 14 gb. ora va veloce
hannan1958
1 gb scusa
