File pdf rimuovere pagine vuote.
SerioBg
Messaggio da SerioBg »
Buongiorno,
come da titolo sono a chiedere se esiste qualche software che fa tale lavoro in automatico. Avendo diversi file pdf (e altri arriveranno) con pagine bianche (vuote) sarei interessato a fare tale lavoro senza dover aprire il file, selezionare pagina x pagina per cancellarle.
Grazie per la collaborazione :) :)
Has thanked: 7 times
Been thanked: 82 times
Re: File pdf rimuovere pagine vuote.
Interessante richiesta. ora non ho modo di leggere o provare qualcosa, metto il link come promemoria per dopo
https://www.google.it/search?q=file+pdf ... CAk&uact=5
sexirutto
Has thanked: 4 times
Messaggio da sexirutto »
Ciao prova con il programma PDF24
https://it.pdf24.org/
Ha un sacco di funzioni per i pdf, c'è anche l'opzione "elimina pagine dal pdf", forse fa a caso tuo quella di opzione, oppure quella per unire le pagine, magari selezionando solo quelle che servono.
Notebook: WINDOWS 10 64 Bit
SerioBg
Grazie per la segnalazione. Uso già Adobe Acrobat Pro; non mi sembra che PDF24 abbia la funzione individua ed elimina pagine vuote in automatico.
Messaggio da gianpietro »
Ciao SerioBg
Oltre al Software indicato da sexirutto, esiste anche la versione online senza installare nulla, link:
https://tools.pdf24.org/it/rimuovi-pagine
Altre opzioni online senza bisogno di installare nulla sono, link:
Smallpdf ( Eliminare pagine PDF )
https://smallpdf.com/it/eliminare-pagine-pdf
PDFCandy ( Elimina pagine da un PDF )
https://pdfcandy.com/it/delete-pages.html
ATTENZIONE !!!
Queste due funzioni online, adottano politiche per garantire la Sicurezza della Privacy.
Io uso le varie funzioni, da ormai due anni, e non ho mai riscontrato problemi.
Due altre funzioni online, eventualmente da valutare sono, link:
Adobe ( Elimina pagine da un PDF )
https://www.adobe.com/it/acrobat/online ... pages.html
iLovePDF ( Rimuovi pagine da un PDF )
https://www.ilovepdf.com/it/eliminare-pagine-pdf
ATTENZIONE !!!
Ho eseguito un Test con un PDF ( FRITZ!Box 7560 / Manuale ) di 185 pagine
Vedi screenshot, link:
https://imgur.com/WFOPUxR
https://imgur.com/UdL4Ith
https://imgur.com/ZAtI6sT
Le pagine selezionate sono state rimosse senza nessun problema, ed è stato generato un nuovo PDF
con le relative modifiche.
ATTENZIONE !!!
Non credo esista un Software, che svolga la funzione di eliminare le pagine automaticamente, senza aprire il file PDF.
Ciao.
Non ho modo di provare
https://www.litigationsupporttipoftheni ... -from-pdfs
(magari non è tutto quello che vuoi ma sarebbe già qualcosa)
SerioBg
Provato e funziona. Le uniche due pecche rilevate sono che, lavorando su file provenienti da scanner, bisogna prima fargli fare l'OCR; la seconda è che salva i file corretti aggiungendo "original", quando sarebbe stato più semplice sostituire gli originali corretti.
