Ho il mio pc con un processore amd fx 9590
mariusgc32
Messaggio da mariusgc32 »
La scheda madre e una asus 970 pro gaming,non si acende ho cambiato la scheda video o cambiato anche il alimentatore ,anche i ram ,pero schermo non si acende ho fatto la prova con un altro schermo e uguale,le ventole,le luci dentro si accendono e poi o notato che dal butone di ascensione non posso spegnierlo​ cosa po avere bruciato il procesore?
Has thanked: 9 times
Been thanked: 124 times
Re: Ho il mio pc con un processore amd fx 9590
Non è detto che si sia bruciato il processore, io ne ho cambiati pochissimi di processori nel corso degli anni, dal difetto che descrivi è più probabile un guasto della scheda madre.
L'ultimo tentativo, forse inutile, è di provare a lasciare la scheda madre con il solo alimentatore e la scheda video, togli via tutto il possibile, togli anche la batteria tampone così resetti il bios e vedi se qualcosa si sblocca.
Ma è probabile che non risolva nulla.
Ozne
Messaggio da Ozne »
non senti nessun bip? se si, a seconda del bios ogni sequenza ha un significato decifrabile.
mariusgc32
Ozne ha scritto:non senti nessun bip? se si, a seconda del bios ogni sequenza ha un significato decifrabile.
No sento nessun bep problema e che non si spegne e poi e seconda scheda madre che lo cambio
mariusgc32
crazy.cat ha scritto:Non è detto che si sia bruciato il processore, io ne ho cambiati pochissimi di processori nel corso degli anni, dal difetto che descrivi è più probabile un guasto della scheda madre.
Toglio anche il processore
Ozne
Messaggio da Ozne »
mariusgc32 ha scritto: ven ago 25, 2017 7:20 pm
strano, è collegato l'altoparlante alla scheda madre?
Ozne
Messaggio da Ozne »
Un dubbio.
Hai collegato entrambi i cavi di alimentazione? uno slot, il più grande, è di fianco alle ram, e l'altro dopra al processore, spostato verso il retro del pc.
http://actualinfo.website/wp-content/up ... 8b6caa.png
http://i.imgur.com/6mlsZWu.jpg?1
mariusgc32
Non ce lo l'altoparlante ala scheda madre adesso compro uno per vedere che tipo di beep fa
mariusgc32
Ozne ha scritto:Un dubbio.
Si tutte due vicino al processore e anche quell attacco grande,ho fatto un esperimento ho tolto il ataco picolo pero le ventole girano lo stesso non capisco problema il processore come o guardato non a nessun segno di bruciato.grazzie a tutti
Ozne
Messaggio da Ozne »
ma che scheda video hai? l'alimentatore che modello è?
Magari l'alimentatore, anche se sulla carta ha i watt necessari, è di scarsa qualità, e quindi ne garantisce meno sotto carico.
devi fare delle prove. Ma te lo sei fatto assemblare? nel caso converrebbe portarlo in assistenza. altimenti andrai avanti per tentativi non tirando via un ragno dal buco.
comunque lo speaker dovrebbe essere incluso nella confezione della scheda madre, sempre che non è direttamente saldato...
nel manuale è comunque indicato dove collegarlo, di solito nella stessa serie di pin che gestisce i pulsanti accensione, e reset.
mariusgc32
Ozne ha scritto:ma che scheda video hai? l'alimentatore che modello è?
Lo assemblato da solo ,alimentatore e da 1000w
Ozne
Messaggio da Ozne »
1000 w anche dei più scarsi dovrebbe reggere comunque almeno all'avvio del sistema, in game è un altro paio di maniche, e dipende molto anche dalla scheda video.
hai fatto modifiche al bios? prova comunque a resettarlo. i led sul case lampeggiano, senti girare l'hd? hai provato a cambiare cavo hdmi/dvi, o a cambiare manualmente la sorgente video dal monitor?
mariusgc32
Ozne ha scritto:1000 w anche dei più scarsi dovrebbe reggere comunque almeno all'avvio del sistema, in game è un altro paio di maniche, e dipende molto anche dalla scheda video.
Nessun modifica bios la scheda video e un gt 640 mi sa pero o cambiato anche la scheda video con una altra ma niente quello con i cavi non ancora lo fatto ,adesso tiro fori tutto e rifaccio ogni verifica ti ringrazio che mi risponde sempre
