aggiornamenti e spazio insufficiente
urfausto
Messaggio da urfausto »
Qualcuno sa come fare ad installare un aggiornamento di circa 100mb su dispositivo con spazio libero nominale di 6% su 8gb? ogni tanto ci provo ma mi da sempre error di spazio libero insufficiente dopo aver scaricato il pacchetto...
non posso liberare spazio perchè ho già tolto tutto ciò che non mi serve. il bloatware non posso eliminarlo perchè non è root. se sapessi però quanto spazio occorre effettivamente per poter aggiornare, potrei organizzare le app da togliere e rimettere successivamente!
android 6.
grazie.
Has thanked: 76 times
Been thanked: 94 times
Re: aggiornamenti e spazio insufficiente
Puoi disinstallare i bloatware anche se non sei root (anche se lo spazio che puoi guadagnare non sarà tanto):
https://turbolab.it/android-28/android- ... -root-1521
Puoi espandere la memoria con una scheda SD:
https://turbolab.it/ssd-dischi-fissi-ha ... abile-2798
Anche se il sistema più semplice è rimuovere tutto quello che non serve e, come dico sempre, le app che "potrebbero servire" in realtà non servono.
urfausto
CUB3 ha scritto: lun dic 28, 2020 11:15 am Puoi disinstallare i bloatware anche se non sei root (anche se lo spazio che puoi guadagnare non sarà tanto):
grazie, proverò con questa procedura.
speravo però di capire quanto spazio effettivo necessita un aggiornamento, non riesco a capire perchè non lo accetta anche se è un aggiornamento piccolissimo!
urfausto
ho lo stesso problema di questo utente: https://forum.xda-developers.com/t/adop ... t-70347933
è possibile, in modo che funzioni normalmente, partizionare diversamente il sistema android quando c'è la scheda sd adottata internamente?
urfausto
oppure vorrei poter fare come indica questo utente https://android.stackexchange.com/a/214706 cioè spostare qualche grossa cartella magari con pochi file ma pesanti nella scheda sd ma non ho la minima idea se lo possa fare, tantomeno senza root.
urfausto ha scritto: lun dic 28, 2020 4:03 pm oppure vorrei poter fare come indica questo utente https://android.stackexchange.com/a/214706 cioè spostare qualche grossa cartella magari con pochi file ma pesanti nella scheda sd ma non ho la minima idea se lo possa fare, tantomeno senza root.
Puoi configurare una Scheda Sd come memoria interna senza bisogno di essere root. Leggi il secondo articolo che ti ho linkato nel mio primo intervento.
urfausto
CUB3 ha scritto: lun dic 28, 2020 6:01 pm
sì no ce l'ho già ma pare che sia il sistema stesso di android di gestione di questo nuovo conglomerato partizionale ad essere pessimo.
non è che possibilmente esiste modo con ADB di modificare la partizione principale di storage interno espandendola, di più, manualmente nella scheda sd? cercare di forzare il sistema ad avere più spazio di storage interno che effettivamente già lo fa di suo miscelare le due unità disco e recepirle come una unica. in realtà però poi ti frega perchè quando calcola lo spazio disponibile lui continua a calcolare solo la partizione principale di storage interno....
https://forum.xda-developers.com/t/make ... at.3399510
https://forum.xda-developers.com/t/tool ... e.3583875/
probabilmente però continuerebbe a calcolare solo lo storage interno principale come spazio libero utile per il calcolo della capienza principale...
Fare un pool con la memoria interna del telefono e l'SD non è in alcun modo possibile.
Quello che puoi fare, una volta configurata la scheda come memoria interna, è spostare, anche solo temporaneamente, alcune app sulla scheda SD in modo da liberare lo spazio necessario a completare l'aggiornamento.
urfausto
CUB3 ha scritto: mar dic 29, 2020 11:56 am Fare un pool con la memoria interna del telefono e l'SD non è in alcun modo possibile.
grazie! mi puoi spiegare come fare per spostare temporaneamente? a questo punto sembra l'unica.
Devi andare in Impostazioni > Applicazioni e selezionare una ad una ogni app; per quelle che è possibile spostare (che non saranno tante) ci sarà un tasto apposito.
urfausto
posso spostare temporaneamente app o cartelle grandi di sistema, magari la stessa con dentro le app? tanto non mi servono durante l'aggiornamento. alcune app non si possono spostare senza root.
urfausto
sembra che col root potrei fare molte cose https://www.appbrain.com/app/com.devasque.fmount ma senza sono fregato :(
Torni a paralare di root, se vuoi farlo sei liberissimo ma ti assicuro che è una cosa molto sopravvalutata e se posso essere franco, diventare root solo per poter fare un aggiornamento, mi sembra proprio una fesseria. Ricorda comunque che se l'aggiornamento di cui parli è del sistema e non di una applicazione, con il root, potresti perdere la capacità di farlo.
TI ripeto che il modo più semplice per guadagnare lo spazio che ti manca è eliminare tutto ciò di cui non hai bisogno.
urfausto
CUB3 ha scritto: mer dic 30, 2020 4:21 pm e se posso essere franco, diventare root solo per poter fare un aggiornamento, mi sembra proprio una fesseria. Ricorda comunque che se l'aggiornamento di cui parli è del sistema e non di una applicazione, con il root, potresti perdere la capacità di farlo.
no infatti non farò mai root, chissene. un giorno mi faccio una lista da disinstallare e al massimo dopo li rimetto, giusto per riuscire ad aggiornare il sistema. perchè anche con adb mi ha liberato poco spazio visto che erano già tutte congelate.
