Salvare impostazioni di thunderbird portable
a breve dovro' spostare il programma su nuova installazione,potrei semplicemente copiare la cartella del programma e volendo anche i relativi profili delle email salvate,preferirei rifare da zero e partire con installazione del programma pulita,al limite importerei solo i dati dei profili salvati,quello che mi scoccia e' dover reinserire tutti gli utenti (10 email diverse circa) inserendo tutti i vari dati relativi a pop e/imap ecc...
ci sara' una sorta di file di configurazione magari .ini o altro da utilizzare su programma...vergine?
finora trovo solo come fare a spostare appunto i profili degli indirizzi email con i messaggi salvati
grazie a tutti e buona domenica
Re: Salvare impostazioni di thunderbird portable
Messaggio da System » dom lug 03, 2022 10:44 am
I file dovrebbero essere questi prefs.js e logins.json, però spero che next passi da questa discussione e ti dica lui cosa salvare di preciso.
intanto grazie 1000...rimango in attesa ;)
Ciao cippico,
qual buon vento, se non ricordo male la configurazione dei parametri della posta in ingresso e in uscita viene fatta automaticamente, però devi comunque inserire nome utente e password.
Scegliendo IMAP poi i messaggi rimangono sul server e sincronizzati.
A meno che tu non abbia fatto delle personalizzazioni, come creato dei filtri, etichette, installato temi, a parte il dover inserire nuovamente nome utente e password non dovresti avere problemi.
Ma aspettiamo next
next
Messaggio da next »
Ragazzi, troppa fiducia...
Faccio una premessa noiosa.
Esistono due* ragioni fondamentali per usare una versione portable di un software: 1) poter spostare il software facilmente da un computer all'altro magari tenendolo su una memoria rimovibile. 2) creare facilmente dei backup completi del software e della sua configurazione per poterlo ripristinare velocemente in caso di problemi, per esempio dopo un aggiornamento. Non rientriamo in nessuno di questi due casi: ripristinare solo le impostazioni e gli account NON porta infatti ad una configurazione pulita poiché si porta dietro tutta una serie di impostazioni che potrebbero non esserci nella nuova collocazione. Basta aprire con un editor di testo i file indicati da Crazy.cat per rendersi conto di quanti riferimenti ci siano ad esempio alle stampanti di sistema. Questo non limita la portabilità dell'applicazione ma non permette neppure di partire da un foglio bianco.
Premessa ulteriore.
I file di configurazione di Thunderbird sono cambiati molte volte per esigenze di sviluppo. Quali salvare dipende quindi anche dalla versione che si utilizza. Allo stesso modo il ripristino ha buone possibilità di riuscire solo se avviene tra versioni identiche o comunque vicine. Tanto per capirci ripristinare i file di Thunderbird 45 sulla recente Thunderbird 102 è un disastro quasi inevitabile.
Per il resto ha detto tutto Crazy.cat. I file da sovrascrivere sono:
* prefs.js per le preferenze dell'applicazione
* key4.db e logins.json per le credenziali di accesso
* cookies.sqlite se si utilizza Oauth2
Credo tuttavia che senza la strutture delle cartelle, possano comunque sorgere problemi ed errori. In questo senso però ritorna il vantaggio dell'applicazione portable: provi a sovrascrivere i file e se non funziona ricominci daccapo.
Sul forum di Mozilla Italia, nella sezione FAQ trovi molti dettagli in più se la cosa dovesse interessarti.
* ne esiste anche una terza: usare versioni diverse dello stesso software ma è un caso un po' particolare.
vi ringrazio tutti...
volevo solo evitare di portare su installazione pulita W10 cose potenzialmente SPORCHE di questa installazione su W7...
avrei preferito quindi la portable uguale ad ora ma "vergine" e al limite utilizzare appunto presunti files di configurazione che mi eviterebbero di riconfigurare i 10 account...al limite rifareo' per ogni accounte un nuovo salvataggio aggiornato dei messaggi...
grazie a tutti e ciaooo :grazie
Re: Re: Salvare impostazioni di thunderbird portable
Messaggio da System » dom lug 03, 2022 7:44 pm
