Commenti a "Firemin tiene sotto controllo il consumo di memoria di Firefox"
p060477
Has thanked: 7 times
Re: Commenti a "Firemin tiene sotto controllo il consumo di memoria di Firefox"
Messaggio da p060477 »
Perfetto! Grazie CrazyCat!
mi accorgo che il tool serve sicuramente a non far bloccare ff e quindi a non farlo andare fuori giri di ram ma per fare questo rallenta la sua navigazione se si aprono più schede...ho messo i parametri 15000 (ogni 15 sec) e 100 mb
grazie ancora!
p060477
sotto il process count
c'e' scritto : extended usage
nel mio caso 1,57mb/50,6mb
cosa significa?
grazie ancora ed ottimo tool!!
Been thanked: 29 times
p060477 ha scritto: ven mar 24, 2023 10:00 pm cosa significa?
Sono i processi estesi (extended process) che gestisce firemin.
p060477
grazie mille!
ma io non ne ho aggiunti...
ho solo il plugin container che ho trovato di default in firemin gestione processi estesi
per cui vuol dire che comunque quello occupa 1,57 mb
e se io ne aggiungessi altri
tipoi ad es chrome o tor browser comunque al massimo la gestione può arrivare a 50,6 mb ?
mi scuso se ho scritto una cretinaggine....sono un grosso ignorante in materia.. :(
p060477 ha scritto: sab mar 25, 2023 10:08 am tipoi ad es chrome o tor browser comunque al massimo la gestione può arrivare a 50,6 mb ?
Sai che non ci ho mai fatto caso.
Uso al 99% firefox e quindi non ho mai provato con altro.
Provaci e fai sapere in caso.
p060477
grazie, vorrei inserire anche tor browser ma vedo che,in task, come processo è firefox.exe, come fa a distinguersi da quando uso invece firefox? il processo è nominalmente uguale....anche se il colore della sua icona nel primo caso è color viola prugna di tor....
p060477
allora credo sia un piccolo bug di firemin poichè ,come sospettavo, non riconoisce la differenza tra firefox e tor browser...
difatti avendo attivato l'opz che lanciando firemin si apra firefox a firefox chiuso se lancio firemin parte firefox,
ma se ho aperto tor e lancio poi firemin firefox non parte...
secondo me sarebbe cosa buona e giusta che :
invece di scrivere il nome del processo nei processi estesi
ci fosse la possibilità di metterne il relativo percorso,
in tal modo non ci sarebbe questa confusione, perchè si mette il path di firefox e il path di tor
e sono ovviamente differenti ;)
Has thanked: 35 times
Been thanked: 42 times
Scusa p060477, ma non stai usando Firemin sul tuo computer con 8GB di RAM, vero?
p060477
si lo sto usando proprio lì...come fai a saperlo...??...spero non ci siano trojian dentro... :(
p060477 ha scritto: lun mar 27, 2023 5:01 pm come fai a saperlo...??...
Lo hai detto tu viewtopic.php?p=87068#p87068 :)
p060477
...meno male....anzi un poco male è perchè me lo ero totalmente dimenticato...:(
riguardo al firemin quindi sul mio pc da 8gb ram cosa pensi?
e sulla mia osservazione riguardo i processi estesi..??
grazie in anticipo! :)
p060477 ha scritto: lun mar 27, 2023 7:30 pm riguardo al firemin quindi sul mio pc da 8gb ram cosa pensi?
Quanta RAM hai libera con il normale utilizzo del tuo computer? Quanta ne liberi con l'utilizzo di Firemin?
p060477
innanzitutto grazie per la tua risposta
allora non sono esperto per cui se vuoi dei dati -precisi- mi dovresti guidare passo passo,pensando di parlare a un bimbo piccolo
-non nativo digitale- :(
se ti accontenti invece di una risposta -grossolana- e quindi sicuramente non superprecisa,
posso riscrivere quanto scritto sopra in risposta a Crazycat:
"mi accorgo che il tool serve sicuramente a non far bloccare ff e quindi a non farlo andare fuori giri di ram
ma per fare questo rallenta la sua navigazione se si aprono più schede...ho messo i parametri 15000 (ogni 15 sec) e 100 mb"
Senza dati precisi è difficile darti un suggerimento corretto ma con 8GB di RAM ed un utilizzo del PC per navigazione, posta, documenti mi verrebbe da pensae che l'utilizzo di Firemin sia superfluo ma, ripeto, senza dati precisi, difficile dirlo con certezza.
p060477
se hai la pazienza di guidarmi penso di essere in grado di fornirteli...
sicuramente la buona volontà non mi manca... ;)
p060477
CUB3 ha scritto: mar mar 28, 2023 1:16 pm Senza dati precisi è difficile darti un suggerimento corretto ma con 8GB di RAM ed un utilizzo del PC per navigazione, posta, documenti mi verrebbe da pensae che l'utilizzo di Firemin sia superfluo ma, ripeto, senza dati precisi, difficile dirlo con certezza.
intanto metto uno screenshoot:
Io di ram ne ho 16, però mi piace vedere firefox così
Se lo tolgo diventa ingordo come chrome.
Ho messo le tue stesse impostazioni su firemin e non noto rallentamenti nell'apertura delle schede, e di schede quando lo uso per lavoro ne apro tante contemporaneamente.
Magari nel tuo pc reagisce in modo diverso, prova a cambiare le impostazioni che hai messo, alza magari il numero di secondi prima di far calare la memoria.
Fai qualche prova, non siamo tutti uguali.
p060477
grazie mille CrazyCat!
ecco il mio screenshoot:
crazy.cat ha scritto: mar mar 28, 2023 3:00 pm Io di ram ne ho 16, però mi piace vedere firefox così
De gustibus non est disputandum ma trattandosi di informatica dobbiamo tenere presente che RAM non utilizzata è RAM sprecata!
Se si ha bisogno improvviso di aprire un programma che richiede molta RAM subito all'apertura (come una macchina virtuale) può avere senso utilizzare Firemin per tenerla libera, in modo da velocizzare anche l'apertura di detto programma.
Altrimenti perché non utilizzare tutta la RAM che è la memoria ad accesso (letttura e scrittura) più veloce che abbiamo sul computer?
p060477
io senza firemin a schede aperte di firefox ad un certo punto mi crasha firefox e devo riavviarlo....
p060477 ha scritto: mar mar 28, 2023 5:04 pm io senza firemin a schede aperte di firefox ad un certo punto mi crasha firefox e devo riavviarlo....
Se sei contento con questa soluzione, meglio così! :)
p060477
la cosa che chiedo a CrazyCat è:
come mai non metti chrome tra i processi estesi...??...
visto che ti occupa più di 1gb di ram da solo... ;)
p060477 ha scritto: mar mar 28, 2023 9:30 pm come mai non metti chrome tra i processi estesi...??...
L'avevo usato per un periodo ma poi abbandonato, anche se non ricordo perché di preciso, forse era perché il tipo di pagine che devo tenere aperto su chrome al lavoro non mi davano una grande risparmio di memoria.
Oppure qualcosa non funzionava bene.
Non lo so.....
p060477
è strano poichè di sicuro la ram te la riduce dai 1.2gb a quella che imposti tu, tipo i 100mb
l'inconveniente è che poi se apri delle pagine dove ci sono stream o dirette tv quelle non sono proprio fluide....
insomma niente si crea e niente si "distrugge"...ma tutto si trasforma.. ;)
p060477 ha scritto: gio mar 30, 2023 9:17 am è strano poichè di sicuro la ram te la riduce dai 1.2gb a quella che imposti tu, tipo i 100mb
Ho una pagina di chat aziendale che pesa da matti, se ho rinunciato a usarlo avevo visto che non ne valeva la pena.
p060477 ha scritto: gio mar 30, 2023 9:17 aml'inconveniente è che poi se apri delle pagine dove ci sono stream o dirette tv quelle non sono proprio fluide....
Nei miei pc non mi sono accorto di questa cosa, chiudi firemin prima di usare questo tipo di pagine.
