Windows 7 errore Windows Update
maurotramonti
Messaggio da maurotramonti »
Ciao, se provo a cercare aggiornamenti su Win 7 Home Premium x86 ottengo l'errore seguente:
ho cercato sui forum di Windows una soluzione ma il loro metodo non ha funzionato: https://answers.microsoft.com/it-it/win ... be04dd6393
Re: Windows 7 errore Windows Update
Quanto "gradisco" le scritte microsoft con errore sconosciuto...è un tuo errore se non sai cosa vuole dire è abbastanza grave.
Ho dato uno sguardo al codice errore ma non è chiaro a cosa sia dovuto e come ripararlo.
Riesci a caricare il file windowsupdate.log, si trova nella cartella cartella windows, su qualche sito di hosting dati e passare poi il link per scaricarlo?
Magari da quello di capisce qualcosa di più.
maurotramonti
Innanzitutto grazie per la risposta, ecco il file: https://www.4shared.com/s/fPuU7J7Rhee
maurotramonti ha scritto: sab mag 11, 2019 11:15 am Innanzitutto grazie per la risposta, ecco il file: https://www.4shared.com/s/fPuU7J7Rhee
Potresti usare questo sito http://www.wikifortio.com/ per il file?
4shared richiede registrazione per fare il download e gli indirizzi mail temporanei non si capisce se li accetta o meno.
maurotramonti
Fatto:
WindowsUpdate.log
Comunque li accetta perché ho usato proprio una mail temporanea per registrarmi
Utilizza questo fix microsoft
viewtopic.php?p=57524#p57524
Poi dal prompt dei comandi prova questi comandi
Wuauclt.exe /scannow
wuauclt.exe /resetauthorization
wuauclt.exe /updatenow
dei suggerimenti microsoft avevi provato con il file batch?
E' un errore che avevo già risolto, ma non ricordo come, prova a cercare termini come "pulizia DataStore" o "DataStore pieno", in inglese ovviamente.
8007000e = Not enough storage is available to complete the operation. If the disk is fine, maybe memory is low.
Altri errori presenti nel log per promemoria
WARNING: WU client fails CClientCallRecorder::RemoveService with error 0x80248014
WARNING: ISusInternal::RemoveService failed, hr=80248014
WARNING: PopulateDataStore failed: 0x8007000e
WARNING: SyncServerUpdatesInternal failed: 0x8007000e
WARNING: Failed to read the service id for re-registration 0x80070002
Per questa sera io spengo il pc.
maurotramonti
Sì avevo provato il Hatch, e lo spazio libero è 133 GB. Non penso sia quello il problema
Ci sono moltissimi con errori simili al tuo che dicono di aver risolto con un fix o l'altro, visto che ormai dici di averli provati tutti, tentiano con il wsus offline update https://turbolab.it/windows-10/scaricar ... -update-90 vediamo se ti installa le patch e poi ti ripara i problemi.
Al prossimo giro di aggiornamenti automatici vedi se tutto funziona nuovamente.
Ma il tuo è un sistema appena reinstallato, così da avere tante patch da scaricare, oppure era già abbastanza aggiornato?
maurotramonti
Era appena reinstallato, ora seguo la guida che hai indicato e ti faccio sapere...
maurotramonti
Grazie crazy.cat, ora ho risolto tutto con quella guida!
