software free per creare copie immagini su unità esterna
ata60
Messaggio da ata60 »
Buongiorno a tutti del forum, vorrei sapere se c'è un software live free che funzioni bene che crea le copie immagini del computer su unità esterna in modo ad poter ripristinare il tutto all'occorrenza, per intenderci tipo acronis true image. In pratica se si hanno più pc con lo stesso hardware una volta creata l'immagine la si può passare sugli altri computers, grazie.
Re: software free per creare copie immagini su unità esterna
L'ultimo che conoscevo era aomei backup, ma hanno tolto questa possibilità con gli ultimi rilasci.
Se si tratta di pc windows 10, a cui è stato fatto un sysprep se sono in ambito aziendale, si dovrebbero riconfigurare senza grossi problemi anche su macchine diverse.
Altri software gratuiti che lo fanno non ne conosco.
Io preparo i PC dell'ufficio proprio in questo modo ed uso clonezilla da anni. Faccio il primo PC, clono il disco su unità USB esterna, poi ripristino l'immagine su un altro PC identico.
Non vorrei aver compreso male il tuo problema (negli ultimi tempi mi capita spesso di fraintendere ... :( ); tuttavia potresti provare Macrium Reflect Free Edition.
Non farti ingannare, diciamo, dalla pagina principale in cui si presenta sia la versione free sia quella a pagamento. Intendo dire che la versione freeware consente:
A free back up, disk imaging, and cloning solution capable of meeting the needs of both commercial and personal users.
Protect your data, upgrade your hard disk or try new operating systems safe in the knowledge that everything is securely saved in an easily recovered backup file. Macrium Reflect supports back up to local, network, and USB drives, and is licensed for both home and business use.
Per cui, una volta installato il programma (nella versione freeware - collegamento al sito di software Softpedia) in una macchina, puoi andare a creare il disco "Rescue Media", con cui avviare qualunque elaboratore di cui vuoi creare un'immagine da piazzare su disco esterno.
In ufficio ho fatto così: mi sono portato da casa il disco "Macrium Reflect Free Rescue Media", ho avviato la postazione da lavoro con questo, quindi ho realizzato l'immagine da collocare su un altro supporto e il gioco è stato fatto.
