PROBLEMA RIAVVIO PC
luipez
PROBLEMA RIAVVIO PC
Messaggio da luipez »
Ho un pc assemblato da 6 anni, composto da:
Le memorie sono
Il problema e che al primo avvio il pc si riavvia più volte.
Quando parte il post per entrare nel BIOS in esso trovo che si è disattivato il profilo XMP delle memorie precedentemente attivato.
Come mai?
Re: PROBLEMA RIAVVIO PC
Servono maggiori dettagli:
1) Ma si avvia il sistema operativo e poi riparte da solo?
2) Si riavvia da solo già durante la fase di boot nel bios?
3) A cosa serve questo profilo XMP delle memorie?
4) Se sospetti un problema della ram hai provato a fare un test della memoria con memtest?
5) Alla fine dei vari riavvii poi windows parte?
luipez
1) Per entrare in Win devo premere il tasto F1?
2) Si riavvia da solo durante la fase di boot nel bios?
3) serve ad overcloccare le memorie ed è integrato nelle stesse?
4) no
5) si ma devo premere il tasto F1
Ozne
Messaggio da Ozne »
se parte premendo f1, fors è il bios che si resetta ogni volta... e se le ram si reimpostano a velocità di default, è forse quella il problema... prova a metter eun banco per volta, e attiva il profilo xmp, probabilmente un banchetto è difettoso
luipez
Ho provate le memorie una alla volta ma il problema si ripresenta lo stesso.
Prova a togliere l'overclock e vedi cosa succede.
Quando devi premere f1 ci sono dei messaggi d'errore?
Ozne
Messaggio da Ozne »
luipez ha scritto: ven nov 08, 2019 10:44 pm Ho provate le memorie una alla volta ma il problema si ripresenta lo stesso.
anche in posizioni diverse? magari è la porta a dare i problemi.
se sono posizionate in posizione 1-3 prova a metterle in posizione 2-4, per farle lavorare in dual channel, o viceversa. o inserisci una banchetto in una porta diversa dalle attuali.
la batteria tampone hai provato a sostituirla? dopo sei anni dovrebbe essere ancora carica, ma non si sa mai.
potrebe anche essere il bios corrotto, prova a vedere nel sito del produttore se c'è un bios più aggiornato, in modo di provare a sovrascriverlo. Ma è un'operazione abbatanza delicata.
luipez
Ciao
memorie provate singolarmente nello slot 2 adibito all'uso a singola memoria
batteria sostituita
BIOS già all'ultima versione, ma già riscaricato e riflashato
Mi ripeto:
crazy.cat ha scritto: sab nov 09, 2019 4:52 am Prova a togliere l'overclock e vedi cosa succede.
