Aggiornamento a Windows 10
Ho aggiornato senza problemi (tramite windows update o il dvd)
19
43%
Ho installato windows 10 pulito senza problemi installando da dvd
6
14%
Ho aggiornato/installato con problemi (driver mancanti, programmi o periferiche non funzionanti)
10
23%
Ho aggiornato ma sono poi tornato al sistema operativo precedente
5
11%
Non aggiornerò mai
4
9%
Voti totali: 44
Cris
Messaggio da Cris »
Ciao leofelix,
qualcosa ho risolto:
leofelix ha scritto:...
- Hard disk esterno non letto:
Magari dico una fesseria, ma protebbe essere che le impostazioni di avvio sono state modificate dall'aggiornamento.
Prova dal prompt dei comandi (Win + R) ad eseguire "msconfig" e controlla
Io per un problema simile ho trovato una soluzione sempre nello stesso sito, ma a tuo rischio e pericolo, visto che va a ripristinare il boot originale
http://www.thewindowsclub.com/use-origi ... greyed-out
Non è che usi qualche programma per creare immagini di sistema per il ripristino?
Tempo fa avevo una problema simile con un fisso con Win7, è bastato disattivare Acronis True Image dall'avvio per risolvere
non hai detto una fesseria, come hai suggerito ho modificato le impostazioni di avvio, ora mi legge HD esterno....
leofelix ha scritto: -Firewall
se sei hai la certezza che il firewall è attivo puoi semplicemente da sicurezza e manutenzione disattivare il moitoraggio del firewall.
...disattivato, anche se la cosa mi infastidisce.....
- audio
non ho risolto niente.... quanto consigliato nel sito suggerito, più o meno lo avevo già provato.... questa mattina ho ripetuto, ho disinstallato i driver e riavviato il PC in modo che il sistema li reinstallasse; ho provato a scaricare poi ad aggiornare i driver Realtek con Driver Easy (Driver Booster è più veloce e ho ottenuto lo stesso risultato... niente).
Credo mi manchi un driver nei dispositivi: "High Definition Audio Device"....
leofelix ha scritto: In ogni caso, io al tuo posto, tornerei alla build precedente se funzionava correttamente.
.... ci ho pensato, è che il problema dell'audio si è presentato con un aggiornamento di luglio e/o agosto (li ho scaricati e installati insieme...). Quindi per ripristinare il driver alle condizioni corrette, dovrei effettuare anche una sorta di rollback .... e poi bloccare gli aggiornamenti :frightened
Comunque, grazie tante per il tuo contributo!
Sempre! Che parola terribile. Quando la sento mi fa venire i brividi. :fiu
Has thanked: 6 times
Been thanked: 72 times
Visto che l'aggiornamento non arrivava sul mio pc fisso, e quello tramite forzatura e dvd non funzionava, ho dovuto formattare da zero ed è andato tutto bene. Mancavano solo un paio di driver ma è bastato fare la ricerca dei driver aggiornati e si è installato tutto quanto.
Ciao Cris,
perdona, ma temo di non aver settato bene le opzioni di questo forum per cui non sono in grado di rispondere citando.
Intanto sono lieto di aver contribuito a risolvere almeno un problema.
Vediamo se posso aiutare a risolvere gli altri.
Per prima cosa verificherei i file di sistema.
Da prompt dei comandi (amministratore) digita "sfc /scannow " (senza le virgolette).
Quindi crea un punto di ripristino (se è stato disattivato è preferibile riattivarlo) per precauzione.
Per il firewall potresti provare a resettarlo impartendo questi comandi "Win + R" digita "cdm" al prompt digita "netsh advfirewall reset"
Quindi riavvia.
Domanda, per caso avevi installato qualche antivirus /security suite di terze parti prima di aggiornare? Se sì dovresti cercare il removal tool che solitamente la case di sicurezza mettono a disposizione per disinstallare i loro prodotti ed usarlo.
Per l'audio è un problemino, qui, nel portatile HP il dispositivo High Definition Audio Device è gestito da driver microsoft (ho effettuato per due volte una installazione pulita), potresti provare a disinstallarli, riavviare e reinstallarli da capo da Windowsupdate (assicurati di aver messo la spunta su "Scarica aggiornamenti per altri prodotti Microsoft" da "impostazioni>windows update>opzioni avanzate").
Se quei programmi che usi per aggiornare i driver possono farne anche il backup ti consiglierei prima di crearne uno.
Non escludo nemmeno che ci sia un conflitto coi driver della Realtek, ma non ho idea se disattivando il dispositivo High Definition Audio Device (il primo che hai evidenziato, intendo) si possa risolvere, io però proverei lo stesso, tanto:
a) si può riattivare
b) l'audio non funziona comunque, sigh
Fammi sapere, io qui nel portatile HP dopo l'aggiornamento ho solo il dispositivo High Definition Audio Device e l'audio è più basso rispetto a prima
@ Cris
aspetta un momento.
Mi sono ricordato che ad agosto la Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti che bloccano driver e certificati scaduti o non firmati digitalmente.
Win10 Anniversary update ha già questa "protezione".
Questo può impedire a stampanti ed altre periferiche di funzionare e mi sa tanto che tu fai parte della nutrita schiera di utenti che si trovano nei guai grazie a questa innovazione.
In altri termini sospetto che tui debba aspettare che la Realtek rilasci aggiornamenti per la tua scheda audio che Windows10 possa accettare.
A questo punto io proverei a usare solo i driver Microsoft e disabilitare quelli della Realtek, presumo che in questo modo l'audio potrebbe tornare a funzionare.
I miei due centesimi
hanno sistemato il problema dei dati spostati in partizione secondaria
http://answers.microsoft.com/it-it/wind ... eae44b9302
(ma possibile che in tutti i beta tester nessuno li avesse mai spostati e nessuno se ne sia mai accorto????????)
leofelix ha scritto:Ciao Cris,
Ciao Leofelix
Ciao Leofelix
ROFTL :D
Grazie crazy.cat.
Non mi ero nemmeno accorto che Cris aveva già provato a disinstallare e reinstallare i driver :mrgreen:
dunque, ho avuto una idea in merito (*)
@Cris
prova a entrare nel BIOS e disattiva il Secure Boot, qualcosa mi dice che non solo riuscirai a installare correttamente i driver ma anche a far funzionare l'audio (non credo che un driver sia mancante, credo semplicemente che non si sia installato correttamente causa gli aggiornamenti di cui sopra)
Tentar non nuoce e non si rischiano danni al sistema
(*) l'idea non è mia, dopo aver aggiornato a Win10 AU avevo provato a installare SpyShelter free senza successo.
Nel loro sito indicavano che il driver non si installava correttamente nei sistemi con Win10 AU installati in modo pulito, quindi come soluzione temporanea proponevano di disattivare il Secure Boot.
Con la versione più recente hanno risolto, ma SpyShelter anche nella modalità silenziosa è un flagello di avvisi, così ho installato altro
Ciao e :grazie
Cris
Messaggio da Cris »
Ciao leofelix,
mi sono arresa... sto ripristinando un'immagine di sistema di giugno con Easus Todo backup, spero riesca perché é da un bel momento fermo su "tentativi di ripristino in corso".
Nel mio bios la voce "secure boot" non c'é, ho disabilitato "Legacy OS boot", disinstallato e reinstallato i drivers, ma non é servito... niente audio.
Inoltre continua a settare l'avvio come vuole lui, per far leggere HD esterno devo continuamente modificarlo e sperare che venga letto! 'na rottura insomma...
Sto incrociando le dita, poi lo butto dalla finestra
Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato.
Ciaoo
Cris ha scritto:Ciao leofelix,
Sto incrociando le dita, poi lo butto dalla finestra Immagine
Ciaoo
Ciao Cris,
non mi devi ringraziare, di solito mi occupo (al livello amatoriale) di sicurezza informatica e ho sempre fatto tutto volontariamente, anche se qualche vicino o conoscente ha problemi col PC di norma glieli risolvo io e gratis. Ma soprattutto lo faccio con piacere.
Fine della nota narcisistica^wink^
Uno dei miei maestri in merito è crazy.cat che da anni riesce a risolvere problemi insormontabili, leggere i suoi interventi mi ha permesso di migliorare le mie conoscenze
Mi spiace che ti sia arresa, ma col PC ridotto in quel modo avrei gettato la spugna anche io.
Il Secure Boot è qui descritto
http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?t ... tiva_12087
I PC che montano da Win8 in poi ne dovrebbero essere provvisti, se tu hai aggiornato da Win7 è facile che tu non lo abbia.
Disabilitando il Legacy OS boot non avresti risolto nulla, quindi.
Non ho mai usato Easus Todo backup, ma altri programmi simili.
Spero che tui nel frattempo sia riuscita nell'impresa, perchè il sistema che ti ho indicato va a modificare il Master Boot Record del disco rigido e solitamente i programmi di imaging vanno a modificare proprio il MBR, ovvero il settore di avvio.
Qualora fossi riuscita a ripristinare l'immagine tieni presente che quell'aggiornamento ti si ripresenterà e anche se riesci a bloccarlo Win10 Anniversary Update include già le funzioni che bloccano driver non firmati digitalmente o scaduti.
In caso contrario non ti rimane che fare una installazione pulita oppure aggiornare col Windows media Creation Tool che provvederà a scaricare la ISO e quindi a chiederti se vuoi aggiornare, mantenere solo i files oppure installare Win10 AU ex novo.
A me ha funzionato anche solo scaricandolo sul desktop senza necessità di creare un supporto esterno avviabile.
Quando e se reinstallerai Win10 AU, tieni presente che esiste uno strumento che può permetterti di effettuare una seconda installazione pulita o quasi, lo strumento si chiama "Windows Refresh Tool" e lo puoi scaricare da qui al punto 5
http://www.windowscentral.com/how-use-r ... windows-10
di nuovo in bocca al lupo
leofelix (evviva hai scritto il mio user name correttamente, non sono pochi coloro che scrivono erroneamente LeoFelix, tra l'altro è un nome utente molto usato, per ragioni a me sconosciute, da utenti portoghesi o brasiliani)
Cris
Messaggio da Cris »
.... eccomi
Alla fine l'immagine di sistema l'ho ripristinata, ma ho dovuto formattare completamente il disco. Se dico come ho fatto probabilmente vi si rizzano i capelli.... Ho insertito la ISO di W10 ho preceduto in modalità avanzata fino alla mascherina delle partizioni, le ho formattate tutte e le ho eliminate fino a rimanere con una sola partizione con spazio non allocato. Poi ho abbandonato l'installazione, riavviato con il CD di avvio di Easus e ripristinato l'immagine di sistema che mi ero creata. Brutta sorpresa: l'audio non funziona....
Comunque si, precedente sistema windows 7.
Ho fatto un'installazione pulita di W10 A.U. su un Toshiba più vecchiotto del mio, é andato tutto bene, solo il microfono non funzionava, ma risolto subito reinstallando i drivers Realtek.
Sul mio volevo mantenere il collegamento al mio desktop virtuale di lavoro, non so farlo da sola e non volevo "rompere" di nuovo all'assistenza.
Vedrai che a furia di leggervi, di provare e fare casini, alla fine qualcosa imparo Immagine
Ciaoo leofelix, non ti ringrazio, ma é sottointeso :D
chiccop96
Messaggio da chiccop96 »
Ciao a tutti sono nuovo nel forum e questa è la prima volta che scrivo quindi scusate se ho sbagliato topic o altro!
La mia ragazza ha comprato un asus vivobook e200ha e io vorrei farle l'aggiornamento a windows anniversary update solo che la memoria disponibile è solo di 8 giga quando quella necessaria per l'aggiornamento è 16, voi conoscete un modo per aggiornare installando per esempio il tutto su una chiavetta esterna tramite iso o altro?
Grazie in anticipo delle risposte
Messaggio da PippoDJ »
Ciao chiccop96,
chiccop96 ha scritto:la memoria disponibile è solo di 8 giga quando quella necessaria per l'aggiornamento è 16, voi conoscete un modo per aggiornare installando per esempio il tutto su una chiavetta esterna tramite iso o altro?
ho trovato questa procedura che spero possa funzionare nel tuo caso:
  1. Dall'interno del VivoBook, scarica ed esegui lo Strumento per la creazione di supporti [MediaCreationTool.exe] da questa pagina: https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10,
  2. seleziona "Aggiorna il PC ora" e premi "Avanti",
  3. seleziona "Mantieni i file personali, le app e le impostazioni di Windows" e premi "Avanti".
Se hai davvero almeno 8 GB liberi, dovrebbe essere già sufficiente così. In caso contrario otterai un errore e dovrai ripiegare su una procedura un po' più complessa.
Ti serve un altro PC, con almeno 16 GB disponibili nel disco e una memoria flash USB vuota di almeno 16 GB:
  2. seleziona "Crea un supporto di installazione per un altro PC" e premi "Avanti",
  3. assicurati che sia selezionato "Usa le opzioni consigliate per questo PC" e segnati i valori che leggi in corrispondenza di Lingua, Edizione e Architettura,
  4. chiudi il programma,
  5. esegui MediaCreationTool.exe nell'altro PC con 16 GB liberi e la memoria USB inserita,
  6. seleziona "Crea un supporto di installazione per un altro PC" e premi "Avanti",
  7. questa volta deseleziona "Usa le opzioni consigliate per questo PC" e imposta a mano i valori di Lingua, Edizione e Architettura che ti sei segnato al punto 3,
  8. nella schermata successiva scegli "Unità flash USB", premi "Avanti" e attendi che i file di installazione vengano creati nella chiavetta,
  9. al termine dell'operazione, inserisci la chiavetta nel VivoBook e prova ad eseguire l'installazione contenuta al suo interno.
Se tutto va a buon fine, al termine ti verrà chiesto se vuoi rimuovere i vecchi file di Windows, operazione che ti consentirebbe di liberare molto spazio disco. Tuttavia ti sconsiglierei di sceglierla in quanto rende impossibile ripristinare la vecchia versione in caso di problemi. Dopo 10 giorni (termine massimo concesso da Microsoft per annullare l'aggiornamento) quei file verranno rimossi automaticamente. Se non dovesse succedere, segui le istruzioni in: Recuperare spazio sul disco fisso dopo l’aggiornamento a Windows 10.
Informazioni tratte da:
[/i]Ciao, Pippo.
chiccop96
Re: RE: Re: Windows 10 installazione, aggiornamento, problemi ed errori vari
PippoDJ ha scritto:Ciao chiccop96,
[/i]Ciao, Pippo.
Sinceramente visto che il vivobook non è nemmeno touch pensavo di non aggiornarlo visto che ora Funziona bene , in futuro seguito questa guida, grazie!
vince1948
Messaggio da vince1948 »
Sto lottando con win 10 da un po' di tempo, l'ultimo aggiornamento ha fatto si che non funzionassero più dei programmi, sono tornato indietro.
Ma resta sempre il solito problema, clicco su una qualsiasi icona sul desktop che fa riferimento ad un qualsiasi programma, che so Google o posta oppure altro, ma questo accidente 8 volte su 10 s'inchioda, pensa all'infinito, poi esce la solita finestra che dice di andarmene perché il collegamento è andato in casino.
Riclicco e quando finalmente entro, ecco che esce una barra che mi dice che la volta prima è andata buca, grazie al piffero lo so.
Quello che non so è come rimediare a sta manfrina, grazie.
hammer
Messaggio da hammer »
Ragazzi avete presente quelle belle immagini che fanno da sfondo nella schermata del login prima di caricare il desktop? Mi sembra che prima dell'aggiornamento era possibile visualizzare delle informazioni sul luogo ritratto in foto, adesso dopo l'Anniversary Update queste informazioni non riesco più a vederle, esiste un modo?
http://www.lowcuras.com
Messaggio da gianpietro »
Aggiornamenti per Windows 10 Version 1607, di nuovo un pacco di roba circa 2,3 GB, problemi con l'aggiornamento cumulativo KB3197954,
dopo due tentativi falliti, Windows è riuscito ad installarlo, vedi screenshot:
http://funkyimg.com/i/2iQax.png
