Commenti a "Memoria esterna Samsung SSD T7: Recensione, prova pratica, test di velocità (disco SSD esterno USB per PC e
Has thanked: 72 times
Been thanked: 57 times
Memoria esterna Samsung SSD T7: Recensione, prova pratica, test di velocità (disco SSD esterno USB per PC e smartphone Android)
In questo periodo ho spesso bisogno di spostare rapidamente decine di gigabyte di dati fra PC diversi. Allo scopo, ho acquistato Samsung Portable SSD T7: una memoria esterna da 1 TB, con collegamento USB 3.2 Gen. 2, compatibile sia con PC, sia con smartphone Android. Contrariamente ai dischi USB "classici", qui stiamo parlando di un SSD portatile con tecnologia NVMe, in grado di garantire velocità mai viste fino ad ora su un disco esterno. Ebbene: dopo alcune settimane d'uso, vi racconto come va, se è stata una buona scelta e quali risultati possiamo aspettarci in termini di velocità in questa mia recensione e prova pratica di Samsung Portable SSD T7 [continua..]
Been thanked: 8 times
Re: Commenti a "Memoria esterna Samsung SSD T7: Recensione, prova pratica, test di velocità (disco SSD esterno USB per P
Bella bestiolina! Compatibilitá con le usb 2.0?
Al momento non ho modo di provare, ma non mi aspetto problemi nemmeno con le USB 2.0
megima
Messaggio da megima »
@Zane
un po' di tempo è trascorso ed anche i prezzi sono calati, ma ora pare che il modello Portable SSD T7 USB 3.2 vada in pensione sostituito da
Portable SSD T7 Shield USB 3.2 con guscio in "gomma" e costa 10€ in +, sopporta anche cadute da un'altezza fino a 3 metri e resiste anche ad da acqua e polvere con la certificazione IP65 (ma i danni causati da liquidi e polvere non sono coperti da garanzia).
Mi lascia qualche perplessità:
dissipazione del calore: la gomma meglio dell'alluminio?
acqua (spruzzi): ma non è mica da usare all'aperto se piove o in bagno!
Da esperto, puoi darne un giudizio? grazie.
Ho comprato il Portable SSD T7 Shield da 1 TB qualche settimana fa, principalmente per farci questo https://turbolab.it/3766
La differenza fra "Shield" e "non-Shield" sta "solo" nella gomma esterna e nella certificazione alla caduta.
Per il resto, si tratta dello stesso, ottimo prodotto. Con un'utilizzo standard non ho incontrato problemi di temperature. Mi aspetto però che, se lo metti sotto forte pressione per molto tempo (in un caso-d'uso irreale) allora sì, la gommatura limiti la dissipazione termica e ci sia un calo di prestazioni.
megima
Zane ha scritto: dom apr 30, 2023 6:46 pm Ho comprato il Portable SSD T7 Shield da 1 TB qualche settimana fa, principalmente per farci questo https://turbolab.it/3766
Io ho preferito acquistare il modello "non shield" (1TB €95,90) ritenendolo più affidabile proprio riguardo al surriscaldamento; polvere, acqua, caduta dall'alto non mi sembrano pregi particolarmente qualificanti (lo uso in ambiente domestico e non polveroso, non lo uso facendo la doccia e non lo uso accovacciato sulla scala!).
Per backup veloce dei dati (con robocopy) avevo già un Crucial X8 e necessitando di un altro SSD ho voluto provare il Samsung: entrambi sono ottimi con identiche prestazioni, ma obiettivamente Samsung ha due punti in più:
- il led di acceso-lampeggiante che sul Crucial manca
- il cavetto C-A che in Crucial è sostituito con un connettore (pessima soluzione, vedi test seguenti).
I test (qui relativi al Crucial), ripetuti col Samsung, MB/s più/meno, sono perfettamente equiparabili, ma la differenza notevole si evidenzia per entrambi a seconda del collegamento.
- ottimi su porta tipo C (USB 3.2 Gen2 10 Gb/s):
- logicamente ridotti su porta tipo A (USB 3.2 Gen1 5Gb/s) tramite cavetto C-A:
ma drammaticamente degradati (circa il 9,5% in R e 7,5% in W) tramite cavetto C-C + connettore C-A:
Interessante, grazie!
