Commenti a "SSH con Windows, Linux, Mac: la Guida Definitiva - Come accedere a un VPS, server cloud AWS/Azure o server a
Has thanked: 72 times
Been thanked: 57 times
SSH con Windows, Linux, Mac: la Guida Definitiva - Come accedere a un VPS, server cloud AWS/Azure o server aziendale con facilità (video)
Se hai appena acquistato il tuo VPS (Virtual Private Server) oppure devi accedere a un'istanza cloud su Amazon (AWS), Microsoft Azure o a un altro server remoto fornito dalla tua azienda o dall'università, hai probabilmente bisogno di utilizzare SSH (Secure Shell): uno strumento che ti consente di impartire comandi a un altro sistema connesso in rete tramite il tuo tradizionale PC. Ebbene: questa è la Guida Definitiva a SSH con Window, Linux o Mac, nella quale vedremo proprio come usare SSH con facilità [continua..]
Pulcepiccola
Re: Commenti a "SSH con Windows, Linux, Mac: la Guida Definitiva - Come accedere ad un VPS, server cloud AWS/Azure o ser
Messaggio da Pulcepiccola »
Caro Zane, ciao ti ringrazio per il tuo articolo vorrei chiederti un chiarimento: non ho compreso se la tua guida si può seguire per utilizzare il protocollo SSH per accedere da remoto dal telefonino Android (client remoto) al Raspberry PI(server locale) collocato nella LAN di casa e una volta ottenuto l'accesso al Raspberry potrei per esempio accedere alle altre risorse della Lan(tipo le ipcam?) e in che modo? Grazie mille
buona giornata
Pp
Con un client SSH per telefonino puoi accedere in SSH al Raspberry Pi (o a qualsiasi altro sistema che offra SSH). Per vedere le IP cam ti serve un'app dedicata
Pulcepiccola
Zane ha scritto:Con un client SSH per telefonino puoi accedere in SSH al Raspberry Pi (o a qualsiasi altro sistema che offra SSH). Per vedere le IP cam ti serve un'app dedicata
Grazie mille Zane, per cui se non ho compreso male io potrei agire in questo modo:controllo se la mia IP cam supporta il protocollo SSH, in caso affermativo installo un client SSH su Android e seguo la tua guida per collegarmi direttamente alla ipcam, se la ipcam in mio possesso non supporta SSH, installo Raspbian(che supporta SSH) su Raspberry PI e lo faccio funzionare da server SSH, quello che non riesco a capire è l'applicazione dedicata(a cui fai riferimento per poter accedere alle cam ad esempio questa apphttps://play.google.com/store/apps/deta ... l=it&gl=US ) dovrei installarla, ammesso che sia multpiattaforma, su Raspbian? (installato su Raspberry).
Quindi una volta effettuato il collagamento Telefonino Raspberry e come se utilizzassi dal telefonino il terminale del Raspberry, dal Raspberry dovrei lanciare l'app, sempre tramite riga di comando, dedicata(precedentemente installata su Raspbian) e collegarmi alle cam? Immagine
Grazie mille per i tuoi chiarimenti e scusami per le mie imprecisioniImmagine
Un caro saluto
Pp
Non puoi vedere il video della cam tramite SSH. Quello che puoi fare è usare SSH per fare un tunnel (descritto qui https://turbolab.it/sicurezza-13/come-f ... ws-10-2762 ) verso il Raspberry Pi, poi è come essere in VPN.
Pulcepiccola
Zane ha scritto:Non puoi vedere il video della cam tramite SSH. Quello che puoi fare è usare SSH per fare un tunnel (descritto qui https://turbolab.it/sicurezza-13/come-f ... ws-10-2762 ) verso il Raspberry Pi, poi è come essere in VPN.
Ok quando dici è come essere in VPN significa che se il client SSH è installato sul mio telefono Android dopo aver creato il tunnel SSH con il Raspberry il mio telefono acquisterà anche l'IP locale della mia LAN (per cui sarà come se col telefono fossi nella mia LAN ?) e dal mio telefono, previa installazione dell'app Onvif IP camera Monitor, dovrei potermi collegare alla ipcam e vedere il flusso video della ipcam (in quanto telefono e cam stando nella stessa LAN potranno "vedersi". Ho capito bene?
Grazie mille
Un caro saluto
Pp
Non proprio. Ora che ho capito meglio la necessità, ti consiglio di lasciar perdere SSH e guardare ad una soluzione VPN
Pulcepiccola
Zane ha scritto:Non proprio. Ora che ho capito meglio la necessità, ti consiglio di lasciar perdere SSH e guardare ad una soluzione VPN
Ok grazie Zane, in realtà stavo pensando a creare su Raspberry PI( zero W) un server VPN OpenVpn utilizzando questo tool PiVpn
https://www.raspberryitaly.com/vpn-faci ... i-comandi/
non avendo molta esperienza nella configurazione.
Che ne pensi?
Se puoi, potresti chiarirmi le differenze tra creare un tunnel con SSH e creare una VPN con OpenVpn?
grazie mille
Buona Domenica
Pp
Pulcepiccola
Grazie Zane ma, eventualmente, se volessi entrare più nel merito di questa tecnologia(tunnel SSH ho visto che ce ne sono di vari tipi) quale esempio della guida farebbe al caso mio? Grazie buona domenica
Pulcepiccola
Ok grazie mille Zane buona domenica
Pp
