porte aperte non sono stealth,con altri modem lo erano
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
ciao a tutti...
provengo da modem zyxel di tiscali e da oggi approdo qui visto che sono passato a tim fibra...
per ora ho fatto le prime modifiche di routine tipo cambiare nome utente e password per accedere al router e configurato le reti wifi...
una cosa vi chiedo,sia con un vecchio netgear sia con il zyxel avevo fatto il port mapping su alcune porte e sono sempre riuscito ad ottenere le porte stealth con il solito grc shieldsup pur essendo lla procedura diversa da router a router...
ho cercato di farlo uguale anche su questo tim hub ma le porte apete non sono stealth ma sono tutte rosse e aperte tranne una che e' blu closed ma visibile quindi...
qualcuno mi sa dire se e' possibile renderle usabili ma stealth come nei precedenti modem/router?
p.s.
vado solo a 45 mb pur avendo fatto il test con il tecnico e il suo apparecchio mostrava tra i 160 e 180...
il problema e' che precedentemente chi abitava qui ha fatto le derivazioni dalla presa principale usando filo di rame rigido,quello che si usa normalmente per il 220
alla fine collegando un cavo gommato alla presa principale lo abbia mo fatto arrivare alla presa in cui e' collegato il route e il suo test dava appunto 160/180 pochissimo meno rispetto a presa principale...
io ho solo dovuto scollegare il cavo dalla presa di destinazione e farlo passare attraverso un buco fatto nel muro per renderlo invisibile e poi ricollegato alla presa,il primo test di navigazione con il pc mi ha purtroppo dato la misera velocita' appunto di 45 mb...
secondo voi cosa puo' essere successo visto che il giorno di installazione era risultato molto piu' veloce? posso aver fatto danni scollegando e ricollegando i cavi...eppure funziona tutto,telefono fisso compreso...
un grazie a tutti voi e ciaooo
Re: porte aperte non sono stealth,con altri modem lo erano
per ora sembra essere tutto ok con le porte in stealth...
e smanettando sulla borchia ho scoperto che era difettosa proprio dove si innestano i cavi,per fortuna ne avevo una di scorta ed ora vado a 170
come non detto...le porte aperte continuano ad essere aperte,quindi visibili...mentre con i precedenti 2 modem/router con la stessa configurazione le porte erano in stealth...anche se chiaramente le opzioni tra un modem e l'altro non erano identiche...
qualcuno saprebbe come rendere appunto le porte aperte stealth invece che aperte e visibili?
grazie a tutti e ciaooo
Messaggio da gianpietro »
gianpietro ha scritto: mar set 15, 2020 8:41 pm Ciao cippico
Ai una FTTC o FTTH ?
Perché se ai una FTTC non è fibra, link:
https://www.upgo.news/bollini-fibra/
https://openfiber.it/mondo-open-fiber/n ... tc-e-ftth/
https://fibra.click/architetture/
Ti ricordo che hai il diritto di scegliere liberamente un modem alternativo, link:
https://www.altroconsumo.it/hi-tech/int ... dem-libero
https://www.studiocataldi.it/articoli/3 ... il-tar.asp
https://www.modemlibero.it/
https://www.tim.it/assistenza/per-i-con ... dem-libero
Per le porte, vedi manuali link:
https://assistenzatecnica.tim.it/at/por ... sumer_root
Ciao.
ho una FTTC,
chiaramente ho preso il loro router in quanto non l'ho pagato,magari in futuro un netgear o un fritzbox,per ora rimango con questo,devo dire che rispetto allo zyxel che mi aveva dato tiscali questo ha un quarto delle impostazioni da settare,anche se secondo me quel modem era scarsetto...perdeva linea,impiegava 3 minuti e mezzo per prendere la linea ecc...
nel fine settimana guardero' bene i tuoi link,finora l'unica cosa che mi infastidisce e' che non riesco appunto a rendere STEALTH con il test grc shields up le porte in forwarding,mentre con i precedenti erano in stealth...
grazie...appena guardati i link spero di poter mettere in atto qualche suggerimento e risolvere...
comunque vi terro' aggiornati sui risultati...
sempre grazie e ciaooo a tutti
cippico ha scritto: mer set 16, 2020 9:15 pm
Ciao.
purtroppo da me arriva solo fttc a 200 mb,
finora l'unica cosa che mi infastidisce e' che non riesco appunto a rendere STEALTH con il test grc shields up le porte in forwarding,mentre con i precedenti erano in stealth...e senza fare nulla di particolare...chiaramente ogni modem aveva caratteristiche e impostazioni diverse ogni uno dall'altro...ma alla fine le ho configurate sempre nelal stessa maniera,a parte le differenze appena citate...
comunque vi terro' aggiornati sui risultati...anche se sulle guide non si parla mai di come rendere le porte invisibili quando sono aperte...
questo e' il mio TIM HUB,avevo gia' scaricato le istruzioni,m non si approfondisce su come aprire e rendere anche stealth una porta,in rete non ho ancora trovato indicazioni...
nulla da segnalare...mi tocca rimanere con la porta aperta...mi da fastidio che prima usando gli altri modem invece era stealth :mad:
Ciao cippico
Ai preso in considerazione la soluzione ( Collegare due router in cascata ) link:
https://turbolab.it/reti-1448/collegare ... etari-1267
Ciao.
gianpietro ha scritto: dom set 20, 2020 5:04 pm Ciao cippico
Ciao.
scusa se rispondo solo ora...
lo avevo pensato,ma tenere collegati 2 router insieme non so perche' ma mi genera un certo fastidio :mad:
piu' che altro m iscoccia il fatto che questa cosa prima non succedeva,sia con il netgear sia con il zyxel...mentre questo tim hub invece reagisce diversamente dagli altri 2...
se qualcuno ha un sistema pe evitare che questa porta aperta non risulti aperta ma risulti stealth...le configurazioni su questo router sono piuttosto ridotte...
tanto per la cronaca...
ho provato a rifare il test dopo molto giorni e ora le porte sono tutte stealth...e non ho cambiato alcuna configurazione sul router... :o
