Alta tensione in casa
luisstella
Messaggio da luisstella »
Ciao a tutti
Non so se è il forum giusto nel quale scrivere, spero di sì.
A casa ho sempre avuto una tensione di corrente alta, oltre i 240v e ultimamente sto avendo problemi con un elettrodomestico in particolare.
Proprio ieri mi hanno cambiato la scheda madre.
Cosa devo mettere x riportarla a 220v?c'è qualcosa da mettere tipo doppia presa o c'è qualcosa da mettere direttamente sotto il contatore?
Potete spiegarmi se esistono entrambe le possibilità?
Grazie mille in anticipo
Re: Alla tensione casa
luisstella ha scritto: sab gen 06, 2018 1:16 pm Cosa devo mettere x riportarla a 220v?
Ma l'enel, il tuo fornitore, cosa dicono?
Se ti esce una tensione troppo alta dal tuo contatore dovranno loro per primi sistemarla.
Se da loro esce un 220v e poi in casa hai un 240v ci vuole qualcuno che controlli la tua linea. La tensione non cresce da sola.
Cosa vuol dire doppia presa?
luisstella
Da quel che ho capito il problema nasce dal fatto che abito vicino ad una cabina dell Enel o almeno così mi è stato detto.
X doppia presa intendo questo che sto postando nella foto.
Potrebbe fare al caso mio? O non ha nulla a che vedere col mio problema?
luisstella ha scritto: sab gen 06, 2018 9:55 pm Da quel che ho capito il problema nasce dal fatto che abito vicino ad una cabina dell Enel o almeno così mi è stato detto.
Se ti è stato detto dall'enel sento tanto rumore di arrampicata sugli specchi.
Comunque rientri nei limiti di tolleranza previsti http://taglialabolletta.it/tensione-di-fornitura/
luisstella ha scritto: sab gen 06, 2018 9:55 pm X doppia presa intendo questo che sto postando nella foto.
Ti proteggerebbe a quanto pare
https://www.amazon.it/ask/questions/asi ... OSBXHTC2O1
Certo non è bello dover mettere tante prese a protezione se hai un linea del genere.
luisstella
Della tensione di circa 245v mi fu detto dall'elettricista che mi fece l'impianto.
Comunque grazie Immagine
Messaggio da PippoDJ »
Ciao luisstella,
la tensione nominale per le forniture residenziali in Italia non è più 220 Volt da almeno una decina d'anni: per adeguamento alle norme europee è stata innalzata a 230 Volt.
Come scritto nel link riportato da crazy.cat, l'ente fornitore è tenuto per legge a rispettare una tolleranza del +/- 10% rispetto alla tensione di riferimento. Cioè se la tensione che arriva a casa tua è compresa tra 207 e 253 Volt, non puoi rivalerti sul gestore.
luisstella ha scritto:Da quel che ho capito il problema nasce dal fatto che abito vicino ad una cabina dell Enel o almeno così mi è stato detto.
Sì, è possibile: la tensione cala inevitabilmente e progressivamente con l'allontanamento dalla cabina. Per garantire la fornitura di una tensione nei limiti di legge anche alle utenze più lontane, sono costretti a "pompare" una tensione più alta del normale all'inizio della linea.
La presa Belkin sembra essere adatta al tuo scopo, anche se le specifiche non riportano né il range della tensione di ingresso, né tantomeno la tensione filtrata in uscita. Tuttavia il costo è abbastanza contenuto e tentar non nuoce.
Ti consiglierei anche l'acquisto di un misuratore (tipo questo) per tenere sotto controllo la tensione in tempo reale (all'ingresso o all'uscita dello stabilizzatore) senza pericolose misurazioni con un normale tester.
Ciao, Pippo.
luisstella
Re: Alta tensione in casa
PippoDJ ha scritto:Ciao luisstella,
Ciao, Pippo.
Grazie pippo,
Ma quindi quello che mi proponi tu è lo stesso apparecchio con qualche funzione in più o serve esclusivamente a controllare i consumi?
luisstella ha scritto: Ma quindi quello che mi proponi tu è lo stesso apparecchio con qualche funzione in più o serve esclusivamente a controllare i consumi?
Non è uno stabilizzatore di tensione. Serve esclusivamente per controllare i consumi, ma nel tuo caso lo useresti soprattutto per monitorare il voltaggio, visto che la presa Belkin non è dotata di voltmetro.
Esistono stabilizzatori più professionali (ma anche più costosi) in grado di visualizzare autonomamente la tensione in ingresso e quella, filtrata, in uscita:
STABILIZZATORE DI TENSIONE GBC.
Ciao, Pippo.
luisstella
Ciao, Pippo.
Ok perfetto Pippo,
Io ne prenderei anche uno, ma di certo non posso mettere questo in cucina.
Questo semmai potrei metterlo nella cassetta del contatore.
Ce la fa a reggere il consumo di tutta la casa o dovrei prenderne uno con caratteristiche diverse?
luisstella ha scritto:Io ne prenderei anche uno, ma di certo non posso mettere questo in cucina.
Certamente no.
Quello indicato regge fino a 1600 Watt, quindi direi di no. Ci sono altri modelli in grado di gestire potenze superiori a prezzi proporzionalmente più elevati.
In ogni caso per il "fai da te" probabilmente ti conviene rimanere sulle prese Belkin da sistemare in corrispondenza delle utenze più critiche.
Se invece sei interessato ad una soluzione più drastica da posizionare direttamente a valle del contatore, credo sia meglio chiedere aiuto al tuo elettricista di fiducia.
Ciao, Pippo.
luisstella
Certamente no.
Ciao, Pippo.
Grazie mille, mi sei stato di grandissimo aiuto ImmagineImmagine
