VirtualBox con Windows 11 Home - emulazione W7 32
VRR
Re: VirtualBox con Windows 11 Home - emulazione W7 32
Messaggio da VRR »
Al3x ha scritto: mer set 10, 2025 3:02 pm ho provato con Rufus (ver4.4.2103) e proprio ora mi sta scaricando Win10 a 32bit
:s
Da dove scarica ?
Non è che crea l'ISO del tuo PC ?
Roberto
Has thanked: 70 times
Been thanked: 38 times
- avvia il programma e dal pulsante a discesa "SELEZIONA" premi il triangolino e scegli "DOWNLOAD"
- poi premi nuovamente il pulsante DOWNLOAD ma al centro (non di lato sul triangolino)
- poco dopo ti compare un popup da dove per selezioni successive arriverai a scegliere la versione dell'OS che ti interessa
VRR
Messaggio da VRR »
Al3x ha scritto: mer set 10, 2025 4:04 pm - avvia il programma e dal pulsante a discesa "SELEZIONA" premi il triangolino e scegli "DOWNLOAD"
Ok grazie
Me ne sono accorto dopo che bisognava cliccare su DOWNLOAD per scaricare lo script Fido e selezionare successivamente W10 ecc...
Sto scaricando.....
Roberto
Forse leggermente OT, ma io stavo valutando di cancellare le versioni a 64bit dei vecchi sistemi Windows e tenermi solo quelle a 32bit. Al massimo mi tengo l'ultimo Windows 10, il 22h2 e basta.
aceral
Has thanked: 9 times
Been thanked: 36 times
Messaggio da aceral »
speedyant ha scritto: mer set 10, 2025 5:25 pm Forse leggermente OT, ma io stavo valutando di cancellare le versioni a 64bit dei vecchi sistemi Windows e tenermi solo quelle a 32bit. Al massimo mi tengo l'ultimo Windows 10, il 22h2 e basta.
Io invece ho in un hd esterno tutti i windows dal 95 e forse pure il 3.11 (in floppy) fino all'11 LTSC ultimo (mai usate le versioni home, pro ecc. dal 10 in poi). Certo sono diciamo una versione ogni 1/2 anni ma ancora in 500 gb ci entrano.
VRR
Messaggio da VRR »
Bene !!!!
Ora che ho configurato tutto ho visto che la versione Windows 7 installata in VirtualBox non è la PRO 32 bit (come pensavo) ma la STARTER :wow
.... ed ho 27 giorni per attivarlo col Product KEY !!!!!!!!!!!!!!!!
Avendo un Product Key Windows 7 PRO 32 bit (vecchio notebook che non uso più) ipotizzavo di poterlo utilizzare....
Ho comunque provato a digitarlo ma logicamente dice che la versione non corrisponde.
Quindi per risolvere dovrei:
- acquistare Product Key di Windows 7 starter 32 bit (....cosa impossibile perchè non lo vende più nessuno.... od almeno io non riesco a trovarlo...;
- oppure aggiornare STARTER a PRO e poi usare il KEY del vecchio notebook.
Ma come faccio ad aggiornare STARTER a PRO senza perdere le attuali configurazioni ed app ???????
Se scadono i 27 giorni cosa succede ???
Qualche idea ???
Roberto
Has thanked: 87 times
Per passare da Starter a Pro, puoi utilizzare Windows Anytime Upgrade; prova a vedere se c'è tra i programmi disponibili o comunque da qualche parte nel sistema.
Se c'è dovrebbe essere sufficiente che inserisce la chiave della versione Pro in tuo possesso.
VRR
Messaggio da VRR »
CUB3 ha scritto: ven set 12, 2025 8:52 am Per passare da Starter a Pro, puoi utilizzare Windows Anytime Upgrade; prova a vedere se c'è tra i programmi disponibili o comunque da qualche parte nel sistema.
Avevo provato ma non funziona..... avevo inserito Produc Key W7 PRO che ho nell'altro notebook (che non uso più perchè vecchio).
Ora proverò ad installare W10 PRO 32 bit (ho scaricato ISO con RUFUS) e ad inserire il relativo Product Key che, visto il prezzo, ho ordinato via web (ePrice)..... spero che la KEY funzioni
Il mio vecchio programma 16 bit dovrebbe teoricamente girare anche sotto W10 32 bit.... vedremo
Roberto
VRR
Messaggio da VRR »
ATTENZIONE BUG VIRTUALBOX
L'ultima versione Oracle VirtualBox 7.2.2.170484 per Windows ha un BUG !!!
Dopo l'aggiornamento tutte le macchine virtuali si bloccano con un errore....
Io avevo fatto l'upgrade dalla 7.2.0.170228......
Fortunatamente, dopo varie prove infruttuose, ho fatto il downgrade (installando nuovamente la 7.2.0.170228) ed è ripartito tutto !!!
Roberto
aceral
Scusa ma se il 7 ti serve per un solo programma, invece di affrontare tutte queste peripezie con macchine virtuali e roba varia, non risparmi tempo ad usare un altro portatile più datato magari che hai da parte ed installare il 7 ed il programma lì?
VRR
Messaggio da VRR »
aceral ha scritto: ven set 12, 2025 5:10 pm Scusa ma se il 7 ti serve per un solo programma, invece di affrontare tutte queste peripezie con macchine virtuali e roba varia, non risparmi tempo ad usare un altro portatile più datato magari che hai da parte ed installare il 7 ed il programma lì?
Il mio vecchio notebook con Windows 7 PRO 32 bit (non più utilizzato da circa 3 anni) è ingestibile perché iper-lento..... l'avevo configurato con doppio boot Windows7 - Ubuntu...... ma ha bisogno di un reset totale....
Da qui l'esigenza di mettere il vecchio programma 16 bit nel nuovo notebook....
fatto ciò vedrò cosa fare col vecchio..... Ubuntu o altro.... ma è un vecchissimo, è un HP Elitebook 8730 W
Roberto
aceral
Essendo vecchio e messo da parte deduco che non contenesse cose importanti, il tempo perso per un ripristino della configurazione è di circa 1 ora e mezza o 2 e ti trovi il portatile come quando l'hai comprato senza necessità di licenze, attivazioni, ecc. e poi abbastanza reattivo. Questo se nel portatile c'è l'hd originale e non hai eliminato partizioni. Se non c'è la possibilità di ripristino allora ci metti un ssd, installi il 7 e poi fai l'attivazione come suggerito e vedrai che sarà utilizzabile tranquillamente. Se ti serve di andare in internet ti scarichi il pacchetto chrome per w7 installabile offline e diventa utilizzabile a tutti gli effetti (perché ovviamente internet explorer non apre più nulla e non funziona). Inoltre così non incasini il portatile nuovo con macchine virtuali, doppi sistemi operativi e compagnia bella. Ho visto le specifiche col 7 dovrebbe andare abbastanza bene quel portatile anche se non sfrutterai tutti i 4 gb di ram per via del 32 bit...
VRR
Messaggio da VRR »
PER LA CRONACA - RICAPITOLANDO:
  • la macchina virtuale UBUNTU LTS funziona senza problemi, anche se per ora non ho fatto nulla di particolare;
  • la macchina virtuale W7 Starter 32 bit continua a funzionare malgrado sia impossibile trovare/acquistare un Product Key. L'altro giorno appariva la segnalazione che l'attivazione scadeva dopo pochi giorni, poi improvvisamente la scadenza è cambiata..... oggi ho tempo 21 giorni. Sono curioso di vedere cosa succederà non attivando. Il Product Key W7 PRO 32 bit non lo accetta. Installati moltissimi "Windows Update";
  • attivata una macchina virtuale W10 PRO 32 bit con Product Key. Funziona senza problemi, anche se pesante rispetto a W7 Starter e, logicamente, anche rispetto a Ubuntu..... sento le ventole del notebook che aumentano i giri, malgrado non faccia nulla di particolare. Viste le recenti comunicazioni Microsoft in materia di imminente fine aggiornamento W10, non mi è chiaro cosa succederà nel mio caso, considerando che è un 32 bit e non un 64....;
  • attivata una macchina virtuale MS-DOS.... funziona, ma non riesco a vedere gli altri dischi del notebook perché "Guest Additions" non lo vede e non ho capito ancora come risolvere questo problema delle "Cartelle condivise"..... Impostazione/Archiviazione/Floppy e poi cosa scegliere...?;
  • il mio programma 16 bit gira senza problemi sia con W7 Starter 32 bit che con W10 PRO 32 bit. L'unico inconveniente (....comunque già noto) è che gira sotto finestra (.... abbastanza piccola...) e non full screen. A questo punto evito di acquistare il Product Key per passare a W11 PRO per attivare HYPER V.... considerando che il mio programma 16 bit lo uso ormai pochissimo, va benissimo rimanere con W11 Home e Virtual Box
Roberto
