Pc fisso non si avvia
aceral
Been thanked: 36 times
Re: Pc fisso non si avvia
Messaggio da aceral »
E' la stessa cosa, non devi estrarre né smontare nulla, devi solo aprire il pannello del case laterale e per prima cosa vedere nella scheda madre i numerini delle porte sata, al disco collegato a quella dove dava l'errore nella schermata del bios stacchi l'alimentazione, cioè togli lo spinotto proveniente dall'alimentatore con i 4 fili, se è ide lo spinotto è bianco se è sata lo spinotto è nero. I colori dei fili sono nero, rosso e giallo. Lo spinotto ide è duro da estrarre quindi devi fare un po' do forza muovendolo un po' sopra e sotto mentre tiri.
Devi fare questa operazione pure per i singoli masterizzatori. Basta solo staccare l'alimentazione ed è come se non ci fossero, fai queste prove. Ad ogni cosa staccata accendi il pc e vedi. STACCARE I CONNETTORI SOLO A PC SPENTO OVVIAMENTE.
Been thanked: 173 times
aceral ha scritto: lun ott 06, 2025 2:49 pm STACCARE I CONNETTORI SOLO A PC SPENTO OVVIAMENTE.
E per sicurezza a spina di alimentazione esterna staccata.
Non si sa mai...
aceral
Non esageriamo, ci sono 12 volt nei connettori, a pc staccato per non danneggiare la scheda madre o il componente stesso, non si stacca mai nulla di collegato alla scheda madre mentre il pc è acceso.
aceral ha scritto: lun ott 06, 2025 3:01 pm non si stacca mai nulla di collegato alla scheda madre mentre il pc è acceso.
Basta poco per distrarsi e fare la cavolata, ci sono riuscito un paio di volte pure io...
aceral
crazy.cat ha scritto: lun ott 06, 2025 3:03 pm
:D E' la prima regola quando si deve mettere mano al pc. :approvo
Basta staccare i cavi dati ed alimentazione...
:D
Eilean73
Messaggio da Eilean73 »
Una cretinata, la butto lì. Il primo disco che compare nel bios è il Toshiba.
Se mettessi l'ssd al posto del Toshiba?
Proprio nello slot fisico del Toshiba?
Oppure se scambiassi i connettori?
Cioè mettere il connettore del Toshiba al SSD...
aceral
Se vuoi capire il problema devi andare con esclusione in ordine, inutile fare prove a caso. Il pc stesso, nelle sue capacità cerca di indirizzarti sul problema con i messaggi a video. La prima cosa che devi fare è provare la porta sata 2, l'errore potrebbe essere nel disco (anche se crystaldisk ti dice che è buono) o nella porta sata. Se è la porta sata malfunzionante qualsiasi cosa ci attacchi da il problema. Come prima prova devi scollegare cosa c'è attaccato ed usare il pc e vedere come va. Cambiare lo slot fisico (se intendi il posto nel case) non serve a nulla, perché sono i connettori sata e l'alimentazione che fanno funzionare il disco, non la posizione.
Le prove che devi fare ti sono state elencate, poi se vuoi seguire altre strade liberissima di farlo.
Eilean73
aceral ha scritto:Se vuoi capire il problema devi andare con esclusione in ordine, inutile fare prove a caso. Il pc stesso, nelle sue capacità cerca di indirizzarti sul problema con i messaggi a video. La prima cosa che devi fare è provare la porta sata 2, l'errore potrebbe essere nel disco (anche se crystaldisk ti dice che è buono) o nella porta sata. Se è la porta sata malfunzionante qualsiasi cosa ci attacchi da il problema. Come prima prova devi scollegare cosa c'è attaccato ed usare il pc e vedere come va. Cambiare lo slot fisico (se intendi il posto nel case) non serve a nulla, perché sono i connettori sata e l'alimentazione che fanno funzionare il disco, non la posizione.
Purtroppo non credo di riuscire a fare tutte quelle prove. Quando si danno dei suggerimenti, dei quali vi ringrazio, si deve sempre tenere presente che dall'altra parte non c'è un ragazzo smanettone forte e a posto. Io ho 52 anni, donna, due ernie lombari. Il computer ha un peso ragguardevole dovuto al case tutto in acciaio. Quattro, cinque tentativi, se non di più a sollevare quel peso, rimetterlo a posto, montare e smontare. E deve andare tutto bene. Se qualcosa andasse male, visto che non ho nessuno che mi aiuti, il PC me lo tengo danneggiato, anzi lo butto. Per quello cercavo di vedere se si poteva velocizzare e facilitare il tutto. Grazie comunque. Vedrò se riuscirò a fare pian piano tutto, ma mi manca forza e coraggio.
aceral
Capisco, ma purtroppo le prove da fare sono quelle, non c'è alternativa. Se continua a funzionare prmendo f8 allora lo continui ad usare così. Senò deve chimare qualcuno che le fa, non serve nessun smanettone, si tratta solo di attaccare e staccare degli spinotti senza smonare nulla a parte le due viti del pannello laterale per accedere, è il minor lavoro possibile per andare per esclusione e capire il problema.
Eilean73
Vi aggiorno sul mastodonte quindicenne.
Stamani ho preso coraggio, l'ho smontato.
Per prima cosa ho staccato tutti e tre i masterizzatori, oramai mi servono di rado. Nel caso ne attaccherò uno al bisogno quando dovrò lavorare con Exact Audio Copy su qualche CD, oppure meglio ancora ne acquisterò uno nuovo esterno, qua parliamo di tutta roba vecchia.
Poi ho staccato il Wd Gold, perché ci sono solo le copie della mia sterminata collezione musicale.
Ho lasciato attaccato solo il Toshiba con gli originali della mia collezione musicale, e il SSD con l'SO.
Ho avuto l'accortezza di invertire gli spinotti perché da ignorante in materia ho pensato che se mi dava nel BIOS come prima scelta il Toshiba, significa che preferiva quello spinotto.
Beh, ho riacceso, e miracolo, mi sono commossa. È andato sul sistema operativo in maniera immediata.
Volevo allegare il video della diretta col mio urlo di gioia, ma non me lo fa fare.
Grazie a chi mi ha dato una mano da me e da Slotty-Pas.
aceral
Sì ma ancora non si è capito il colpevole. A parte il messaggio che c'era l'errore nella porta sata 2 non sai chi è che da problemi. A quella porta chi c'è attaccato ora? Comunque se funziona e lo puoi usare così lascia stare tutto com'è ed usalo finché non muore definitivamente.
Eilean73
aceral ha scritto:Sì ma ancora non si è capito il colpevole. A parte il messaggio che c'era l'errore nella porta sata 2 non sai chi è che da problemi. A quella porta chi c'è attaccato ora? Comunque se funziona e lo puoi usare così lascia stare tutto com'è ed usalo finché non muore definitivamente.
Niente, non è collegato nulla a quella porta. Ho solo invertito Toshiba e SSD
