Blocco Mouse riavvio pc
Zelbia
Messaggio da Zelbia »
Buonasera,
ho un mouse wireless logitech e continuamente si blocca il puntatore e con esso anche il pc così devo riavviare e perdere molto spesso il lavoro fatto.
Ho provato a staccare e riattaccare il ricevitore ma niente.
Ho comprato un mouse nuovo ma fa lo stesso errore quindi deve essere un problema del mio pc.
Grazie a tutti e in bocca al lupo che in questo periodo ci vuole
Re: Blocco Mouse riavvio pc
Ciao,
è wireless anche il mouse nuovo?
Se sì proverei con un mouse USB.
Crepi il lupo e in bocca al lupo anche a te
Zelbia
Ti ringrazio. Sì, è successo anche con quello nuovo. Il mouse è ovviamente collegato a una porta USB con il ricevitore. Se tu invece intendi un mouse con il filo non ho la possibilità per questioni logistiche e non arriverebbe accanto. Magari è un problema risolvibile perchè già conosciuto. Continuo ad aspettare qualche soluzione. Grazie comunque
Senza un mouse cablato non si potrà mai risolvere...
Zelbia
Quindi devo per forza usare un mouse con il cavo?
Has thanked: 9 times
Been thanked: 124 times
1) Hai provato a fare aggiornamenti driver del pc?
2) Se hai cambiato mouse dovresti avere anche un diverso ricevitore, ma usi la stessa porta usb?
Zelbia
Ho provato a usare altre porte USB anche del nuovo ricevitore senza risolvere. Ho appena provato a fare l'aggiornamento dei driver ma mi dice che sono tutti aggiornati. Sia USB che mouse
Zelbia ha scritto: mer apr 22, 2020 10:39 am Ti ringrazio. Se tu invece intendi un mouse con il filo non ho la possibilità per questioni logistiche e non arriverebbe accanto. Magari è un problema risolvibile perchè già conosciuto. Continuo ad aspettare qualche soluzione. Grazie comunque
Sì, scusa, intendevo proprio quello con i fili
Hai vicino al pc qualcosa che possa disturbare il segnale wireless?
Se è un portatile prova a spostarti in una stanza diversa o andare in giardino per fare una prova.
Zelbia
purtroppo è un fisso e francamente non credo possa esserci qualcosa che disturba. Oltretutto avviene in certo momenti e magari in alcuni giorni no. Ad esempio succede se mi allontano per un po' dal pc e quando torno è bloccato il puntatore e devo riavviare. Anche questo non sempre però potrebbe essere legato a interrupt system o a qualcosa del genere. Sapete se c'è un log per controllare se lì riesco a leggere il problema?
A questo punto credo sia un problema del pc. Dovresti verificare le solite cose, virus, malaware, temperature...
Zelbia ha scritto: mer apr 22, 2020 9:07 pm Ad esempio succede se mi allontano per un po' dal pc e quando torno è bloccato il puntatore e devo riavviare.
Dalle proprietà della scheda wireless disattiva il suo risparmio energetico.
Zelbia
Sto cercando di seguire tutti i vostri suggerimenti.
Grazie!
