windows in dual boot con ubuntu non si avvia
- Filippo787899
- Livello: EPROM (2/15)
- maurotramonti
- VIP
Re: Ubuntu
Se comprendo correttamente la tua richiesta, vorresti modificare l'opzione predefinita del menù di GRUB per far sì che si avvii Windows in mancanza di azione dell'utente.
Hai provato a seguire questa guida della documentazione ufficiale di Ubuntu? (è testata su 20.04)
Nel caso in cui non fosse questa la richiesta, ti chiedo di aggiungere ulteriori dettagli sul problema e magari qualcosa in più su sistema operativo/i, partizioni, ecc..
- Filippo787899
Re: Ubuntu
Grazie per la risposta, purtroppo ho già seguito la guida e non riesco a risolvere... Quando accendo il pc, non mi fa neanche visualizzare le opzioni di windows o ubuntu: mi compaiono diversi numeri in alto a sinistra e mi si avvia direttamente ubuntu. Posso contattarla privatamente per allegarle delle immagini? Grazie in anticipomaurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:07 pm Ciao, innanzitutto ti raccomando di non postare la stessa domanda/richiesta in più topic per evitare di frammentare le risposte (per cui penso che i mod sposteranno questa discussione nella sezione adatta).
- maurotramonti
- VIP
Re: Ubuntu
Se non visualizzi le scelte, probabilmente il tuo GRUB timeout è troppo basso. Verifica se è impostato su zero ed eventualmente modificalo: https://wiki.ubuntu-it.org/Amministrazi ... %20secondiFilippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:27 pm
Un'altra possibilità è premere il tasto ESC (se hai un PC con UEFI) o Shift (se hai BIOS) subito prima che si avvii Ubuntu per mostrare il menù.
Per quanto riguarda le immagini, allegale pure qui
P.S.: se puoi, posta anche output di
sudo fdisk -l
- Filippo787899
Re: Ubuntu
Se nelle scelte non c'e' piu' windows cosa significa? Devo riscaricare tutto?maurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:39 pmSe non visualizzi le scelte, probabilmente il tuo GRUB timeout è troppo basso. Verifica se è impostato su zero ed eventualmente modificalo: https://wiki.ubuntu-it.org/Amministrazi ... %20secondiFilippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:27 pm
P.S.: se puoi, posta anche output diper farci un'idea di come e dove sono installati i tuoi OS.Codice: Seleziona tutto
sudo fdisk -l
- maurotramonti
- VIP
- Filippo787899
Re: Ubuntu
Sourcing file `/etc/default/grub'maurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:51 pm Non è detto. Posta output di:Codice: Seleziona tutto
sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.0-34-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.0-34-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.0-26-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
- maurotramonti
- VIP
Re: Ubuntu
La causa è che lo script os-prober è disabilitato. Questo script cerca e aggiunge tutti i sistemi operativi abbinabili che trova sui dischi, quindi per riabilitarlo apri il fileFilippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 1:05 pmSourcing file `/etc/default/grub'maurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 12:51 pm Non è detto. Posta output di:Codice: Seleziona tutto
sudo update-grub
done
/etc/default/grub
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
- Filippo787899
Re: Ubuntu
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
ho solo questi
Ultima modifica di Filippo787899 il sab ott 14, 2023 1:46 pm, modificato 1 volta in totale.
- maurotramonti
- VIP
- Filippo787899
#GRUB_TERMINAL=console
- maurotramonti
- VIP
Re: Ubuntu
Prova ad aggiungere allora manualmente la stringa che ti ho indicato, quella senza “#”.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 1:29 pm #GRUB_TERMINAL=console
ho solo questi
- Filippo787899
Re: Ubuntu
Ho salvato e riavviato tutto… ma quando accendo il pc ho sempre solo 3 linee:maurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 2:23 pmProva ad aggiungere allora manualmente la stringa che ti ho indicato, quella senza “#”.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 1:29 pm #GRUB_TERMINAL=console
ho solo questi
Ubuntu
Advanced option for Ubuntu
Anche se non ho ancora risolto il problema la ringrazio lo stesso per tutto il tempo che sta utilizzando per rispondermi.
- maurotramonti
- VIP
Re: Ubuntu
Hai anche ridato il comando “sudo update-grub”, vero? Postane anche l’output, per favore.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 2:36 pm
Nessun problemaFilippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 2:36 pm
- Filippo787899
Re: Ubuntu
maurotramonti ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 2:43 pmHai anche ridato il comando “sudo update-grub”, vero? Postane anche l’output, per favore.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 14, 2023 2:36 pm
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
done
Questo è cio che esce quando salvo il file con
“sudo update-grub”
- Filippo787899
Re: Ubuntu
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=1
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=120
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
# Uncomment to get a beep at grub start
Questo invece è tutto... non riesco ancora a visualizzare windows
- maurotramonti
- VIP
Re: windows in dual boot con ubuntu non si avvia
Innanzitutto, posta output di:
sudo fdisk -l
In secondo luogo, prova, all'avvio del computer, a selezionare come boot loader quello di Windows (a seconda della marca e modello de tuo computer il tasto sarà diverso, ma in teoria se premi ripetutamente ESC prima del caricamento di GRUB, dovresti poter vedere tutte le varie opzioni (recovery, UEFI settings, ecc...): giusto per verificare che Windows sia installato correttamente e avviabile, prima di impazzire dietro a GRUB.
Dovresti ottenere una schermata simile:
Se non vedi la voce Windows, allora probabilmente la tua installazione di Windows non è avviabile e perciò non viene trovata nemmeno da GRUB.
- Filippo787899
- maurotramonti
- VIP
Non è un "uno" ma una "elle" minuscola, puoi copiaincollare il comando se vuoi.
Perché prima l'unico booloader presente era quello di Windows, mentre quando si fa il dual boot il bootloader utilizzato è GRUB che rileva anche Windows (non si può fare al contrario: Windows Boot Manager non rileva Ubuntu). Il problema in questo caso è capire perché il tuo GRUB non rilevi Windows (come normalmente farebbe) e risolverlo.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 28, 2023 8:07 pm Non capisco perche': prima dell'istallazione di ubuntu, usavo windows. Come risolvo?
- Filippo787899
Disk /dev/loop0: 63,45 MiB, 66531328 bytes, 129944 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 73,88 MiB, 77463552 bytes, 151296 sectors
Disk /dev/loop2: 73,9 MiB, 77492224 bytes, 151352 sectors
Disk /dev/loop3: 63,46 MiB, 66547712 bytes, 129976 sectors
Disk /dev/loop4: 237,21 MiB, 248729600 bytes, 485800 sectors
Disk /dev/loop5: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Disk /dev/loop6: 349,7 MiB, 366682112 bytes, 716176 sectors
Disk /dev/loop7: 496,98 MiB, 521121792 bytes, 1017816 sectors
Disk /dev/sda: 476,94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: Intenso SSD SATA
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1A0B1826-6808-4D3A-A268-0DAE664D176D
Dispositivo Start Fine Settori Size Tipo
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 1000214527 999163904 476,4G Linux filesystem
Disk /dev/loop8: 91,69 MiB, 96141312 bytes, 187776 sectors
Disk /dev/loop9: 12,32 MiB, 12922880 bytes, 25240 sectors
Disk /dev/loop10: 53,26 MiB, 55844864 bytes, 109072 sectors
Disk /dev/loop11: 485,52 MiB, 509100032 bytes, 994336 sectors
Disk /dev/loop12: 40,86 MiB, 42840064 bytes, 83672 sectors
Disk /dev/loop13: 452 KiB, 462848 bytes, 904 sectors
- maurotramonti
- VIP
Da questo output si evince che la partizione di Windows non esiste: l'intero spazio sul tuo hard disk è occupato dalla partizione di Ubuntu; è probabile che tu l'abbia sovrascritta per errore durante l'installazione di Linux.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 28, 2023 8:30 pm Mi esce scritto questo:
- Filippo787899
- maurotramonti
- VIP
Se installi Windows dopo Ubuntu sovrascrivi GRUB e devi reinstallarlo di nuovo da un'ambiente chroot in una Live di Ubuntu.Filippo787899 ha scritto: ↑sab ott 28, 2023 8:46 pm Quindi per risolvere dovrei installare windows su una chiavetta e poi installarlo sul pc... Giusto?
A questo punto hai due strade:
- Soluzione facile: salvi i dati che ti servono da Ubuntu e reinstalli da capo PRIMA Windows, poi riduci la sua partizione e nella seconda partizione reinstalli Ubuntu, avendo cura di selezionare la partizione corretta
- Soluzione meno facile: riduci la partizione di Ubuntu, reinstalli Windows nella nuova partizione e dopo, con una live di Ubuntu, entri tramite chroot nel tuo Ubuntu appena installato e reinstalli da lì GRUB nella partizione EFI per fare in modo che riconosca entrambi i SO
- Filippo787899
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
- 9 Risposte
- 3898 Visite
Ultimo messaggio da p060477
- 3 Risposte
- 2752 Visite
Ultimo messaggio da crazy.cat
- 0 Risposte
- 1390 Visite
Ultimo messaggio da Pulcepiccola
- 18 Risposte
- 3930 Visite
Ultimo messaggio da Blumare
- 1 Risposte
- 1770 Visite
