da qualche tempo l'audio del mio pc (Lenovo Ideapad 330) si alza da solo. La sera, quando spengo il pc è tutto ok, il volume è al livello che ho impostato e la mattina, quando lo riaccendo, molto spesso è su un valore di 67, altissimo. Il s.o. è Windows 10 e non capisco cosa c'è che non va. Ho provato a ripristinare il volume anche dal pannello di controllo ma niente da fare
L'audio si alza da solo!
- Barbarella
- Livello: CD-ROM (4/15)
- Matilda12
- Contatta:
Re: L'audio si alza da solo!
Ho dato un'occhiata in rete e il problema dell'audio che si alza e abbassa da solo sembra aver afflitto le origini di Windows 10. L'inconveniente è stato ricondotto, all'epoca, ai driver audio non perfettamente compatibili con il sistema operativo.
Se vuoi, puoi fare due indagini:
1a verifica
- Start - Impostazioni - Aggiornamento e Sicurezza - Windows Update
- controlla che non vi siano aggiornamenti facoltativi da poter effettuare e, in particolare, aggiornamenti di driver, poi fai sapere qui sul forum, così che possano aiutarti anche altri utenti
- Start - Impostazioni - Sistema - Audio
- imposta il volume da questa sezione, riavvia e vedi se il problema si ripresenta.
---EDIT---
Dimenticavo!
- crazy.cat
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 43 times
- Contatta:
https://appuals.com/fix-volume-automati ... indows-10/
a me succede con le cuffie da smart work inserite mentre faccio le telefonate, l'audio spesso me lo ritrovo alto a tanti utenti che mi chiamano invece se lo ritrovano più basso.
Usi qualche cuffia o programma particolare?
- Barbarella
No, non uso le cuffie e mi succede solo al mattino, quando riaccendo il pc, poi per tutta la giornata funziona normalmente.crazy.cat ha scritto: lun nov 16, 2020 7:33 pm Le cause possono essere parecchie
- Barbarella
Buongiorno Matilda, allora: ho controllato gli aggiornamenti e ce n'è uno di ottobre che, per qualche motivo, non ho installato ma non capisco se è facoltativo o no. Comunque non ha a che fare con i driver. Invece ho settato l'audio da Impostazioni, poi ho riavviato il pc e sembra che funzioni! Il livello a cui l'ho impostato è rimasto uguale. Vediamo nei prossimi giorni ma spero proprio di aver risolto! Grazie mille per oraMatilda12 ha scritto: lun nov 16, 2020 1:19 pm In attesa che qualche esperto intervenga, qualche piccola considerazione.
1a verifica2a verifica
Sempre da "Start - Impostazioni - Sistema - Audio" potresti tentare la strada della "Risoluzione problemi" (anche se non la vedo molto utile).
---EDIT---
Dimenticavo!... hai sempre avuto questo tipo di problema, oppure è apparso da un certo momento in avanti? Cerca di fare mente locale ... può essere apparso dopo un qualche aggiornamento di Windows?
- Matilda12
- Contatta:
- Barbarella
Niente da fare! Ha funzionato per un due o tre giorni e poi ha ricominciato a fare la solita cosa: la mattina, appena accendo il pc, il volume è già alto e sempre allo stesso livello: 67. Possibile che non ci sia una soluzione??
- Matilda12
- Contatta:
Hai già provato senza successo tutti i vari metodi suggeriti da crazy.cat qui: https://appuals.com/fix-volume-automati ... indows-10/
- Barbarella
Dunque: l'aggiornamento c'è stato, ma aveva già ricominciato ad alzarsi da solo. Per quanto riguarda i suggerimenti di Crazy Cat non li ho provati perchè mi chiedeva delle cuffie e, siccome io non uso cuffie, pensavo che i consigli riguardassero solo quelle...non è così?Matilda12 ha scritto: dom dic 13, 2020 12:07 pm Per caso nel frattempo è intervenuto qualche aggiornamento del sistema?
- Barbarella
Ok ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:16 pm
Hai già provato senza successo tutti i vari metodi suggeriti da crazy.cat qui: https://appuals.com/fix-volume-automati ... indows-10/![]()
- Barbarella
Rieccomi!Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:23 pmOk ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:16 pm
- crazy.cat
- Contatta:
Copia e incolla i vari paragrafi dell'articolo e lo traduci in italianoBarbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:23 pm Ok ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?![]()
https://translate.google.it/?hl=it&tab=wT
Non sarà perfetto al 100% ma almeno dovresti capire di più
Da me è sottoforma di App in esecuzione automatica, da lì posso regolare certe impostazioni audio e video oltre che controllare lo stato del sistema e aggiornamenti del BIOS e altri driver.
- Barbarella
crazy.cat ha scritto: dom dic 13, 2020 8:13 pmCopia e incolla i vari paragrafi dell'articolo e lo traduci in italianoBarbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:23 pm Ok ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?![]()
- Barbarella
Sì ce l'ho ma sinceramente non l'ho mai presa in considerazione, perchè non sapevo cos'era e credo di averla anche disattivata, in qualche modo....leofelix ha scritto: dom dic 13, 2020 9:08 pm Ho anche io un Lenovo IdeaPad (un altro modello), non hai anche tu, Barbarella, una utility chiamata "Lenovo Vantage"?
Allora apri il menu "Start" e sotto la lettera L guarda se c'è la voce "Lenovo vantage".Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 11:10 pm Sì ce l'ho ma sinceramente non l'ho mai presa in considerazione, perchè non sapevo cos'era e credo di averla anche disattivata, in qualche modo....
Se sì cliccaci sopra (c'è anche la data di quando termina la garanzia) per aprirla.
Se invece non riesci a trovarla prova a cercare nel Microsoft Store, nel caso reinstallala.
- Barbarella
Grazie ma sei sicuro che mi serva per il mio problema? Perchè mi sembra che lì ci siano le stesse funzioni che trovo sul pannello e nelle impostazioni...leofelix ha scritto: dom dic 13, 2020 11:18 pmAllora apri il menu "Start" e sotto la lettera L guarda se c'è la voce "Lenovo vantage".Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 11:10 pm Sì ce l'ho ma sinceramente non l'ho mai presa in considerazione, perchè non sapevo cos'era e credo di averla anche disattivata, in qualche modo....
- Barbarella
Ho visto ora che è Google traduttore....ce l'ho già, comunque grazie lo stesso...Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 11:06 pmcrazy.cat ha scritto: dom dic 13, 2020 8:13 pmCopia e incolla i vari paragrafi dell'articolo e lo traduci in italianoBarbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:23 pm Ok ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?![]()
Non sarà perfetto al 100% ma almeno dovresti capire di più![]()
- Barbarella
Ok, nessun risultato anche dal Metodo 2, stamani il volume era di nuovo a 67!Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:32 pmRieccomi!Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:23 pmOk ho dato un'occhiata ora ai suggerimenti di Crazy Cat...ma è tutto in inglese! Io un pò lo mastico ma così è troppo...gnaa fò...non c'è una pagina in italiano?Barbarella ha scritto: dom dic 13, 2020 7:16 pm![]()
Dunque: l'aggiornamento c'è stato, ma aveva già ricominciato ad alzarsi da solo. Per quanto riguarda i suggerimenti di Crazy Cat non li ho provati perchè mi chiedeva delle cuffie e, siccome io non uso cuffie, pensavo che i consigli riguardassero solo quelle...non è così?![]()
sono riuscita ad applicare il Metodo 2 della pagina linkata da Crazy Cat....ora vediamo nei prossimi giorni che succede...grazie a Tutti!
- Matilda12
- Contatta:
Nei vari tentativi per venirne a capo, personalmente, proverei a cambiare il dispositivo di output (Impostazioni - Sistema - Audio) ...
... magari attaccando due casse esterne. Guarda, è soltanto un'idea, probabilmente bislacca, ma con Windows ...
- crazy.cat
- Contatta:
https://www.trishtech.com/2020/12/chang ... ty-setvol/
ma se proprio non se ne viene fuori da tutte le altre prove potrebbe essere una soluzione, se funziona, mettere uno script in esecuzione automatica che ti regola il volume come vuoi tu.
Certezze in merito non ne ho, tuttavia non troverai sul pannello di controllo come bloccare il microfono e la webcam integrata, non troverai nemmeno facilmente come aggiornare il BIOS mentre su Lenovo Vantage sì.Barbarella ha scritto: lun dic 14, 2020 8:19 am Grazie ma sei sicuro che mi serva per il mio problema? Perchè mi sembra che lì ci siano le stesse funzioni che trovo sul pannello e nelle impostazioni...
Se la Lenovo ha inserito quella utility una ragione c'è (che non è solo quella di provare a rifilarti McAfee come antivirus a prezzo scontato, un discreto gestore di manager che nella versione gratuita ti permette di memorizzare fino a 50 credenziali di accesso e una VPN).
Si va a tentativi, in altri termini;)
Come è già stato detto da Matilda12 è probabile che ci siano dei driver non aggiornati che causano il problema, con quella utility puoi provare a vedere se ce ne sono di adatti al tuo portatile o PC.
- Barbarella
Grazie Leo, ho già controllato e mi dice che i driver sono aggiornati....x Lenovo Vantage non ho ancora capito in che modo potrebbe aiutarmi...sono un pò zuccona....leofelix ha scritto: lun dic 14, 2020 5:50 pmCertezze in merito non ne ho, tuttavia non troverai sul pannello di controllo come bloccare il microfono e la webcam integrata, non troverai nemmeno facilmente come aggiornare il BIOS mentre su Lenovo Vantage sì.Barbarella ha scritto: lun dic 14, 2020 8:19 am Grazie ma sei sicuro che mi serva per il mio problema? Perchè mi sembra che lì ci siano le stesse funzioni che trovo sul pannello e nelle impostazioni...
- Barbarella
Allora: oggi ho provato con il Metodo n.3, sempre dal link di Crazy Cat, ma non sono riuscita a combinare nulla, se non a verificare che i driver sono aggiornati. Se ho ben capito, il Metodo 3 suggeriva di mollare il Realtek e passare ad un driver Windows generico. Però quando ci ho provato, il sistema mi ha dissuaso dal farlo con un avviso minaccioso e così mi sono bloccataMatilda12 ha scritto: lun dic 14, 2020 9:55 am Ho fatto al volo qualche ricerca anch'io (QUI) e, come pure anticipato da crazy.cat, sembrerebbe, persino nel tempo, essere una questione possibilmente riconducibile ai driver audio.
... magari attaccando due casse esterne. Guarda, è soltanto un'idea, probabilmente bislacca, ma con Windows ...![]()
- crazy.cat
- Contatta:
così https://turbolab.it/turbolab.it-1/inser ... olab.it-24Barbarella ha scritto: mar dic 15, 2020 12:17 am Volevo allegare degli screenshot, ma non vedo il pulsante degli allegati e non riesco nemmeno ad inserire le immagini...come si fa?
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
- 1 Risposte
- 1690 Visite
Ultimo messaggio da CUB3
