Sony Vaio VGN-AW31M
Le Vagabond
Sony Vaio VGN-AW31M
Messaggio da Le Vagabond »
Salve
Vorrei sostituire l'Unita' ottica di un mio vecchio portatile come da titolo, avendo gia' sostituito l'hD originale con un ssd della samsung ottenendo delle ottime prestazione di velocita' di caricamento del sistema operativo.
Vedendo su you tube pensavo che lo smontaggio dell'unita' ottica fosse semplice, ovvero bastasse la rimozione di una piccola vite che si trova nella parte inferiore della base del portatile, tirare verso l'esterno l'unita e sostituirla con una nuova o anche sostituendola con un altro ssd ed apposito case.
Questa procedura non mi permette l'estrazione rimanendo cm il masterizzatore bloccato, pertanto chiedo consigli nel caso qualcuno potesse darmeli.
Grazie anticipatamente :)
Been thanked: 8 times
Re: Sony Vaio VGN-AW31M
Hai trovato un video proprio del tuo modello (perché ho trovato solo modelli simili)?
Puoi postare il link?
Il lettore è sicuramente agganciato a un qualche connettore sulla scheda madre, probabilmente è quello che te lo blocca e ti costringerà a smontare di più il portatile.
Le Vagabond
Purtroppo dopo una lunga ricerca non ho trovato nulla che riguardasse quel tipo di operazione. Mi rivolgero' ad un qualche centro pc chedendo un preventivo e poi decidero' il da farsi.
