Creare rete ethernet post reinstallazione
Been thanked: 54 times
Re: Creare rete ethernet post reinstallazione
Karson52 ha scritto: sab gen 24, 2026 5:10 pm Siccome devo parlare come configurare la rete, devo andare in un altra sezione? Periferiche?
Diciamo che una volta attaccati i cavi di rete al router questo dovrebbe rilasciare un indirizzo ip ai pc e la rete dovrebbe essere già fatta.
Che problemi hai?
Karson52
Messaggio da Karson52 »
Buongiorno crazy;
saeà un discorso lungo per spiegarti i miei problemi e cercherò di essere coinciso e il più chiaro possibile.
Il problema è il router con la complicità della ho.
Punto primo: le compagnie telefoniche (tutte) si affrettano a contattare chi commercializza e produce router per accaparrarsi il primo posto nella configurazione, che deve fare l'utente della compagnia stessa. Non sapevo niente di tutto questo.
La ho mi ha dato due parametri diversi della sua config per il mio ZTE.
Dovevo modificare l'APN del cellulare e salvarlo.
Parametri completamente sbagliati che il cellulare non riconosceva e non potevo salvare.
Telefono alla ho (che chiama una responsabile) e mi dà (secondo lei) i parametri giusti per l'APN.
Complimenti: sono quelli giusti (perché si può salvarli).
Peccato però che ho dovuto eliminarli perché in loro presenza non potevo più entrare in rete, nisba rete.
Chiedo spiegazioni alla ho, mi fanno attendere ma nessuno risponde e intanto le vene si ingrossano.
Non sapendo più cosa fare, tento per impiegare il tempo, chiedo all' IA alcune informazioni e IA mi consiglia di sbrandizzare il router.
Cosa significa sbrandizzare? IA mi spiega e la cosa mi piace anche (e sopratutto) perché non ho motivo di vedere alternative.
Nel sito della ZTE ci sono tutti i software che vuoi per riportarlo a nuovo e senza riferimenti a compagnie telefoniche.
Sicuramente tu sai il significato della parola sbrandizzare, e vorrei la tua opinione.
Credo di non avere alternative: così com'è il router non lo posso utilizzare qualsiasi marca e modello sia perché rischio (con una probabilità del 99%) di incappare in un altro router brandizzato e sicuramente non allineato alla ho.
Ci vorrei provare anche perché, altrimenti, cosa posso fare? Nel secchio spazzatura?
E' un router usato (e pagato il giusto) e per un po' di tempo ha funzionato, poi ha detto stop
E' vero, ti ho fatto leggere un poema, ma ho cercato il modo migliore per spiegarmi.
Pensavo fosse questo.
aceral
Has thanked: 5 times
Been thanked: 17 times
Messaggio da aceral »
Ora si parla di router, sim, apn... il tutto partendo dal fatto che volevi collegare 2 pc in rete, continuando a nominare nuovi componenti di questa famigerata rete ogni volta e non spiegando chi sono tutti i singoli soggetti della rete e cosa devono fare. Il modo migliore per spiegarti è questo:
1) ho un pc marca x (specificando se fisso o portatile)
2) ho un secondo pc marca y (specificando se fisso o portatile)
3) ho un router marca z (router normale collegato ad una linea di telefono fissa oppure router con sim)
4) il pc 1 è collegato al router (cavo o wi-fi?)
5) il pc 2 è collegato al router (cavo o wi-fi?)
6) il pc 1 è collegato al pc 2 (cavo o wi-fi?)
ecc ecc.
n) Cosa devi fare con tutti soggetti elencati.
Se non dici questo non ti si può indicare la strada giusta da seguire. Come configurare il router piuttosto che affidarti alla ia e a sbrandizzamenti vari c'è la pagina del sito ho che te lo dice come fare...
https://supporto.ho-mobile.it/configuro ... uter-modem
Karson52
Salve aceral,
come scritto, mi hanno dato i parametri sbagliati; il sito che mi proponi (già visto e letto) ha in sè i parametri sbagliati.
Una volta inseriti devono essere salvati e usati come principali, ma non mi è consentito di salvarli perché il cellulare stesso non li riconosce.
Telefono di nuovo e mi dicono che è vero e che lo sapevano e li avrebbero modificati quanto prima.
Mi hanno dato allora i parametri nuovi che, una volta impostati, li ho salvati e impostati come principali.
Da questo punto in poi non riesco più ad entrare in rete: chiamate da cellulare, email e navigazione non più disponibili.
E li ho dovuti eliminare e tornare alla vecchia impostazione del cellulare con la sua APN originale (di fabbrica).
Per quanto riguarda il resto, ho due pc che voglio mettere in rete.
Ho un router (corredato della sim che non funziona) al quale collego i due pc.
Ho letto qua e la che si può sbrandizzare e, per quello che ho letto, vorrei provare a farlo visto che così com'è il router non lo posso usare.
Una vota sbrandizzato è senza parametri di altre aziende telefoniche; allora è molto ma molto probabile che anche la sim ho funzioni a dovere.
Altrimenti la cambio.
Posso avere da voi una mano per farlo?
Been thanked: 7 times
Quindi non hai la rete "fissa" ma uso un router con scheda sim. Ma a questo router come sono collegati i pc?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 19 times
ciao Karson52
ci dici marca e modello del router? Mi sembra strano che tu non riesca a resettarlo
