Commenti a "Questa settimana su TLI (sabato 15 agosto 2026)"
developerwinme
Re: Outlook.com spamma la newsletter e le mail di TurboLab.it
Messaggio da developerwinme »
Anche io tutto ok, ma non avevo problemi neanche prima (Outlook.com) :)
Marco Adriani
developerwinme.wordpress.com
hashcat
Messaggio da hashcat »
Ancora non ci siamo (Gmail):
dkim=neutral (body hash did not verify) header.i=@
Avviso informativo estratto da un e-mail relativa ad un bug report: il messaggio non è stata classificato come spam.
Has thanked: 100 times
Been thanked: 88 times
Confermo che con DKIM non ci siamo per un cavolo.
Il problema è causato da questo: dal supporto tecnico di Aruba (il gestore del nostro DNS) mi hanno informato che
le confermiamo che i record DKIM non sono gestibili sul dns di Aruba, in quanto non supportati.
Di conseguenza, le mail che spedisce il nostro server sono sì sono firmate, ma poi non c'è il record DNS che consenta di verificare la validità della firma. :muro :muro
Ho chiamato il supporto prevendita di Register.it: la loro operatrice mi ha confermato (in modo non troppo convincente, se devo dirla tutta..) che loro supportano DKIM.
Il prossimo passo è registrare un dominio su Register.it e fare una prova: se tutto funziona, spostiamo anche TurboLab.it e dovremmo risolvere il problema.
Andy94
Messaggio da Andy94 »
@GZZ: Hai considerato una VPS su XLogic?
https://xlogic.org/piani-vps.html
Stiamo tornando...
VPS non va bene (serve un dedicato), ma posso sentire anche lì per il DNS:
Buongiorno, sto valutando di trasferire da voi il dominio TurboLab.it. Quello che mi interessa capire è se supportate i record DKIM: nello specifico, ho la necessità di inserire questo record nel DNS http://pastebin.com/PAtMFjW4 per far funzionare la chiave asimmetrica DKIM.
Vediamo come va.
hashcat
Come rapporto prezzo/prestazioni, QUESTO non è affatto male!
:fiu
Ho iniziato la procedura per migrare il dominio a Xlogic, dove mi hanno assicurato che ci inseriranno il record DKIM.
Conto che entro il 4 luglio sarà completato.
La disastrosa esperienza Xlogic ha comunque portato a qualcosa di buono: il nostro nuovo gestore del DNS (OVH) permette di inserire il record DKIM. Di conseguenza, se guardate negli header delle mail spedite dal server di TurboLab.it, vedrete che ora si legge dkim=pass :clap :clap
Questo chiude il bug #130.
Di conseguenza, ora abbiamo adottato tutte le tecnologie (Sender ID, SFP, DKIM) per non essere spammati nemmeno da Hotmail/Live/Outlook.com.
Parrebbe funzionare (ho zero notifiche del forum nel Junk in questo momento, cosa che non si era mai verificata fino ad oggi), ma non vorrei che, di nuovo, fosse solo temporaneo...
hashcat
Ottimo!
:approvo
developerwinme
Iscriversi alla newsletter dopo dis-iscrizione
Ciao a tutti :)
Ho l'impressione che la mia iscrizione alla newsletter di TLI sia stata disattivata (o da me, anche se non ricordo di averlo fatto, o per qualche problema): Sarà una richiesta stupida, ma non c'è un link da cui re-inscriversi? :s
@Zane: sono piuttosto convinto che sia stata colpa mia (sia per la dis-iscrizione, che per l'incapacità a trovare l'apposito link): se me lo confermi, chiudo qui il problema; in caso contrario, apro un bug (se non c'è già :evil: )
Grazie in anticipo! :approvo
Marco Adriani
Re: Iscriversi alla newsletter dopo dis-iscrizione
Guarda il tuo profilo, sotto Board preferences -> Edit global setting: l'iscrizione alla newsletter è il secondo settaggio, ovvero "Administrators can e-mail me information".
Fammi sapere come lo vedi.
developerwinme
Zane ha scritto:Fammi sapere come lo vedi.
Lo vedo su "No". Mi confermi che posso metterlo su "Si" per riattivare la newsletter?
Curiosità: Utilizziamo quell'impostazione di phpBB per gestire anche la newsletter, gestisce anche altro?
Marco Adriani
developerwinme
developerwinme ha scritto:Lo vedo su "No". Mi confermi che posso metterlo su "Si" per riattivare la newsletter?
Ho messo su "Yes", ti farò sapere se arriva la newsletter. ;)
Marco Adriani
Sì per riattivare. Non serve ad altro se non newsletter.
developerwinme
Newsletter correttamente ricevuta ;)
Marco Adriani
Quando la roba funziona mi si rallegra la giornata :clap :clap Grazie Dev!
developerwinme
Zane ha scritto:Quando la roba funziona mi si rallegra la giornata :clap :clap Grazie Dev!
Prego, di nulla! :)
Marco Adriani
hashcat
La mail dell'11 Agosto (bug tracker) ripresenta la problematica del DKIM (body hash did not verify).
:s
hashcat
Mi correggo: sembrano esserci problemi sia con l'SPF che con il DKIM.
Intestazioni di una mail odierna inviata dal bugtracker:
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning info@turbolab.it does not designate 95.141.32.205 as permitted sender) client-ip=95.141.32.205;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=softfail (google.com: domain of transitioning info@turbolab.it does not designate 95.141.32.205 as permitted sender) smtp.mail=info@turbolab.it;
:bam
Grazie hashcat,
SPF ora funziona anche con le mail che provengono da bug.turbolab.it (dagli tempo fino a lunedì per la propagazione delle modifiche al DNS. Poi, magari, martedì fai un check e mi fai sapere).
SPF funziona già bene, invece, per tutte le notifiche del forum e per la newsletter.
Discorso diverso per DKIM: qui non riesco a trovare il problema. Se ci fai caso, le mail di notifica del forum sono "pass", mentre la newletter è "fail". Ho provato a mandarmi una mail di test via PHP e mi è arrivata "pass". L'unica differenza che vedo è che la newsletter e le mail di avviso di bug.TurboLab.it sono "HTML mail", mentre quelle che fanno "pass" sono plaintext... ne sai qualcosa? intato indago anch'io...
Dopo due ore ieri sera e due stamattina :muro :muro , dovrei essere riuscito a risolvere: alla fine, era solo un problema di codifica dei ritorni a capo, ma prima di arrivarci....
Attualmente, sia le notifiche del forum, sia la newsletter di TLI, sia le mail di invito sono tutte dkim: pass. Per le mail spedite da bug.TurboLab.it non garantisco, ma non ho modo di intervenire.
Per un mio errore ( :evil: ) l'email invia agli iscritti per questa newsletter porta come oggetto [TLI] Questa settimana su TLI (11 aprile 2015. La data corretta è, ovviamente, 04 aprile. :fiu
Notifiche via mail dalle discussioni
Ma vi arrivano le notifiche via mail dei nuovi post in questi giorni?
Provate a dare una risposta a questa discussione perchè sono alcuni giorni che non mi arriva nulla.
developerwinme
Re: Notifiche via mail dalle discussioni
Io le ho disattivate perché già le ricevo su Tapatalk e preferisco comunque visitare il forum per controllare.
Comunque, eccoti la risposta :)
Marco Adriani
hashcat
crazy.cat ha scritto:Ma vi arrivano le notifiche via mail dei nuovi post in questi giorni?
A me è arrivata sia la notifica relativa alla creazione della discussione che quella inerente alla risposta.
:s
