Hard disk non riconosciuto dopo sostituzione PCB
panzer_
Messaggio da panzer_ »
Salve a tutti!
Ho cambiato la PCB di un hard disk che finalmente parte. Il problema è che non viene riconosciuto dal pc.
In realtà, quando lo collego al pc (come se fosse un hdd esterno) compare in gestione dispositivi, ma nelle proprietà non compare nessuna informazione. Aprendo gestione disco, dopo qualche minuto abbondante, vede l'hdd ma mi dice che è necessario inizializzarlo. Ci ho provato ma non avvia l'operazione a causa di un errore del dispositivo I/O.
Dentro ci sono dati che vorrei recuperare. Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Been thanked: 37 times
Re: Hard disk non riconosciuto dopo sostituzione PCB
1) sicuro che le due schede fossero assolutamente uguali?
2) sicuro che non ci fosse il chip viewtopic.php?f=20&t=4315&p=39883#p39883 ?
panzer_
Ho comprato una scheda proveniente da un hard disk identico. Inoltre ho verificato che fossero uguali i numeri di revisione sulle due PCB.
Per questo motivo non mi sono curato di controllare se vi fossero chip e bios differenti. Come posso fare delle verifiche?
Grazie mille!
Guarda quello che ti aveva suggerito pippodj
viewtopic.php?p=39878#p39878
Messaggio da PippoDJ »
Ciao panzer_,
mi dispiace se non sono stato abbastanza chiaro nell'altra discussione.
Non importa se la PCB era collegata ad un disco identico al tuo: ogni disco (e intendo ogni singolo pezzo) ha impostazioni di calibrazione specifiche che sono memorizzate nel relativo BIOS. Per questo è necessario dissaldare il chip del BIOS dalla vecchia PCB e sostituirlo a quello della nuova.
panzer_ ha scritto:Aprendo gestione disco, dopo qualche minuto abbondante, vede l'hdd ma mi dice che è necessario inizializzarlo. Ci ho provato ma non avvia l'operazione a causa di un errore del dispositivo I/O.
Se vuoi avere qualche speranza di recuperare i dati, l'ultima cosa da fare è "inizializzare il disco". Rispondi sempre "no" quando ti viene chiesto.
Ciao, Pippo.
panzer_
Ok, non avevo capito bene, scusate. Proverò a cambiare questo chip.
Grazie mille ancora e incrociamo le dita.
panzer_
Perfetto ragazzi :clap
Dopo la sostituzione del chip l'hard disk è resuscitato!!
Grazie mille per il supporto!!
panzer_ ha scritto:Dopo la sostituzione del chip l'hard disk è resuscitato!!
Complimenti! :approvo Ottimo lavoro!
marcoCbr600
Messaggio da marcoCbr600 »
Ciao Panzer_ volevo chiederti un info veloce,
Se trovo un hard disk gemello da cui prendere il PCB se sostituisco il BIOS fuinzionera' secondo te?
Grazie mille
marcoCbr600 ha scritto: ven ago 07, 2020 5:11 pm Se trovo un hard disk gemello da cui prendere il PCB se sostituisco il BIOS fuinzionera' secondo te?
E' possibile, non è garantito ma se ci tieni tanto ai dati che si sono dentro è un tentativo da fare.
marcoCbr600
Grazie mille , gentilissimo e veloce 😁
valgh64
Messaggio da valgh64 »
Ciao! Ho un problema simile. Sono uno alle prime armi. Potete spiegarmi per favore come posso identificare il chip conetente il firmware sulla PCB da sostituire? Grazie
valgh64 ha scritto: lun feb 08, 2021 9:26 pm Ciao! Ho un problema simile. Sono uno alle prime armi. Potete spiegarmi per favore come posso identificare il chip conetente il firmware sulla PCB da sostituire? Grazie
Dovresti postare una foto della pcb o almeno scrivere marca e modello preciso del disco.
valgh64
WD20EZAZ, 2Tb. La PCB è compatibile, la stessa serie con quella da sostituire. Se devo pensare a sostituire i chip dell firmware, sono 3, se non mi sbaglio, su guell modello. Speravo di non dover farlo, anche perche non sono cosi prattico con le saldature...
