Info modem tim
Il forum per tutto quello che riguarda Windows Phone, BlackBerry le altre piattaforme meno conosciute, ma anche per Kindle, Nook ed eBook Reader.
sexirutto
Has thanked: 4 times
Info modem tim
Messaggio da sexirutto »
Ciao a tutti e buone vacanze a chi le fa, mi servirebbero un pò di informazioni riguardo il modem di tim che danno in offerta con tim smart, in pratica io ho ancora la vecchia tariffa tim tutto incluso(quella del passaggio da alice flat per intenderci), adesso, siccome mi conviene economicamente tim smart mio fratello mi ha fatto notare che forse questo modem che danno in comodato d'uso o meglio a noleggio va tenuto sempre acceso , qualcuno di voi lo ha per caso??
io uso il modem router netgear collegato in ethernet al pc e logicamente alla presa del telefono col filo piatto telefonico ( non ricordo come si chiama), questo modem della tim so che è omologato per la fibra, volevo sapere:
-deve rimanere collegato cioè sempre acceso per far si che ricevo le chiamate?? (tipo voip)
-lo posso collegare tranquillamente come il netgear o devo fare un casotto per collegarlo?
-mi conviene comprare poi un router da collegare ? se si quale non va in conflitto con questo modem????
Notebook: WINDOWS 10 64 Bit
Re: Info modem tim
Messaggio da PippoDJ »
Ciao sexirutto,
sexirutto ha scritto:-deve rimanere collegato cioè sempre acceso per far si che ricevo le chiamate?? (tipo voip)
ovviamente sì. Dispone di due prese telefoniche a cui puoi collegare due telefoni "standard" (non VoIP).
Per utilizzare un impianto preesistente, dovrai procedere al cosiddetto "ribaltamento" della linea, che consiste nell'immettere nell'impianto il segnale telefonico proveniente da una delle prese telefoniche del modem.
Si tratta di un modem-router, quindi sì: lo puoi collegare tranquillamente come il netgear. Ovviamente dovrai copiare eventuali personalizzazioni dal vecchio al nuovo apparato.
Si tratta di un modem-router, quindi no: a meno di esigenze molto particolari, non c'è bisogno di collegare un ulteriore router.
Ciao, Pippo.
Re: Info modem tim
sexirutto ha scritto: mar lug 18, 2017 9:01 pm forse questo modem che danno in comodato d'uso o meglio a noleggio va tenuto sempre acceso ,
Valuta bene se ti conviene, con il noleggio alla fine ti mangiano un sacco di soldi, poi avevo tim anche io e quando me lo hanno proposto, con la milllesima telefonata dal call center, e mi dicevano che dovevo lasciarlo sempre accesso sono felicemente passato a fastweb, e il modem lo accendo solo quando mi serve.
sexirutto
Re: Info modem tim
Grazie ad entrambi, una cosa però non ho capito bene, io ho un telefono collegato alla derivata della presa principale collegata al modem, perchè dovrei fare il ribaltamento linea se ho un solo telefono??
valuto questa offerta perchè i miei hanno dal 1985 il telefono e sono sempre rimasti con sip,telecom,tim e si sono affezionati, il modem mi hanno detto sia obbligatorio per l'offerta perchè è gia predisposto per la fibra , da me stanno facendo i lavori di fibra in questo periodo, ma credo che per averla arriveremo a dicembre, poi vedrò se posso omettere il modem
a quanto ho capito il ribaltamento della linea riguarda la fibra, non l'adsl o sto facendo confusione :s
Re: Info modem tim
sexirutto ha scritto:io ho un telefono collegato alla derivata della presa principale collegata al modem, perchè dovrei fare il ribaltamento linea se ho un solo telefono??
Infatti non devi. Il ribaltamento va fatto solo "per utilizzare un impianto preesistente". A te basta collegare il telefono ad una delle due prese telefoniche dell'apparato TIM.
Il ribaltamento della linea riguarda la conversione di impianti analogici per l'uso in VoIP a prescindere che il traffico dati sia su VDSL (fibra) o ADSL.
sexirutto
Re: Info modem tim
Ok grazie mille pippodj
