Problemi a raggiungere xbox da FTP
Quando Diablo ti tallona, l'Orda di Locuste è alle porte o cerchi qualcuno per scambiare impressioni sulla nuova Lara Croft, la sezione "Gaming & console" è qui per te.
Has thanked: 28 times
su xbox primo modello...
programma cbox tool,configurazione semplicissima,ha sempre funzionato (su W7) questa e' la prima volta che lo uso su W10...
eseguo il collegamento e dopo pochi secondi esce l'errore che posto sotto...
ip della xbox e' 192.168.1.70,il pc termina con .33
l'errore mostra che vuole connettersi al .33 :o giusto?
ho controllato configurazioni xbox,cavi,password e suo ip,ho eliminato il file .ini del programmino e l' ho ricreato,il router vede che c'e' una periferica connessa che risponde a ip finale .70 che e' della xbox
ho controlalto anche file hosts...non si sa mai...ho provato anche con firewall di W10 chiuso e con antivirus chiuso...
nulla...
avete qualche idea?
grazie a tutti come sempre e ciaooo
Re: problemi raggiungere xbox da ftp
ad ogni nuovo tentativo,su fonestra errore dopo il .33 c'e' un numero di porta diverso..
ho provato ad eseguire come admin...non cambia nulla... :mad:
Re: Problemi a raggiungere xbox da FTP
E dopo aver massacrato il sistema operativo, cippico si appresta a rifarlo con la xbox. :wow
Perché dici di raggiungerla da ftp?
Se mi spieghi a cosa serve magari mi metto a cercare qualcosa, diversamente non saprei dove guardare visto che non uso una xbox.
crazy.cat ha scritto: ven dic 09, 2022 4:01 pm E dopo aver massacrato il sistema operativo, cippico si appresta a rifarlo con la xbox. :wow
:D :D
ogni tanto bisogna fare qualche piccola aggiunta di giochi...e lo si fa inviandoli all'harddisk tramite ftp...
la ho da un sacco di tempo...e' modificata ma non "massacrata" :fiu
ho cercato anche io ma non ho trovato nulla di mirato a questo strano errore...
ho una mezza idea...stasera vedo se ho pensato giusto... :impreco
grazie e ciaooo
la mezza idea non ha funzionato...
sul pc con W7 l'IP aveva come finale .3
in fase di installazione del S.O. sul nuovo pc,ogni tanto quando avevo tempo collegavo il nuovo pc e andavo avanti con il lavoro e mi serviva anche la rete,chiaramente per non creare problemi avevo dato ip diverso...finiva con .33 ...ed e' poi rimasto,ho provato a rimettere il .3 finale in modo che fosse identico a prima...non sia mai che qualche configurazione del modem potesse dare problemi...
niente da fare...ricevo stesso errore...chiaramente a differenza di prima l'IP del messaggio di errore termina con .3
o prendo il vecchio pc dalla cantina e provo con quello...non sia mai che W10 abbia problemi a collegarsi a xbox...ma non credo sia plausibile...se si connette al decoder con filezilla senza problemi non vedo perche' con xbox non sia in grado di farlo...
Magari esiste una versione aggiornata per windows 10 di questo programmino.
crazy.cat ha scritto: ven dic 09, 2022 6:47 pm Magari esiste una versione aggiornata per windows 10 di questo programmino.
non credo,la prima xbox ormai é un pezzo d'antiquariato...non c'è più sviluppo...
se anche filezilla non riesce a connettersi...dando un errore uguale...
poco prima di pensionare w7 ero entrato come sempre nella xbox...
grazie e ciaooo
C-Xbox Tool
Author: CxBoxTool
Release: 2004
Magari un programma del 2004 può anche avere il diritto di non funzionare su windows 10 oppure hai segato qualche servizio di sistema che gli serve.
Ti ho mandato un messaggio privato e qui mi fermo perché non conosco l'argomento e non sono cosa cercare per una cosa così vecchia
Probabile sia il firewall integrato di Windows 10 che "si dispiace" delle porte usate. Se la xbox "esce" con una porta ftp standard, con FileZilla deve funzionare.
da app ftp dal cellulare stamattina sono entrato...xbox é collegata via Ethernet...cellulare via wifi da modem...forse si può escludere problemi di configurazione modem...mai toccato oltretutto passando da W7 a W10...
forse è proprio W10 :cry:
grazie e ciaooo
cippico ha scritto: sab dic 10, 2022 1:24 pm forse è proprio W10 :cry:
Magari dico una fesseria, ma Windows 10 viene con un'app preinstallata chiamata xbox.
Io due domandine me le farei
leofelix ha scritto: sab dic 10, 2022 5:34 pm
e' riferito pero' alle nuove xbox...la prima serie ormai e' straobsoleta e non supportata da un vita...
qui si tratta di qualcosa che impedisce la connessione ftp e la finestra di errore lo dimostra...mi chiedo perche'...e come risolvere...
in fondo e' solo un accesso via ftp ad una periferica...e se anche filezilla non entra... :cry:
grazie e ciaooo
stamattina ho collegato il vecchio pc con W7...e funziona...
unica stranezza è che KAV di tanto in tanto mostra avviso di attacco di rete da ip xbox...non era mai successo in precedenza...
diciamo che quindi il modem non c'entra nulla...alla fine é colpa di W10...ho anche provato a disabilitare antivirus e il suo firewall...disabilitando tutto...
non riesco a capire dove si potrebbe mettere mano...
alla fine ho installato W7 da zero su virtualbox e da li riesco ad entrare nella xbox...
non saprò mai perché da W10 esce quell'errore,entro tranquillamente in altre periferiche che hanno IP simile a xbox,cambia solo la cifra finale...
MiraRautio
Messaggio da MiraRautio »
cippico ha scritto: gio dic 08, 2022 6:09 pm su xbox primo modello...
nulla...
avete qualche idea?
It looks like you're experiencing some connectivity issues with your Xbox tool program on Windows 10. The error message suggests that it's trying to connect to your PC's IP address (.33) instead of the Xbox's IP address (.70). Here are a few troubleshooting ideas:
Double-check your Xbox's network settings to ensure that the IP address is correctly set to 192.168.1.70, and that the subnet mask and gateway are configured properly.
On your Windows 10 PC, ensure that it's using a static IP address ending with .33 in the same subnet (192.168.1.x). You might want to confirm that there are no IP conflicts.
Verify that there are no other programs or services running on your PC that might be using port 192.168.1.33, which could interfere with the connection.
Check if there are any firewall rules on your Windows 10 system that might be blocking the connection. Temporarily disabling the firewall might help diagnose the issue.
Make sure that your Xbox and PC are connected to the same network, and there are no network issues or restrictions.
Try running the Xbox tool program as an administrator to ensure it has the necessary permissions to establish the connection.
If none of the above solutions work, consider reaching out to the developer or community associated with the Xbox tool program for specific support and troubleshooting advice.
I hope one of these suggestions helps you resolve the issue. Good luck, and I hope you can get your Xbox tool program working on Windows 10 smoothly!
now I also have an xbox360, same PC, same network, same router, and I log in from ftp without problems, in the end as written, I log in to the old xbox from a virtualized W7 that runs on the W10
Thanks for your interest
