copiare su altro disco i files di un punto di ripristino
Has thanked: 27 times
Been thanked: 9 times
mi chiedevo se una volta creato un punto di ripristino sarà possibile copiarlo in un altro disco...
se non ricordo male veniva messo nelal cartella protetta recovery?
in caso,dando i diritti per poter entrare in quella cartella (per ora non posso accedere) come definire i vari eventuali punti di ripristino eseguiti?
grazie a tutti e ciaooo
Has thanked: 10 times
Been thanked: 140 times
Re: copiare su altro disco i files di un punto di ripristino
cippico ha scritto: dom ott 15, 2023 3:01 pm mi chiedevo se una volta creato un punto di ripristino sarà possibile copiarlo in un altro disco...
Posso chiederti perchè lo vorresti fare?
A me risultava in System Volume Information
Senza pasticciare con i permessi, perché non fare il boot con una live linux?
Guarda la data dei salvataggi presenti.
System Volume Information...giusto :clap
volevo salvare un punto di ripristino anche su altra periferica,come faccio con i salvataggi del registro di sistema...per sicurezza...
leggevo che si può anche fare un'immagine di sistema e metterla su altri supporti per eventuali ripristini imamgine in caso di problemi...riavviando in modalità ripristino scegliendo appunto immagine da altro supporto...
ma queste immagini sono simili ai vari ghost o aomei? e sarebbero esplorabili e sarebbe possibile estrarre anche singoli files?
ancora grazie e ciaooo
cippico ha scritto: dom ott 15, 2023 3:41 pm leggevo che si può anche fare un'immagine di sistema e metterla su altri supporti per eventuali ripristini imamgine in caso di problemi...riavviando in modalità ripristino scegliendo appunto immagine da altro supporto...
Se è con lo strumento di backup di windows, lascia perdere, non vale niente.
E se ti si schianta il sistema operativo come fai a riutilizzare il punto di ripristino salvato in altro disco?
crazy.cat ha scritto: dom ott 15, 2023 3:55 pm Se è con lo strumento di backup di windows, lascia perdere, non vale niente.
mi pareva strano che windows mettesse a disposizione uno strumento simile "valido" ... :fiu
pensavo appunto in caso di problemi con il punto di ripristino e/o sua ipotetica corruzione,magari averne uno a portata di mano su altra periferica per l'evenienza,potesse venire utile...caricandolo dalla periferica oppure riscrivendolo sul disco di origine...
sempre grazie e ciaooo
DMJ
Messaggio da DMJ »
Io utilizzo da anni Easeus ToDo Backup Free e funziona alla grande. Effettuo il backup dell'intero disco e posso sia ripristinare l'intero sistema che navigare nel backup e quindi estrarre file e cartelle.
DMJ ha scritto: ven ott 20, 2023 10:48 am Io utilizzo da anni Easeus ToDo Backup Free e funziona alla grande. Effettuo il backup dell'intero disco e posso sia ripristinare l'intero sistema che navigare nel backup e quindi estrarre file e cartelle.
grazie...non l'ho mai utilizzato...
ho sempre usato ghost,ma sembra che abbia problemi con W10...e non so nemmeno se è ancora sviluppato...
pensare che con W98 stava su un floppy e si poteva avviare al boot :approvo
DMJ
Messaggio da DMJ »
Anche io usavo il mitico Ghost precedentemente. ;)
