Win 10 pro ha un avvio rumorosissimo
Blumare
- Livello: Disco fisso (9/15)
- Been thanked: 4 times
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 160 times
Re: Win 10 pro ha un avvio rumorosissimo
Temo di si o almeno un viaggio dal "meccanico" il pc lo deve fare.
Marca e modello del portatile?
Hai un disco ssd?
Se il motorino della ventola si è usurato, o il suo dissipatore è pieno di polvere, bisogna aprire il pc e vedere cosa succede.
Blumare
Non è che posso ricordarmi tutto.Blumare ha scritto: ven feb 23, 2024 10:54 am Ciao Crazy , il portatile è sempre lo stesso di cui parlo nelle altre discussioni .
Intendevo se il disco interno del computer è meccanico (vecchi tipo) o un ssd.
Blumare
Comunque è andata così : fatta pulizia , ma la ventola è un pò usata , il rumore era dovuto al fatto che girando striscia sulla parte superiore che è un pò piegata , magari per un colpo che ha preso . Finchè funziona va , poi deve essere cambiata .
Il disco invece , vecchio tipo , è stato testato con SMART di Ventoy , sono stati trovati sei zone danneggiate , in pratica avrebbe potuto rompersi in qualsiasi momento e CrystalDiskInfo non lo aveva rilevato ( ecco perchè diceva " buono " e non " ottimo " ) .
Ora ho un disco migliore , usato rigenerato , cioè vuoto perchè formattato e dovrei reinstallare il sistema operativo da chiavetta . Curiosamente , la mia chiavetta sandisk non pare leggerla , mentre un'altra chiavetta si ( non so che marca sia , è rettangolare piatta con scritto " windows " e la base quadrata azzurra ) . Provo a vedere se l'installazione riesce .
Blumare
Blumare
Al BIOS compare : setting wrong values in below sections may cause system to malfunction .
Vuol dire che anche il nuovo disco non funziona ? Al massimo , compare schermo nero e non va avanti .
Blumare
Riguardo internet , ha rilevato subito la presenza di connessioni , la prima è la mia col mio provider e più altre intorno che devono essere le wi-fi dei vicini e collegando il cavo sto navigando normalmente . Quest'ultima cosa non me la spiego perchè credevo di dover rifare tutto , ma è andata bene !
Se hai spiegazioni tecniche al miracolo
- VIP
- Been thanked: 10 times
Evidentemente la nuova installazione ha trovato tutti i driver delle schede di rete.
Blumare
Oggi all'avvio ha ridato problemi con il file bootdiv.dll , ma ho abilitato la modalità provvisoria e dopo aver controllato file e disco da prompt riavviando è stata rimessa la modalità normale .
- VIP
Comunque anche quest'ultimo errore non è un bel segno, sappilo!
Blumare
CrystalDiskInfo dice che il disco è : SanDisk SDSSDH3 500 GB , modo trasferimento SATA 300 / SATA 600 , stato disco buono al 99% . Infatti in avvio può dare l'errore 0xc0000098 e quello 221 . Comunque è in garanzia . Il controllo disco dice che non ci sono settori danneggiati .
- VIP
A questo punto potrebbe anche essere il portatile che vuole reincarnarsi in una PS6... O forse in un mac mini...
Blumare
Gli errori che dà all'avvio per cui chiede il ripristino sono due : 0xc0000098 per bootdiv.dll e poi 0xc0000221 per il file window /system32/ntoskrnl.exe per " kernel mancante o con errori " . Dovrebbe essersi corretto con windows update che funziona bene , controllerò il gestione dispositivi se c'è altro da aggiornare .
E pur avendo disinstallato la app con Revouninstaller , Cortana è in background da C:/Windows/SystemApps nel registro di sistema
- VIP
Blumare
Non credo che lo stia caricando troppo , è un bravo portatile : ho riavviato win update ed un aggiornamento ha riportato il sistema operativo all'aspetto dell'installazione della chiavetta SanDisk ( ho seguito il nostro articolo per prepararla ) ma ho potuto ristabilire le personalizzazioni ( app inutili che tornano , disinstallate ) .
Vorrei togliere microsoft store che anche disattivato non si schioda pure se dovrebbe e disinstallare anche " programma di installazione app " , perchè non ne uso nessuna , se sai come si fa , proverò volentieri .
Il disco sarà anche usato , ma è in garanzia ! Finchè fa partire il sistema operativo , va bene .
Se dovesse essere più costoso riparare il portatile che comprarne uno nuovo allora si che lo cambio , ma non prima . Come ho detto , è un bravo portatile
- VIP
Blumare
Blumare
Riesco ad accedere al bios perchè i pulsanti esc ed F2 funzionano , ma non parte nè da chiavetta USB nè da CD/DVD anche se imposto tali modalità .
Come reinstallo il sistema operativo se nessuna modalità di avvio tranne da disco ( difettoso ) , funziona ? In tali condizioni si potrà formattare ?
Potrebbe aver rivelato problemi di " volume " , perchè era partito il controllo del volume allo stesso modo del controllo file , ma vuol dire che il disco è proprio da avviare alla discarica informatica ? Che ne pensate ?
- VIP
Mi preoccupa comunque il fatto che il portatile non riesca a rilevare nessuna periferica che non sia il disco. La mia tesi aumenta del 45,9% Devi cercare qualche altro portatile...
Blumare
I Silicon Power cosa sono ? Saranno compatibili ?
- VIP
Blumare
Vedo che dice il " meccanico " , dopotutto mi ha garantito il disco un anno ! Poi oggi ho visto questo : https://www.navigaweb.net/2019/06/reins ... stino.html , ma anche qui parla di chiavetta USB , che il mio disco non rileva .
Buon sabato sera
Blumare
Nel reinstallare tutto quanto mi è stato proposto sempre windows 10 a 32 bit , ma in versione home , con i componenti più ingombranti ( che non uso , e non ho dovuto toglierli io
