Non vengono caricati i programmi all'avvio prima di fare il login all'account windows
robert_95
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 178 times
Re: Non vengono caricati i programmi all'avvio prima di fare il login all'account windows
Sei indietro di due versioni di Windows, siamo alla 2004 ormai.
Presto sarà anche a fine support https://winaero.com/blog/reminder-windo ... er-8-2020/
Difficile a dirsi, quando succede controlla nel visualizzatore eventi se ci sono errori avvenuti in quel momento.Perché questo?
robert_95
Sì so che sono indietro, non ho aggiornato per evitare problemi di incompatiblità con alcuni programmi che mi servono per lavoro (non ho verificato preventivamnete se ci sono, ma per evitarli ho preferito non aggiornare) Prevedevo di aggiornare almeno alla 1909 prima del rollout della 2004 ma non ho fatto in tempo. Non sto aggiornando anche per evitare di portarmi dietro errori e problemi vari che magari vanno a fare conflitto poi, ma non so se è solo una mia fissa personale.crazy.cat ha scritto: sab set 19, 2020 7:03 amSei indietro di due versioni di Windows, siamo alla 2004 ormai.
Nel registro eventi in che sezione specifica dovrei controllare? Ti ringrazioDifficile a dirsi, quando succede controlla nel visualizzatore eventi se ci sono errori avvenuti in quel momento.
Sistema e applicazioni, nel momento corrispondente all'avvio.robert_95 ha scritto: sab set 19, 2020 1:17 pm Nel registro eventi in che sezione specifica dovrei controllare? Ti ringrazio![]()
Però continuo a non capire come facciano i programmi o le preferenze a caricarsi prima dell'avvio del sistema operativo.
robert_95
crazy.cat ha scritto: sab set 19, 2020 2:06 pmSistema e applicazioni, nel momento corrispondente all'avvio.robert_95 ha scritto: sab set 19, 2020 1:17 pm Nel registro eventi in che sezione specifica dovrei controllare? Ti ringrazio![]()
Scusami hai ragione, mi sono forse spiegato male io. Dopo che avvio il sistema operativo, compare la schermata di blocco. In quel momento si verifica (a volte, non sempre) l'anomalia ovvero:
SITUAZIONE NORMALE DA QUANDO HO WIN10: dopo l'avvio di windows compare schermata di blocco con data e ora -> queste ultime scompaiono per 1 secondo e riappaiono -> viene caricata la preferena della luce notturna (l'immagine diventa più "gialla") -> LED di accesso al disco rigido che continua a caricare dati per un bel po' di secondi (segno che sta caricando i programmi all'avvio che compariranno poi subito in tray in basso a destra dopo che avrò immesso la password di accesso all'account microsoft). In tutta questa sequenza, non ho proprio eseguito ancora il clic col mouse per far comparire la schermata di accesso dove inserire la password. In pratica, è come se in background nel mentre che viene mostrata la lockscreen, windows carica già tutti i programmi che mostreranno la propria icona in bassoa destra accanto all'orario.
SITUAZIONE ANOMALA DA QUALCHE SETTIMANA: dopo l'avvio di windows compare schermata di blocco con data e ora e rimane fissa così, esse non scompaiono e riappaiono e non carica la preferenza della luce notturna (me ne accorgo perché l'immagine ha dei colori freddi). Inoltre, il LED di accesso al disco sul case si spegne quasi subito e quindi non sta praticamente caricando i programmi che avranno l'icona in tray in basso a destra. Posso lasciare il computer così anche per ore senza che la situazione cambi. Solo nel momento in cui faccio clic col mouse, compare la schermata di accesso ed immetto la password, mentre esegue l'accesso con i puntini che caricano, vedo che applica la preferenza della luce notturna (immagine che diventa più gialla) e appena compare il desktop, vedo che piano piano compaiono una ad una le icone dei programmi in tray in basso a destra, e inoltre scompaiono e riappaiono le immagini dei collegamenti sul desktop (compare il classico foglio bianco con la piega in alto a sinistra al posso della corrispondente icona).
Non so se adesso è più chiara la cosa, ti ringrazio in anticipo per la pazienza nel leggere tutto
