sono veramente desolato , di non averti potuto rispondere prima ma credimi ho avuto dei giorni infernali sono stato a letto con febbre alta e solo nella mattinata di stamani mi sono rimesso , ho cercato di mettermi al pc o tramite smarphone avendo visto la tua ultima discussione postata ma credimi mi mancavano veramente le forze e avevo la testa fusa , oggi fortuanatamente sto meglio la febbre non cè l ho da stamattina e sentendomi meglio riesco finalmnte a risponderti ti prego veramamente di scusarmi vista anche la tua grande disponibilità ad affrontare il problema insieme , allora partendo dal tuo ultimo post , ho controllato poco fà il disco il ponticello che mi hai postato nell 'immagine non cè , tuttavia mi sono accorto facendo una prova prima di scriverti che all'accensione del computer prima del bip del post mi ddice come puoi vedere (ti posto l'immagine che avevo scattato prima dell'avvento malarico) in seconda immagine come è settato il bios Grazie Pippo attendo tua risposta e ti rinnovo le mie scuse
problema installazione windows 7 su hard disk sata
- Sandropcwin1
Re: problema installazione windows 7 su hard disk sata
non ti devi mica scusare di niente... sono curioso di vedere come va a finire questa storia, ma non sono rimasto una settimana davanti al PC in attesa di tue notizie! L'importante è che tu ti sia ripreso.
Ma torniamo alla vicenda... ovviamente c'è qualcosa che non va: ma dev'essere un problema molto particolare perché ho cercato ovunque senza riscontro.
La foto del BIOS mostra la situazione che mi aspettavo di vedere. Mentre quella del POST mi lascia perplesso: mi sembra di leggere (dovresti aumentare un po' la risoluzione delle foto) "Auto-Detecting SATA1....IDE Hard Disk" e, visto che hai impostato l'AHCI, non credo sia cosa buona. Anche "S.M.A.R.T. Capable but Disabled" non mi suona bene.
Ecco quindi un altro po' di cose che proverei:
- Ripristinare il BIOS alle impostazioni di default con "Load Optimal Defaults". Magari a forza di cambiare cose, c'è sfuggita qualche impostazione: meglio ripartire da una situazione "pulita".
- Provare con altri driver. Ho trovato diversi driver AHCI per il controller ATI SB600, ma sono tutti per altre schede madri: li terrei come ultima spiaggia. Sul sito ASRock ho trovato anche questi: ftp://europe.asrock.com/drivers/ATi/SAT ... AATI11.zip. Sono più vecchi di quelli che hai già usato (sono per Vista, ma dovrebbero andare comunque), ma tentar non nuoce.
- Cambiare porta SATA. Non credo, ma forse, collegando il disco ad una porta SATA differente, forse potrebbe essere riconosciuto con un indice inferiore di "Disco 5".
- Provare a... continuare comunque. Nella schermata in cui il setup ti avvisa dell'impossibilità di installare Windows nel disco corrente, cosa succede se premi "Nuova" per provare a creare comunque una partizione nello spazio non allocato? Te lo impedisce o te lo lascia fare?
- Disco difettoso? Anche ripensando al fatto che la prima volta l'installazione non è andata a buon fine anche se avevi impostato la modalità IDE, dovremmo prendere in considerazione anche l'a possibilità che il disco possa essere danneggiato. Hai modo di provarlo su un altro PC ed eseguire un test? Meglio ancora: hai a disposizione un altro disco SATA da provare su questo PC? Anche solo per escludere l'ipotesi che il problema possa essere nel disco e non nel sistema.
Spero anche che qualcun altro, leggendo questi messaggi, possa avere un'illuminazione... sarei davvere curioso di capire come mai il disco viene visto come Disco 5 in un sistema che ha solo 4 porte SATA.
Ciao, Pippo.
Ma in modalità ide, l'installazione inizia? Se ci fosse una "scaletta" con tutte le varie prove effettuate si capisce qualcosa di più.
- Sandropcwin1
Guarda per quanto mi dici delle foto allegate ho impostato una risoluzione che il sito postimage mi dice per web e forum avevo paura che se la aumenatavo oltre ad avere problemi a caricarsi non venisse vista bene , tantè che anchio deduco che il problema sia li cioè sul fatto che il disco venga visto come eide , a questo punto tento come mi dici tu ripristinando le modalità di default del bios e cambio porta del disco sata , magari la metto a l'ultima a sinistra vediamo come riconosdce questo disco , magari riprovando a ricaricare i driver che mi hai postato in qualche messaggio fà , direi che è meglio perchè sono prorio quelli della scheda madre , guarda a questo punto faccio queste prove e ti faccio sapere.
Ti ringrazio per il tuo prezioso supporto saluti Alessandro
- Sandropcwin1
riguardo a
sinceramente non ho provato mi sono bloccato quando ho visto che comunque anche integrando i driver sata della modo in basso mi spuntava un puntino esclamativo su problematiche hard disc , presumo comunque che parta perchè avevo provato in modalità non Achi la prima volta e il disco veniva trovato senza integrare i driver , non ricordo perchè l'utente Pippo (che ringrazio per la sua pazienza mi ) mi aveva chiesto con che numero venisse identificato senza la modalità achi ma non mi ricordavo , fattosta che avevo quasi terminato l'installazione e allo step completamento installazione il computer si era riavviato arriva alla schermata avvio di windows e si riavvia di nuovo , ho provato a riapare l 'instalalzione la prima volta ma niente da fare diceva disco sconosciuto , in seguito sono state fatte varie prove e postate tante schermate tra cui quella del post e quella del bios dentro ma io sincermaente trovandomi per la ropiam volta in questa situazione non sono risucito ad andare avanti , questa è in sintesi la vicenda accaduta a questo stramaledetto pc
veramente no... era quello che pensavo anch'io dopo aver dato un primo sguardo al layout della mb. Poi leggendo il manuale ho capito che le porte SATA sono 2 + 2 condivise. Le due porte, che vedi a nord, sono in realtà un bypass per attivare le due eSATA esterne, sacrificando due delle porte onboard:speedyant ha scritto:Veramente di porte sata la mb ne dispone di 4+2 condivise con le due esata.
Comunque il discorso sostanzialmente non cambierebbe: Windows dovrebbe enumerare i dischi da 0 a n in ordine di rilevamento: non mi sembra normale che, rilevando un unico disco, gli assegni un ID = 5.
Ovviamente qualcosa mi/ci sfugge...
Grazie se cercherai di darci una mano!
Ciao, Pippo.
- Sandropcwin1
e ho formattato questo hard disk collegandolo come Sata1 sul pc incriminato che trattavo , ho dovuto cambiare l 'impostazione del Bios da Achi a not-raid e incredibilmente al setup di windows 7 l'hard disc questo è stato riconosciuto senza dover installare driver aggiuntivi miracolo , alchè ho installato win 7 su questo hard disc e
l'altro hard disc di tutta la discussione l'ho messo sulla porta Sata 2 , e come avevo sempre saputo non era l'hard dsik perchè in sata due all 'avvio viene riconosciuto in tutta la sua dimensione e come NFts per giunta i misteri dell 'informatica , guardate ho risolto tutto ma senza il vostro prezioso aiuto e tempo tanti step non sarei risucito a completarli nemmeno veramente grazie , l'unico problema che ho riscontrato e che il sistema da una periferica strana per l 'uscita audio , mi sto studiando il bios di sta maledetta scheda madre , spero che non sarò costretto a disturbarvi nuovamente , comuqnue grazie di nuovo davvero
A questo punto sono convinto che ci fosse qualche problema con il "vecchio" disco.
Resta il mistero se in modalità ahci anche il disco "donato" permetteva o meno l'installazione.
- Sandropcwin1
guarda in realtà con il nuovo disco dove sono riuscito a installare il sistema non ho provato in modalità Achi, per essere sicuro sono andato direttamente in modalità not raid perché a quanto pare è quella che dava meno problemi per questo riguarda il riconoscimento, avrà forseun sata che guerra un pò più lento ma l importante e che il sistema operativo è stato installato, per ciò che riguarda il disco incriminato la cosa strana e che oltre a non presenta errori avevo fatto un controllio mediante Linux, adesso viene riconosciuto come NFTS e in tutta la sua dimensione.
Bah che dirti mi rima e il mistero ma credimi forse pecco di pigrizia ma mi stava troppo dabdo ai nervi questa situazione di stallo, ti ringrazio comunque per l aiuto dato.
Alla prossima
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
- 7 Risposte
- 3413 Visite
Ultimo messaggio da Pulcepiccola
- 3 Risposte
- 1147 Visite
Ultimo messaggio da CUB3
- 4 Risposte
- 1187 Visite
Ultimo messaggio da erica_bo
- 4 Risposte
- 560 Visite
Ultimo messaggio da hammer
- 3 Risposte
- 1403 Visite
Ultimo messaggio da crazy.cat
