Commenti a "La Grande Guida a Wake-on-LAN (WoL): come accendere il PC Windows / Linux Ubuntu da lontano usando lo smartp
sparrow105
Re: [PROBLEMA] Notebook Asus f552e WOL Wake On LAN
Messaggio da sparrow105 »
Grazie per la risposta Zane lo pensavo anch'io ma essendo poco chiaro il menù di questo bios volevo cercare conferma.. messo alle strette se ne avrò modo proverò a fare una modifica hardware con arduino in modo che prema il tasto power .. è un po estrema come soluzione ma non vedo altro modo ..
Purtroppo non vedo alternative, mi dispiace. Se deciderai di procedere con Arduino, magari scrivi una guida qui su TLI!
sparrow105
È un progetto a lungo termine ma lo farò ! Buona
Domenica
Has thanked: 70 times
Been thanked: 38 times
strano che alla voce network stack non vi sia nulla, forse c'è solo il boot da rete...
Non vedo la sezione power, se fosse disponibile la funzione di accensione al ritorno della corrente, potresti optare per quelle prese intelligenti che si accendono da remoto
sparrow105
grazie comunque del suggerimento, purtroppo non ho trovato la sezione power altrimenti sarebbe stata un ottima idea.. il pc è vecchio mi è stato regalato la mia idea è di usarlo per scaricare e controllare altri dispositivi che ho in camera.. il desktop remoto non è un problema ma ho l'esigenza di spegnerlo quando non fa niente ...
Purtroppo in questo periodo non ho il tempo ma appena possibile vorrei smontarlo e vedere se riesco a mettermi in parallelo al tasto power con 2 fili e un relè pilotato con arduino.. a quel punto potrei pilotare arduino da remoto (quello si può fare c'è l ho in un altro progetto) e "fargli premere " il tasto power ... credo dovrebbe funzionare ma è un po estrema come soluzione per questo sarebbe stato meglio ciò che hai suggerito o il WOL.. cmq sia siete stati molto disponibili .. se ci sono altre ideee sono qua ... nel frattempo vi tengo informati :)
salvatore.nastasi-
Re: Commenti a "La Grande Guida a Wake-on-LAN (WoL): come accendere il PC Windows / Linux Ubuntu da lontano usando lo sm
Messaggio da salvatore.nastasi- »
Salve ho eseguito passo passo tutti i suggerimenti della guida ma purtroppo la Wake On Lan non mi funziona correttamente ovvero pssati 2 o 3 minuti dallo spegnimento del PC, il comando Wake On Lan smette di funzionare.
Ma se il comando Wake On Lan viene eseguito nei primi 2-3 minuti, successivi allo spegnimento del PC, il medesimo comando funziona correttamente
Cosa devo Fare ?????
Dioig13
Messaggio da Dioig13 »
Ciao a tutti ragazzi,
vi scrivo in quanto sono disperato in ambito di Wake On Wan. Ho un Tim HUB e sono riuscito a far funzionare il WOL tramite lo stesso wi-fi, mentre se provo ad inviare il pacchetto magico da una connessione esterna il pc non si accende. Ho provato a far partire sul pc che volevo svegliare un monitor per vedere se riceveva il pacchetto, e lo riceve! Quindi la mia conclusione si è diretta contro il TIM Hub. Secondo me ha a che fare con la ARP Table del router, che quando il pc si spegne, perde immediatamente il suo MAC Adress, ma da come ho letto in giro su internet sembra che non ci sia soluzione con questo router. Me lo confermate? Oppure si può trovare un escamotage per riuscire a far arrivare il pacchetto magico a computer spento?
Grazie in anticipo!
Glmkj
Messaggio da Glmkj »
Anche io ho lo stesso problema. Via rete interna riesco ad accendere il mio server linux ma da remoto con rete 3G/4G solo se è stato appena spento.
Il mio è un modem Sitecom. Sei riuscito a risolvere il problema in qualche modo?
Saluti.
Dioig13
Io ho avuto lo stesso problema...riuscito a fare il wake-on-LAN ma non mi funzionava il wake-on-WAN. Allora ho cominciato a fare vari test, tra i quali scaricarmi una applicazione (monitor) che appunto mi monitorava la porta 9. Così provando a lasciare il pc destinatario (questa volta acceso) e con il monitor attivo, ho inviato il magic packet e ho notato subito che il monitor aveva captato il pacchetto. Motivo per cui ho avuto la certezza di aver superato tutti i blocchi relativi a firewall e quant'altro. A questo punto avevo capito che il problema era il fatto del pc SPENTO. Così ho capito che la colpa era del router che cancellava il link IP-MAC dalla sua tabella ARP. Ho provato in tutti i modi a trovare una guida che permettesse di mettere una entry static sul mio router TIM HUB, ma anche parlando con i tecnici TIM non c'è modo di modificare quel campo e leggendo le guide su internet, anche sbloccandolo sembra che non si riesca.
Però non tutto è perduto. Io sono riuscito a tamponare con una proprietà che ha la mia scheda di rete. Si chiama "ARP Offload" ed è un campo abilitabile in Gestione dispositivi -> Fai proprietà sulla tua scheda di rete -> Vai su avanzate -> trovi "ARP Offload" e la metti su enabled (SEMPRE CHE TU ABBIA QUELLA FUNZIONALITA!).
Io fortunatamente ce l'ho e quella funzione permette alla scheda madre di salvarsi una "copia" del link tra MAC adress ed IP, PERO', e infatti c'è un però, funziona solo se il computer NON è spento. E tu dirai.....a ma fischia allora!
Però il trucco sta nel fatto che per spento si intende un computer che viene messo in stato S5 e cioè COMPLETAMENTE SPENTO o giù di lì. Allora in quel momento mi è veuto un flash: e se allora provo ad IBERNARLO? Infatti ibernando un computer (non sospendere dove il pc rimane acceso tipo in stand-by), il pc a occhio sembra spegnersi perchè le ventole si spengono e sembra tutto come lo spegnimento normale, però da come ho letto, alcuni componenti rimangono in tensione e viene fatta una copia da qualche parte delle applicazioni che avevi aperto, in modo che quando lo togli dall'ibernazione puoi tornare esattamente a quello che facevi. Però la cosa importante è che con l'ibernazione lo stato in cui viene messo il pc è l'S4 o l'S3, non ricordo, ma comunque NON E' L'S5!! Motivo per cui l'opzione ARP Offload dovrebbe funzionare e salvarci le chiappe. Infatti dopo questo fulmine ho fatto subito la prova del wake on WAN ed ha FUNZIONATO!!
Motivo per cui se non hai modo di inserire una entry static sul router per problemi fisico/tecnici di come è stato fatto, il ripiego più allettante è abilitare l'ARP Offload e ibernare il computer, in modo da poterlo risvegliare anche da WAN.
Lo so, fa un po' schifezza come soluzione ma è meglio di nulla. Ovvio che ibernare continuamente il pc non credo faccia bene, però io pesonalmente quando so che ho più probabilità di doverlo utilizzare lo iberno, poi dall'esterno se ho bisogno mando il magic packet e quando si accende, accedo con uno dei tanti programmi di accesso da remoto (tipo Teamviewer) e se voglio essere sicuro di avere una sessione pulita e senza errori causati dall'ibernazione comando un riavvio del pc. Così il pc una volta riavviato, farà ripartire con l'avvio il mio programma per l'accesso da remoto (che avrò ovviamente impostato per avviarsi con l'avvio di windows) ed ecco che avrò una sessione pulita da poter comandare da remoto avendo acceso il pc con il wake on WAN.
Spero di esservi stato utile perchè tutto sto casino è frutto di ore e ore di fatica e stecche tirate contro sto cavolo di router senza speranza! :)
Ciao a tutti!
Matteo.B
Messaggio da Matteo.B »
Io ho riscontrato problemi soltanto nel caso di power off completo, invece in modalità sleep funziona correttamente
Giovi
WAKE ON LAN - NON FUNZIONA BENE SU WINDOWS 7
Messaggio da Giovi »
Buongiorno a tutti!!
Ho un grosso problema col la wake on lan.. In ufficio ho un pc con su Windows 7, ho letto la guida completa su questo sito poichè vorrei lavorare anche da casa "svegliando" il pc dell'ufficio da remoto, ho proceduto a configurare tutto perfettamente ma a quanto pare c'è un problema: stamattina in ufficio ho provato a "sospendere" il pc in questione e risvegliarlo in ufficio stesso tramite l'app da voi consigliata.. il pc si è acceso (non ero connessa al wifi). Sono tornata a casa e a quanto pare il pc non si accende da remoto, non riesco a capire dove sia il problema... sbaglio qualcosa? :nono
Re: WAKE ON LAN - NON FUNZIONA BENE SU WINDOWS 7
in ufficio eri connessa in 4G? e a casa?
Frank_Natr
Messaggio da Frank_Natr »
Un grande ringraziamento all'autore dell'articolo e a coloro che hanno commentato dando consigli utilissimi.
Non sono un neofita completo ma pensavo che attivare il WoL fosse un'impresa quasi impossibile, complici anche altre guide che ho seguito in passato e che erano poco chiare.
Grazie a questo articolo, invece, l'operazione è stata abbastanza semplice. Un po' di sconforto è sopraggiunto quando ho visto che il WoL funzionava in LAN ma non da internet, per un momento ho temuto che il mio provider avesse messo qualche firewall oscuro ma poi grazie ai consigli di alcuni commentatori, che ringrazio ancora, sono riuscito a capire che il problema era lo spegnimento completo del computer. Alla fine ho risolto lasciando il computer in sospensione o, meglio ancora, in ibernazione...tutto perfettamente funzionante!
Ora posso finalmente lasciare il computer a casa e accenderlo dalla mia postazione di lavoro, in un'altra città, per recuperare all'occorrenza i file necessari, senza portarmi dietro quotidianamente il mio laptop personale....grazie 1000 ancora a tutti! :grazie :clap
StephenSoftware
Messaggio da StephenSoftware »
Ciao a tutti,
la guida è un ottimo lavoro, ma nonostante tutto i miei pc da remoto non si accendono.
Cerca cerca, ho trovato un articolo che potrebbe essere interessante inserire nella guida, anche se per me non risolve il problema in quanto le schede di rete non supportano la funzionalità descritta nell'articolo, magari a qualcun altro potrebbero essere di aiuto...
I link è il seguente: https://community.tim.it/t5/MODEM-ROUTE ... 0379#M3974
L'articolo è di un tal Dioig13.
Ciao a presto
Stefano
Dioig13
Ciao StephenSoftware,
l'articolo che avevo scritto sull'altro sito è lo stesso che trovi qualche risposta più sopra in questo post. XD
Comunque sono felice che tu abbia trovato parzialmente utile il mio intervento, a suo tempo ci ho perso settimane a bestemmiare ahhaha.
Buona giornata a tutti!
StephenSoftware
Ciao Dioig13,
sono talmente avvelenato con questa storia che non si accendono i miei computer da remoto che proprio stamattina, a due giorni dalla partenza per le ferie, mi sono detto: "Fammi vedere se c'è qualcosa di nuovo...". E boom ho trovato il tuo articolo... purtroppo a me non è servito... però visto che tra tutti i suggerimenti in rete, quella pubblicata su questo sito ritengo che sia la guida più autorevole, ho pensato di suggerire all'autore di inserire la tua soluzione nella guida...
Mi sono iscritto al forum a bomba solo per farti la pubblicità... senza aver letto tutti gli altri commenti alla guida...
Comunque vada dopo questa ultima delusione, al mio rientro a settembre mi metterò a lavorare ad una soluzione alternativa in modo che da remoto io possa accendere non solo i computer ma anche la lavatrice, lo stereo, la tv e chi più ne ha più ne metta...
Un saluto a tutti
Stefano
Dioig13
Autorevole! ahahah Grazie per il complimento ma ti posso assicurare che sono un povero sfigato che dalla disperazione ha cercato su internet per un mese. Comunque può darsi che la funzione possa avere un nome diverso....magari cell'hai e ancora non lo sai? Purtroppo non sono così pratico :D
gdsar
Messaggio da gdsar »
Ho seguito speranzoso tutta la guida, ma il computer si risveglia solo dallo stato di sospensione. Se è spento, no.
Approfondendo, ho scoperto che a quanto pare a partire da Windows 8 (e quindi anche con Windows 10) non è possibile usare WoL a PC spento (vedi link).
Andrebbe aggiunto questo punto fondamentale alla guida (o eventualmente aggiornate le istruzioni per ovviare al problema).
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... e95fe6661c
Berior
Wol e Duckdns
Messaggio da Berior »
Buongiorno a tutti,
ho seguito questo tutorial di Zane sul Duckdns, però ho un problema che non riesco a risolvere. Il vorrei fare il wake on lan da wifi mediante duckdns. Nel sito mi sono attribuito un dominio e collegato un ip. Quando faccio però la verifica con il comando nslookup xxx.duckdns.org, al posto di restituirmi lo stesso ip che vedo su My ip su Google, ne vedo uno completamente diverso:
C:\Users\biban>nslookup xxx.duckdns.org
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1
Risposta da un server non autorevole:
Nome: xxx.duckdns.org.home-life.hub.rpz.GS.local
Addresses: 127.0.0.2
127.0.0.2
(il mio inizia con 151.xxx.xxx.xxx)
Non riesco a capire come si possa risolvere questo problema. Ho un pc con W10.
Cordialmente
Ivan
Glaucoaccio
Wake On Lan introvabile nel BIOS/UEFI
Messaggio da Glaucoaccio »
Buonasera io quando entro nella uefi bios utility non riesco a trovare wake on LAN l'unica cosa che trovo è power on by PCI-E ma anche se lo attivo dopo su gestione dispositivi non riesco comunque a trovare wake on LAN come posso fare a risolvere
Re: Wake On Lan introvabile nel BIOS/UEFI
Benvenuto nel forum di turbolab,
ho spostato il tuo post in una sezione più adatta
Se ci dici di che marca è il tuo PC o la marca e modello della tua scheda madre forse potremmo darti una mano.
Qui l'esperto è crazy.cat, nonchè martire della causa, confido in un suo intervento.
Confermo, serve marca e modello altrimenti è impossibile dare suggerimenti.
GabMic
Chiarimento sulla guida WOL del vostro forum
Messaggio da GabMic »
Faccio riferimento alla guida "La Grande Guida a Wake-on-LAN (WoL): come accendere il PC Windows / Linux Ubuntu da lontano usando lo smartphone Android e la connessione ad Internet".
Il passo 10 in cui si dice di aprire le porte non mi è molto chiaro. Leggendo la guida al link che indicate al passo 10 "Come aprire le porte sul router/modem: la guida definitiva al port forwarding (inoltro delle porte)" non mi è comunque facile applicare quei procedimenti al caso in cui mi trovo. Se qualcuno potesse spiegarmelo in maniera più esplicita e specifica mi farebbe un favorone.
Grazie in anticipo :grazie
Has thanked: 87 times
Re: Chiarimento sulla guida WOL del vostro forum
GabMic ha scritto: mer mar 23, 2022 8:37 pm Leggendo la guida al link che indicate al passo 10 "Come aprire le porte sul router/modem: la guida definitiva al port forwarding (inoltro delle porte)" non mi è comunque facile applicare quei procedimenti al caso in cui mi trovo. Se qualcuno potesse spiegarmelo in maniera più esplicita e specifica mi farebbe un favorone.
Ciao GabMic!
Non credo esista una guida più semplice e completa di quella in tutta internet!!! Cosa c'è che non ti è chiaro?
Qui nessuno ha la sfera magica, se specifichi meglio qual'è "il caso in cui ti trovi", sarà più facile darti indicazioni utili. :)
