Condividere connessione tra piani diversi
Jolla
Messaggio da Jolla »
Ciao a tutti,
Io e mio fratello abitiamo nello stesso condominio, lui al primo piano e io e al terzo.
Dato che entrambi siamo sempre fuori casa e sfruttiamo il giusto la connessione internet valutavamo la possibilità di condividerla.
Dato che la distanza non è sufficiente per un condivisione wireless cosa dovremmo fare?
Has thanked: 7 times
Re: Condividere connessione tra piani diversi
Sempre se la rete wi-fi si vede tra i due piani e abbia abbastanza segnale un range extender
https://www.aranzulla.it/come-portare-i ... 12220.html
Altrimenti un cavo ethernet/fibra tirato tra i due appartamenti, sempre se ci sia questa possibilità, dovuta a distanze, possibili canaline e struttura della casa.
Se cerchi su google "portare internet da una casa all'altra" o "rete ethernet due piani diversi" trovi tante discussioni con possibili risposte.
Jolla
Purtroppo usare un range extender non è praticabile, anche se c'è solo un piano in mezzo che ci separa la distanza è troppo lunga. Proverò a fare le ricerche che mi hai suggerito. Grazie
Non so se può fare al caso tuo e/o se trattasi di una tecnologia sconsigliata/superata, comunque prova a leggere: Internet sulla presa elettrica con il Powerline
E' la soluzione che molto modestamente ho adottato io per avere internet in una sorta di cantina che si trova due piani sotto al mio appartamento. L'unica necessaria accortezza è quella di installare, nell'ambiente diciamo "B", una presa elettrica collegata allo stesso contatore (dicasi: alla medesima linea) che serve l'abitazione principale "A" (dove si trova il modem/router che consente la connessione principale esterna).
Spero di essermi spiegato ... :imbarazzo:
Matilda12 ha scritto: dom dic 20, 2020 9:34 am Non so se può fare al caso tuo
No.
Si tratta di due appartamenti diversi quindi due contatori diversi.
crazy.cat ha scritto: dom dic 20, 2020 11:15 am Si tratta di due appartamenti diversi quindi due contatori diversi.
Non mi sono spiegato bene.
Anch'io ho due unità immobiliari servite da due distinti contatori, la principale "A" (abitazione) e una seconda "B" (la cantina/locale).
Grazie al mio elettricista, un'unica presa, tra le varie presenti nell'unità "B", è stata però agganciata alla linea principale dell'abitazione "A", dunque è servita dall'altro contatore.
In questo modo riesco a portare la linea internet di sotto.
... spero di non aver infranto regole del gestore del servizio di energia elettrica! :bam
Jolla
Matilda12 ha scritto: dom dic 20, 2020 12:05 pm
Non c'è "dispersione" di segnale?
Dalle ricerche che ho fatto fin'ora la soluzione migliore sembrerebbe essere quella di passare un cavo ethernet cat. 7 dal mio appartamento a quello di mo fratello.
Non so quanto costi di manodopera una cosa del genere anche perchè un cavo cat 7 non è poi così flessibile.
Jolla ha scritto: mer dic 23, 2020 4:30 pm Non c'è "dispersione" di segnale?
Nel mio caso posso dirti di non aver riscontrato problemi di collegamento. ;)
Non credo che ci sia perché il segnale di rete viaggia nei cavi di corrente.
Ne ho due di powerline a casa, va bene che sono poco distanti, però non ho problemi.
