come installare windows su pc fisso
ilprincipiante
Spammer
Spammer
Messaggio da ilprincipiante »
vorrei sapere da voi esperti quale programma posso utilizzare per creare un dvd avviabile di windows 10, sapendo che già ho la iso scaricata col media creation tool, grazie
Been thanked: 43 times
Re: come installare windows su pc fisso
Ma riesce a starci su un dvd l'immagine?
Perché non ti va bene una pendrive?
Been thanked: 5 times
Vado a memoria, ma l'unico file iso che si riesce a masterizzare su dvd credo sia la versione a 32bit di Windows 10.
Altrimenti serve un dvd dual layer.
ilprincipiante
Spammer
Spammer
dopo 2 tentativi falliti seguendo una guida tramite rufus sto creando una pendrive avviabile.
il probema però rimane, perché già un'altra volta pur essendo entrato nel bios non sono riuscito a settare la chiavetta come "primaria".
come posso risolvere?
scatto qualche foto delle scritte così magari potete aiutarmi
ilprincipiante ha scritto: mer mar 29, 2023 3:50 pm scatto qualche foto delle scritte così magari potete aiutarmi
si.
Marca e modello del pc?
ilprincipiante
Spammer
Spammer
fujitsu scaleo j.
ecco la prima foto.
le altre mi dovete dire voi di quale sezione vi occorre
https://i.postimg.cc/13FwTd4j/20230329-161912.jpg
le prime due a sinistra, ma con un pc così vecchio potrebbe anche non esserci la possibilità di fare questo boot da pendrive
Biscuo
Messaggio da Biscuo »
Ma il Pc supporta solo i 32 bit o anche 64 bit?
ilprincipiante
Spammer
Spammer
se il pc non supporta l'avvio da bios con pendrive, come posso creare allora un dvd avviabile?
riguardo al fatto se lo stesso supporti entrambe le versioni da inesperto in materia non saprei proprio come rispondere
Per il dvd di boot bisogna utilizzare i programmi tipo cdburnerxp.
Comunque dalle caratteristiche che si trovano in rete sono propenso per un pc che non supporti i sistemi a 64bit.
ilprincipiante
Spammer
Spammer
ho provato a creare un dvd usando una guida trovata su youtube usando cdburnxp, ma alla fine del processo è comparso l'errore che si vede nell'immagine allegata
https://i.postimg.cc/L5y004vL/Screenshot-4.png
Premesso che stai utilizzando ImgBurn, sembra che abbia qualche problema a scrivere sul dvd...
Potresti tentare con un'altro supporto dvd e far partire il programma con "tasto destro" e "esegui come amministratore"
Non ci può stare quell'immagine in un dvd normale da 4,37gb, quella è più grande.
Stai tentando una cosa non possibile.
E se stai usando un dvd più grande forse il tuo masterizzatore non lo supporta e non riesce a scriverci.
Ma in quel vecchio pc che sistema operativo era installato?
Una prova che puoi fare è scaricare una vecchia iso di windows 10, devi però chiarire se il sistema è a 32 bit o 64, installarla e poi fare tutti gli aggiornamenti necessari.
devi usare questo programma https://turbolab.it/microsoft-office-20 ... ows-10-935
Serve il modello preciso del pc scaleo j è troppo generico.
Biscuo
Per prova, ho appena scaricato l'ultima versione iso dal sito Microsoft:
- Win10_22H2_Italian_x32 pesa 3,94 GB
ilprincipiante
Spammer
Spammer
non ricordo quale sistema operativo era installato.
grazie per l'ultima dritta :)
ilprincipiante
Spammer
Spammer
ho scaricato la stessa immagine iso, ma per la seconda volta imgburn mi ha dato errore.
perchè? eppure come dimensione dovrebbe entrare sul dvd
Biscuo
Ma hai provato a masterizzare con Windows?
Che Dvd usi, Dvd-Ram, Dvd+o- RW?
ilprincipiante
Spammer
Spammer
sono riuscito a creare il dvd, ma dopo aver cliccato su "premere un tasto per avviare l'installazione da cd dvd" compare in alto a sinistra il cursore che lampeggia ma non succede niente.
quale fattore impedisce l'installazione?
e se comprassi un dvd di windows 10 già fatto? ho trovato questa offerta solo dvd:
https://www.ebay.it/itm/265952538306?_t ... %7Ciid%3A1
Devi trovare una versione a 32bit
Been thanked: 12 times
ilprincipiante ha scritto: mer mar 29, 2023 7:59 pm se il pc non supporta l'avvio da bios con pendrive, come posso creare allora un dvd avviabile?
Se il PC non supporta l'avvio da BIOS con pendrive, se ben ricordo puoi invece farlo benissimo con PLOP e risolvi tutti i problemi.
Biscuo
Ma questo Pc di cui parliamo che Sistema Operativo ha?
Perché avendo una Pendrive con Windows 10 non si è mica obbligati ad installare al boot.
Basta avere il Pc avviato, aprire l'unità con la Pendrive e scegliere il file Setup.exe.
O mi sbaglio?
Credo che la "via del setup" si possa solo se il sistema operativo di partenza non è troppo vetusto.
ilprincipiante
Spammer
Spammer
ho provato ad eseguire l'installazione col seguente, ma la stessa mi chiede il numero di 25 cifre.
su quale sito affidabile posso acquistare scontata una licenza digitale? Grazie
Biscuo
Ma il Pc cosa aveva di Sistema Operativo?
Attualmente il Pc cosa ha come Sistema Operativo?
Hai provato ad inserire il seriale che una volta si trovava incollato in una etichetta su tutti i Pc?
Oppure ci sono anche programmi per recuperare il seriale del proprio Pc.
